Преди седмица ходих за риба,когато реших да си тръгна колата отказа да запали.Помпата не се чуваше да бучи.Моя е и с газов инжекцион.После нагрях вода и заливах изпарителя да пробвам на газ да запаля,но и така не се получи.Прибрах се на твърд теглич и после махнах и разглобих помпата.Мотора на помпата се оказа здрав а вътре беше пълно с боклуци.След почистване на филтрите и наново сглобяване пробвах помпата работи.После след монтаж при контакт бучеше но пак неще да запали.Бушона на помпата е здрав.Гледах релетата до компа дето са(размених ги с други)и неще да пали.Понякога идва за кратко към помпата 12 волта понякога се губи.Къде е проблема?
Проблем със запалването Land Rover Freelander 1.8 бензин 99 година
От: Проблем с Land Rover Freelander 1.8 бензин 99 година
Откачи клемите на аколоматора (акумулатора) за 5мин. после го свържи и като падне задното стъкло го вдигни с ключ за запалването после палиш.[/COLOR]Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 16-11-10, 20:26.
Втора ръка е около 100-120лева. Купи си една по обява например от мобиле бг. и не се занимавай с глупости. Казвам го от опит, а между другото провери ли си бушона на помпата колега? Знам че звучи смешно но понякога проблема се явява от такова наглед смешно място. Успех и пишиБог обича смелите, но води разумните....
Re: От: Проблем с Land Rover Freelander 1.8 бензин 99 година
Мога да ти предложа нова на цена 248,06лв. на бритпарт 0884 906 944,0884 336 109 Уайлдроувърс4х4Уайлдроувърс 4х4 ЕООД /Wildrovers 4X4 Ltd
Авточасти за вашия Land Rover/Quality parts and offroad experience for your Land Rover
+359 884 906 944 Ростислав / Rostislav
Проблем със запалването Freelander 1
Колеги ако може да споделите малко опит относно запалването при студен мотор на Фри 1 ,1.8, 99 .Мотора пали след много въртяне и в последствие при подаване на газ гасне или глъхне и така докато поработи малко .
Съобщение от модератор:
Моля, напишете си в профила от къде сте.
Прочетохте ли това ...ЦЪКПоследно редактирано от PETER PETRAKIEV; 04-03-11, 18:27.
От: Проблем със запалването Land Rover Freelander 1.8 бензин 99 година
Здравейте ,
Търсих из форума по моя проблем , но нищо не намирам което да ми помогне .
Та проблема е следния ...
Сутрин (при добре изстинал двигател) моя Фрилендър (1.8 - 117hp - 98') не иска да запали.
Смених свещите (с хубави за него) , кабелите, проверих дистрибутора, помпата качва бензин да те удави, свещите хвърлят искри да те убие ток, и в същото време върти на празно .
Проверих и датчика за температурата (че и с него имам доста опит и си нося и 1 резервен с мен винаги ) и той си е наред .
На компютър го закачах всичко си му е на ред ... и в същото време не иска и не иска да запали .
Вчера с 300 зора в сервиза го запалихме, и уж се беше оправил и даже след 6ч. на паркинг без да го паля вечерта пак си запали ... , а тази сутрин пак е умрял .
Забелязах , че се дави в бензина ... , но идея си нямам кое е причината ?
Дайте някаква идея какво може да е ...
Първоначално публикуван от sunch0 Преглед на мнениеЗдравейте ,
Проверих всичко ... , нищо не открих .
Сега пали и малко високи обороти държи докато загрее (1500-1800) досега не е държал такива обороти , иначе върви грешка няма .
Да се надявам следващото захлъдняване да не му окаже пак влияние (съмнява ме термо датчика за водата но по показанията му и компютъра показва че е наред ) .
Има ли разлика в управлението на двигателя който е 120 коня и този който е 117 коня.120 коня е с една бобина а 117 е две.Може ли да се сложи мотор 117 коня с управлението на 120 коня.Какво още трябва да се смени при смяна на двигател.
