Да не отварям нова тема, колко атмосфери налягане прави бензиновата помпа?
Ел.бензинова помпа на УАЗ - алтернативи
От: Разлики в ресьорите за УАЗ 469
Благодаря за бързия отговор.
С ресорите няма нищо общо, за тях вече всичко е ясно, нови и въпроса е решен.
За помпата ми се въртят разни идей в главата, след като в неделя свърши газта и 15 минути неможах да подкача гориво, да поясня, че карам основно на газ.
А да знаеш от какво да търся ел. бензинова помпа, зазова неща?"Джипът започва да върви, като спре да ти е жал за него"УАЗ 469ТЕРАНО 2,7ТДПЕЖО 307 1,6хди
Не ти трябват излишни електрически неща в УАЗа. Сигурно бензина е бил много малко.
Сложи му от тия прозрачните филтърчета, някъде между помпата и карбуратора. Най-голямото, което намериш. Като го напълниш с бензин, той ще запали, и сам ще си вдигне още от резервоара.
Първоначално публикуван от kra_kra Преглед на мнениеБлагодаря за бързия отговор.
А да знаеш от какво да търся ел. бензинова помпа, зазова неща?Аз не искам просто да съм първи , искам като се обърна въобще да не виждам втория !!!
Куражът не е липса на страх. Куражът е способността да действаш ефективно въпреки страха.
Разпределителния вал ти е бил на гърбица затова не си могъл да подкачиш гориво. Трябвало е да чукнеш на стартер да врътне вала да нее на гърбица и да повдига помпата.На нас клиренс ни трябва , не скорост
Ако ти е много стара помпата и както каза караш предимно на газ, платното е изсъхнало и се е втвърдило и докато не сипеш бензин да напълниш обратно от карба към помпата да закисне няма качване на бензин.Или,както каза колегата'' вала ти е бил на гърбица''.Аз реших проблема с нова помпа.УСПЕХ!
И при мене единия джип е само на газ, не съм сипвал бензин сигурно година и много ме съмнява да заработи както трябва.
Трябва да намериш и пласмасов поплавък (на по новите К-151 са с такъв но не става за другите модели), това ако го караш доста и предимно на газ, щото винаги ще имаш разрегулирано ниво като прехвърляш.
При нас имахме един джип с 24 мотор и заз-кова помпа, и като че ли не му стигаше дебит в продължителни баири в високи обороти (може и нещо друго да е било) но за нормално каране ще стане.Случайни хора УАЗ не карат
Първоначално публикуван от Стефан Преглед на мнениеНе ти трябват излишни електрически неща в УАЗа. Сигурно бензина е бил много малко.
Сложи му от тия прозрачните филтърчета, някъде между помпата и карбуратора. Най-голямото, което намериш. Като го напълниш с бензин, той ще запали, и сам ще си вдигне още от резервоара.Първоначално публикуван от Juraia Преглед на мнениеКолега , много се извинявам предварително , може въпроса ми да излезе тъп и излишен, но не ми дава мира ! Как ще засмуче сам бензина от резервоара ,след като първо е в положение на голяма денивелация в полза на карбуратора? И освен това е всеизвестно че карбуратора е атмосферно свързан уред ,т.е. няма под- налягане или вакуум както му се казва ! Ако се окаже че си прав, в което се съмнявам. Защо на всички автомобили слагат помпи за подкачване на гориво?!? Слагат по едно евтино филтърче и готово !
Без помпа не става,пък и Зазовата не върши баш работа,на мен в топлите дни ми загрява(с Зазкова карам още), а и отделно при зверска газ на втора бавна недостига гориво.А е добре когато джипа се кара на газ, да бъде оборудван с ел.помпа.Зазовата помпа е много полезна при аварийни ситуаций по горивната система,но да се разчита основно на нея не е добра идея.ГАЗ69,Fiat Dukato maxi бордово 3,40м.Omai4x4 тристранен самосвал и Витара в проект!
На който му трябва електрическа помпа за карбураторна кола да търси по магазините бензинова помпа за форд транзит . Незнам точно кой модел , годината може би е около 90-95 . Беше нещо като 0,15-0,25 бара.От порядъка на 110 лв - външна . Преди няколко месеца сложихме една такава на лека кола, която преди това беше със зазкова помпа.Не помня дали използвахме маркуча за обратно гориво или го изолирахме.Със зазковата обаче беше затапен обратния маркуч. Вече няма проблеми. Зазковата помпа поработи 2-3 месеца и почна да прави проблеми - като загрее (като се покара 15-20 мин - половин час ) и спре да качва .Отначало помпата (зазковата) беше при двигателя.Викам - топло й е там . Сложихме я отзад до резервоара. Има няма 2-3 дена и пак спре. Колата си се кара само на бенз . Иначе смогваше да качва на 1,3 литров двигател , НО 13-14л / 100км - крака на шофера е тежък. Поздрави.
Първоначално публикуван от Juraia Преглед на мнениеКолега , много се извинявам предварително , може въпроса ми да излезе тъп и излишен, но не ми дава мира ! Как ще засмуче сам бензина от резервоара ,след като първо е в положение на голяма денивелация в полза на карбуратора? И освен това е всеизвестно че карбуратора е атмосферно свързан уред ,т.е. няма под- налягане или вакуум както му се казва ! Ако се окаже че си прав, в което се съмнявам. Защо на всички автомобили слагат помпи за подкачване на гориво?!? Слагат по едно евтино филтърче и готово !0осем9осем7шест0осем7едно
Просто мотора ще заработи, а с него и помпата. Нищо по-умно.
Макар че може и да го удави.
С електрическа помпа сигурно ще трябва да организираш и обратен бензин. Като на дизелите и инжекторите.
Първоначално публикуван от Стефан Преглед на мнениеС електрическа помпа сигурно ще трябва да организираш и обратен бензин. Като на дизелите и инжекторите.И азъ вамъ г~лю: просите и дастсѧ вамъ: ищите, и ωбрѧщете: толцыте, и ωтверзетсѧ вамъ: всѧкъ бо просѧй прiемлетъ, и ищѧй ωбретаетъ, и толкоущемоу ωтверзетсѧ
