Въпрос за девиаторен ключ ????
  • #76
    От: Въпрос за девиаторен ключ ????
    И у нас инсталацията е стара и мъждукат лед лампите като са изключени. Като махна кабелите от ключа - спират. И с нов ключ - пак така. Да не ти пука! Ако ключа има лампичка - махни я! Не помня какъв проблем имах някога, но това помогна.
    • #77
      Не пишете глупости. Някой може и да търпи 220V, но не всеки. Аз примерно трудно търпя 50V, а на 80V си подскачам и хвърлям инструменти. Доста ми се потят ръцете и вероятно това е основната причина.
      Телефон - в профила!
      • #78
        Най-сериозният проблем е че това че ДНЕС търпиш 220в не значи че утре няма да умреш от 50.
        • #79
          Тук изобщо не става въпрос за търпене. Над 42 волта напрежението е смъртоносно и това се учеше в малките класове. Въпроса е, че тока няма как да дойде да те бие, само щото си много убав. Ще дойде само ако има къде да иде след тебе. Тоест - ти да си проводник. Нали точно това е тока - насочено движение на електрони...
          • #80
            Точно през човешкото тяло токът НЕ Е движение на електрони.
            На останалото също не разчитай напълно.
            • #81
              А какво е?
              • #82
                Движат се йони. Най-вече положителни, защото наличните отрицателни йони са с по-малка подвижност.
                Човешките тъкани нямат електронна проводимост. Подвижни свободни електрони има в металите и в някои подобни на тях вещества (графит), а също и в някои полупроводници.
                • #83
                  Благодарско за помоща. След инструкцията та колегата Монков - няма и за 5 минути връзване.
                  За кръстатия в друга стая е същата работа. Там ще се опитам и сам. Идеята е същата.
                  only 4 x 4,sim AWD
                  • #84
                    Не споря. Електротехниката ми е от обща култура и един кръжок като ученик. Въпроса е, че има насочено движение на електрични заряди (грешката ми е че ползвах "електрони"), и ако няма къде да ходят след човека - няма да тръгнат през него.
                    • #85
                      Първоначално публикуван от Shider Преглед на мнение
                      Я да попитам - според мен не е девиаторен ключа, поне никъде из стаята и стените не виждам друг ключ, но...
                      Ситуацията е: стар панелен апартамент (в Димитровград, ако има значение), сменям полилея, меря си с фазомера за всеки случай (и аз съм пипал под напрежение, обаче също ми е добре да знам какво да очаквам) и се оказва, че без консуматор имам фаза и на двата проводника; като "пусна лампата" от ключа, на двата кабела са си фаза и нула; след като развия бушона - нормално няма нищо никъде. Работило си е така от сигурно над 30г. - но ми стана интерсно - дали и какво е объркано?!?
                      Страничен ефект - сложих светодиодни крушки - на тъмно мъждукат съвсем леко (беше забелязано вечерта, когато вече нямах време да се занимавам, а сега съм на 300км оттам). Дали примерно ако разменя проводниците (обърна поляритета на ЛЕД-овете) ще изчезне този ефект?
                      Няма и не трябва нулата да свети,хлабави връзки в АП таблото и т.н Нулата не е нула ако свети.
                      Анатолий Пейчинов o8875о9815
                      https://dvrbg.com/
                      • #86
                        Аз кат по прост имам въпрос:
                        Защо трябва да се пипа фазата с гола ръка като има разнообразие от изолирани инструменти?
                        И аз си бачкам винаги под напрежение ама с изолирани инструменти.
                        Фазата не ме е била от първи клас като бърках с пирон в контакта.
                        VW Golf VI variant
                        • #87
                          Просто, както каза Ясен ключът прекъсва нулата.
                          А, когато е изключен, вторият проводник се оказва висящ паралено на фазовия и прехвърля капацитивно и фазомерът свети.
                          LZ5ZI qth HASKOVO
                          Pajero II GLS 3000 V6
                          • #88
                            Имам смътен спомен , между 2 и 3 годишен ,как бутам пирони в контактите на дядовата къща,помня само че паднах от прозореца върху една скара,разревах се,баба ми ме грабна на ръце и ме носеше из двора,устата ми се пълнеше с кръв и преглъщах....само това помня,днес на 40 г.на гърба имам около 15 см.дълъг белег за спомен за цял живот.
                            Относно изолираните инструменти...разбира се че ги ползвам..винаги когато може...но понякога се случва и да не става ...при мен обикновенно най често когато,връзвам свт към швпс ,задължително усукване и калай ,я тинола ,я клещите няма да хванат швпс-то...все травиални неща..
                            Онзи ден,за да не спираме производството,ремонтираме земното на грт.Багер вилнее из двора и къса де що хване....
                            Предупредих че не е редно,всички с ръкавици и т.н И пак бие ток ,ама хубавото пак казвам че когато знаеш и си подготвен е едно,обаче незнанието е друго..
                            Последно редактирано от Roninn; 07-11-18, 07:35.
                            https://dvrbg.com/
                            • #89
                              Аз като казвам, че сама по себе си фазата не е опасна, не означава, че не ме е страх от нея и непременно бърникам с голи ръце по нея. Само в черзвичайни ситуации, ако ползването на инструмент е трудно, спирането на тока - сложно, и първо се уверявам с перване на кабела, че съм добре изолиран от земята.
                              • #90
                                Ааа,за Тея неща всеки си има ритуали,аз първо отивам да пикая...
                                Като ме опердаши,да не се изложа пред колегите [emoji23]
                                https://dvrbg.com/
