За всички с Yamaha DT 125
Това е залепена тема.
  • #91
    От: За всички с Yamaha DT 125
    Здрасти колеги, възможно ли е резервоар от Yamha YZ 125 да се сложи на много стара Yamaha DT 125 ?
    • #92
      Няма невъзможни неща!
      • #93
        Здравейте, нещо се прецака съединителя на Ямахата ми и като запали чегърта и като натисна съединителя чегърта още повече а и от както стана така с съединителя пуши много.
        Някакви идеи от какво е имате ли?
        • #94
          Има ли масло в двигателя
          • #95
            Има.
            • #96
              А оригиналния съединител за Ямаха от 87 с колко пружини е с 5 или с 4
              • #97
                125 са с 4 пружини, 200 са с 5 пружини
                • #98
                  Здравейте,пре**а ми се карбуратора и сега искам да взема мо голям 32/34мм,но немога да си намеря никъде.Моля помагайте.
                  Благодаря предварително.
                  • #99
                    Здравейте колеги, знаете ли от къде мога да си взема оригинално японско бутало за ямаха дт 125 лс. Вече питах в магазина на ямаха и казаха че нямат.
                    • Запитване за подредбата на феродови дискове на съединителя на Yamaha DT125R
                      Добър ден! Имам един малък проблем,разглобих кутията на мотора ,за да сменя семеринг на вала и бях оставила касетата на съединителя на една маса и един приятел я бутна и всичко се изсипа на земята ,а ми казаха,че си има специален начин на подредба на дисковете ,търсих по форуми и клипове ,но никъде на намерих как се подреждат. Ще бъда много благодарна,ако някой ми обясни,ако са нужни снимки ми кажете и ще кача. Мерси предварително!
                      • От: За всички с Yamaha DT 125
                        Добър вечер! Имам един малък проблем,разглобих кутията на мотора ,за да сменя семеринг на вала и бях оставила касетата на съединителя на една маса и един приятел я бутна и всичко се изсипа на земята и се разбърка ,а ми казаха,че си има специален начин на подредба на дисковете на съединителя,търсих по форуми и клипове ,но никъде на намерих как се подреждат. Ще бъда много благодарна,ако някой ми обясни,ако са нужни снимки ми кажете и ще кача. Мерси предварително!
                        • От: Запитване за подредбата на феродови дискове на съединителя на Yamaha DT125R
                          Най-добре да качиш снимки, за да стане ясно на всички за какво става въпрос, но сигурно първо във външната касета слагаш феродов, след това стоманен във вътрешната, после феродов във външната, после пак стоманен...
                          Най-добре обаче вземи един шублер и премери дебелината на всички дискове, при мен имаше 2 стоманени, които бяха по дебели - тях сложих за пръв и последен по ред, отделно стоманените имаха посока. ето ти направо линк към темата
                          http://www.offroad-bulgaria.com/show...ight=husqvarna
                          И провери дали няма криви дискове и дали касетата не е вкопана.
                          Успех
                            Първоначално публикуван от pecoo Преглед на мнение
                            Успех
                            Kакто колегата по горе е писал започва се с феродов и след това се редуват с стоманен ,докато свьршат като последния пак трябва да е феродов!
                              Някой може ли да ми каже колко харчи Yamaha Dt 125 R 2005г. , навсякъде пише 6.5-7/100 км. и ми се струва малко много. Благодаря предварително.
                                Здравейте колеги имам yamaha dt от близо 1 година,но беше без манивела имаше тапа на капака.Аз си намерих оста с всичко нужно да си я сложа допълнително,но когато сглобих всичко и сложих капака (за проба) и натиснах манивелата не зацепи,а си слезе до долу и се върна когато отворих капака видях,че когато завъртя оста зъбното колело не мърда за да зацепи освен ако не му помогна леко с отвертката след това като пусна манивелата се връща,но когато опитам отново да я натисна пак не мърда имате ли идея от какво може да е баща ми каза,че е възможно да трябва да се сипи масло в двигателя и от него да започне да увлича зъбчатката и да зацепва вие какво ще кажете?Благодаря предварително!
