Проблема е следният, сутрин докато запаля вартя поне 5-6 секунди докато двигателя запали и работи доста нестабилно първите няколко секунди и след това изчиства.После като е топал пали от четвърт но изчакам ли 20 минути пак същата работа.Мен ме навежда на мислата че може да дърпа въздъх от маркучите за нафтата или от ръчвно подкачващата помпа на мотора.И забелязах че след като изгася в резервоара се вижда как се враща нафта поне 1 минъта, това нормално ли е?
прблем с паленето на ивеко дейли 2.5д
От: прблем с паленето на ивеко дейли 2.5д
Ако дърпа въздух,няма да подкачва нафта и ще гасне.
Пробвай да подкачиш нафта с ръчната помпа,и после да запалиш.
Има клапанчета,които задържат нафтата,да не се връща в резервоара,който е по-ниско.Ако те не работят,тогава ти пада горивото и затова се налага да повъртиш,докато "подкачи"за да се напълни и обезвъздуши ГНП-то,и да се впръсква нафта към дюзите,та да запали.
Щом си видял,че дълго време се връща нафта в резервоара,значи проблема трябва да е точно от такъв обратен клапан.На някои помпи е в ГНП-то,а на други в тялото на филтъра и ръчната подкачваща помпа.Последно редактирано от cecoa1; 12-09-10, 20:46.Ясен: "Правилата просто не могат да обхванат живота, затова компромиси има навсякъде. Само различно дълбоки. И според местните и личните разбирания кое е по-важно."
