Обезвъздушаване на съединител на КТМ
    От: Обезвъздушаване на съединител на КТМ
    Magura системите са с минерално масло (може и на ситроен LHM plus, може и с магура за 20лв за някакво си шишенце ) a brembo системите са си със спирачна течност DOT 4 или 5.1
    Писали сме го 100 пъти ама няма кой да чете.
    Какви са тия натурални и биоразтворими течности, няма такова нещо. Минерално LHM или DOT4 това е.
    Последно редактирано от Краси; 14-10-10, 11:00.
      Вчера смених моята течност и обезвъздуших.
      Оказа се, че хидравликата ми е Магура, но въпреки всичко се съобразих с написаното на капачката и сложих ДОТ 4. Първо пробвах дали старата течност и новата са смесими- според мен поне разликите между двете беше единствено в цвета. После налях и обезвъздуших със спринцовка отдолу, после с помпане- задържане и отхлабване на пробката. Всичко стана перфектно и бачка, пък не знам доколко съм объркал течностите !!
      Последно редактирано от Vladislav Kostevski; 17-10-10, 18:35.
      2015 KTM EXC 450 six days Argentina
      Toyota Land Cruiser KDJ 125
        Ще си проличи с времето дали си сбъркал, но не вярвам да имаш проблеми. Да се похваля и аз, драмата ми със съединителя най сетне приключи(надявам се)! След поредица от ремонти около двете помпи(в последствие закупуване на нова долна помпа), след обстоен преглед на съединителя, като дискове и пружини, се оказа, че цялата драма около това да нямаш съединител е било в това, че оста, от помпата до края на касетата(която разтваря дисковете) е била крива!!! И така за 10лв нещата си дойдоха на мястото.
        Поздрави: Николай Георгиев
        KTM 400 EXC
          Това е твоето масло http://www.ktm-parts.com/mm5/merchan...y_Code=HEQSPCT
          Тъй като не сме компетентни си пазаруваме оригинални части
          LZ1VPM
          KTM 450 SX
          JEEP CHEROKEE XJ 2.5 TD
            За да не отварям нова тема, тази така или иначе се дискутира съединителя на КТМ...
            По какъв начин мога да "омекотя" съединителя, мотора е ЕХС 525 2005, мисля че е сипано минерално масло каквото трябва да си бъде, знам че ако сменя горната и долна помпа това ще помогне, но сега нямам излишни пари. Дали ако се сипе по"тънко" масло няма да се оправи?
              Колега, аз не съм много компетентен, но според мен съединителя си е достатъчно мек на Ктм-те, не вярвам да може да се направи по мек. Имаш ли някакви проблеми със съединителя? Ако нямаш сериозни проблеми, като течове и ако си отделя добре, значи всичко е ок. Вземи си смени течността на първо време, колегата в по горния пост е посочил каква е течността, ако ти е "магура" помпата. Шишенцето е достатъчно за 2-3 смени и струва 20лв в Мотогруп-Пазаржик. Предполагам и в Еди на околовръстното я има. Относно смяната на помпите, не виждам никакъв смисъл да се набутваш с една камара пари, само долната помпа е около 200лв и то при положение, че на твоите им няма нищо(евентуално). Аз минах по този път, ремонтен комплект на горната помпа и чисто нова долна, дадох около 200-300лв, а проблема си остана същият, и най-накрая разбрах, че всичко е било излишно и е могло да се размина с някакви си 10 лв само.
              KTM 400 EXC
                При магура системите се втвърдява прогресивно с течение на времето заради стареене на течността, смятана й с нова оправя нещата. Брембо системите са малко по-меки.
                  Течността е нова, явно ще търся проблема другаде, днес Галъбин ми каза и нещо друго, на по-новите КТМ-и със спирачна течност, съединителя е по-мек от този с минерално масло, а аз го сравнявам точно с по-новия модел, може и от там да идва разликата. Иначе нямам никакви проблеми, няма приплъзване, отделя си нормално, е може би малко високо и малко по-рчзко но все пак съединителя не е нов...
                    По евтиното хидравлично масло не си задържа вискозитета като е по студеничко и става по-гъсто което е предпоставка за "по-твърд съединител".Мойта помпа е Магура и си слагам хидравлично масло(нямам ядове),според мен "Magura Blood" е точно хидравлично масло ,но с по-постоянен вискозитет и затова е и по-скъпичко.
                      Горните ми думи се потвърдиха.Бях сложил хидравлично масло "Приста" и вчера -8 градуса, стискам съединителя и опааааа не работиии,въобще не опъва палчето и се е втвърдил.Така ,че най-добре си слагайте "Magura Blood" или каквото там е препоръчано от призводителя и дано не съм подвел някого.
                        Оказа се ,че проблема е в друго.Пак си налях от "Приста"-та и за сега бачка,но това си е мое мнение и на моя мотор.
                          Колеги, от известно време имам проблеми с моя съединител. Много е твърд и трудно се натиска. Горната помпа е сменена, буталцето - с ново, маслото е сменено, долната помпа също е сменена. О-пръстените и пръта към съединителя.Съединителят е сменянс нови пружини.Възможно ли е от пружините да е станал толкова твърд,защото ми ги дадоха за някакви усилени? Или горната помпа е за смяна?250 99г.
                          KTM EXC 250 2т.1999г/BETA Tehno 250 Trial/KTM EXC 300 2006.
                            Може ли някой малко по-подробно да обясни самия процес на наливане на маслото и обезвъздушаване на съединителя.Благодаря
                              Нищо по различно от спирачка примерно.
                                Re: От: Обезвъздушаване на съединител на КТМ
                                Първоначално публикуван от Краси Преглед на мнение
                                Адаш, не е баш така. По начина за спирачка(демек да наливаш отгоре и да помпаш) поне аз нямах голям успех с обезвъдушаването.
                                Но пък с метода показан в книгата беше много лесно.
                                Та в книгата пише да "налива" от долу нагоре - пълниш една голяма спринцовка, слагаш маркуч към винта за обезвъздушаване на долната помпа, отвърташ го и вкарваш хидравлична течност докато отгоре спрът да излизат балончета въздух. Аз ползвам масло за колове, защото магурата много солено излиза. До сега не съм имамл проблеми с 5w или 10W(каквото съм имал в гаража).
