Повдигане и нови гуми за ГВ 2004 дизел
    От: Повдигане и нови гуми за ГВ 2004 дизел
    Първоначално публикуван от keseto Преглед на мнение
    Колега само един въпрос оригиналните 12 или 14 мм са
    Изпратено от моят WAS-LX1 с помощта на Tapatalk
    Не зная, но ако е важно - ще питам майстора, че аз съм технически зле......
ID:5804029Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5804030Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5804031Това се получи с https://diana-ltd.com/tire?22022 225 70 16 - разликата с оригиналния размер е 33 мм. Не опират в калника и гредата, а и има още място.
        има место и за 235/70/16. ама в калта внимателно щото да не останеш без подкалници и пласмасови протектори . аз поради тази причина съм махнал задните калобрани и съм заменил с транспортна лента . вече 2 години няма проблеми. летните АТ за ми като твоя р-р и при екстремни ситуации опират леко в рамата . писал съм как е решен проблема. то вече не зная колко теми станаха за тези гуми . май повече трябва да се чете.
        успех.
        899180483
          странно. колко дебели фланци ? при мен 30 мм. на 235/70/16 и 225/70/16 се получи грозна картина гумите почнаха да опират в под калниците . говорим за ГРАНД ВИТАРА след 1999 г. дълга база с пласмасори протектори по калници и врати .мисля си дали колегите с фланци???? не подвеждат с неточности относно р-р на гуми , модел витара , и височина на лифта . тази тема е много деликатна и призовавам пишещи да четат много внимателно ,като дават съвети . а съм със сериозен лифт, > от 100мм. и уточнявам: става въпрос за предните колела където е основния проблем на ГВ заради малкият свод на калниците. ама то си е геометрия , и то елементарна .това е снимка с фланец 30мм. и то с гуми 225/70/16 . не мога да си пъхна пръста (с ръкавица ). с 235/70/16 си търкаха в декоративния протектор на прага и калника и беше невъзможно да се кара .
Име:ханкоок с флланци_2-korekc.jpg
          Последно редактирано от aroren; 28-11-18, 20:51. Причина: снимки
          899180483
            При мен фланците са 35 мм, а гумите 225 70 16 - ясно се вижда на снимката, че отпред има около 15-20 мм. до предната броня и калник. Смятам лятото, живи и здрави, да взема едни АТ - та на 75 и да подложа на шарнира като колегата, за да не опират в рамата.
              колега проблема е когато предното колелото е в крайно положение . така както съм го снимал. аз не бих карал с 225/75/16 след като са с 8 мм. по големи от 235/70/16 . все пак трябва да оставим и место за калта и леда (мин15-20 мм). все по често ми минава през главата да махна всички пластмасови калобрани и протектори . знам , че е филм - премахване на отвори, боя и т.н. дали някои го правил на дълга база ?видях една снимка на колега от ямбол или сливен когато беше в работно положение .
              899180483
                Не съм офроудаджия за такива чак интервенции. Аз го ползвам витареца да си возя семейството в планината и за ски - нищо по сериозно, но иначе си прав.
                  Добре де тогава защо ги вдигате тези Витари, щом не можете да сложите гуми поне 225/70/16, от една година съм със същите гуми Ханкок АТ в цитирания размер с фланци 30 мм. и нямам никакви проблеми след като изрязох малко предните подкалници. Преди това бях с Континентал АТ в размер 205/80/16 и също нямах проблеми.
                    за да ходим там където преди не можехме . и си искаме под калниците цели . и колега каква е причината да си с фланци 30 мм. да вярно е , че 225/70/16 с корекции на под калниците може да стават за лек офроод само , че 205/80/16 без лифт??? р-ра е като на 235/70/16 ,може би р-р 205 е помогнал .
                    и защо е е този екзотичен 205/80/16 без лифт ? ровим калта и снега за ..... трактор.
                    899180483
                      Добре де 225/70/16 не влизаше ли без проблеми, без рязаници и т.н.
                        Гранд Витарата е повдигната, а фланците са точно защото е повдигната. По отношение на подкалниците за съжаление няма пълно щастие! "Екзотичния размер" 205/80/16 съм го сложил, защото обичам да експериментирам и после да споделям, а не само да чета кой какво е експериментирал.
                          Да.
                            честито . да си я караш без проблеми . то затова и форума - да експериментираме и споделяме.
                            899180483
                              Аз имам две бензинови 2.0 и 2.5 които са повдигнати от мен и ги карам с 245/70/16 не опират и са с всички пластмаси по тях.
                              0886/706147 Тунинг на Vitara & Grand Vitara
                                днес сложих калните МТR на GOODYEAR 235/70/16. със ,които нямам за сега проблеми дори и в мазните кални ниви . в гората не проблем. така , че +14 мм в диаметър е допустим и явно става . като ги избирах моите гуми пробвах едни такива отпред . ама не посмях и се върнах на 235/...
                                аз се презапасявам като оставям 15-20 при крайно положение на волана .
                                поздрави на всички, които се включиха в темата . дано е полезно.
                                899180483
