Нова батерия на лаптоп не се зарежда до 100%
    От: Нова батерия на лаптоп не се зарежда до 100%
    Имах същия проблем с един IBM x31. Скапа му се батерията и поръчах от Алиекспрес "оригинална" китайска. За моя неприятна изненада се зареждаше само до 43%. Пробвах да го зареждам по всички начини- отворен, затворен, изключен, включен, изтощена напълно батерия, заредена до горните проценти по цяла събота и неделя. И нищо. Все до 43%. Реших, че някой ден ще се поровя из биоса, да пробвам от там да си реша проблема. Но, понеже това ми беше основния компютър за автомобилна диагностика, беше натоварен на макс по цели дни, все не оставаше време да го "спра от движение" да го ровя, а и ме беше страх да не прецакам нещо. После щяха да ми трябват дни за инсталиране всичкия софт. Ползвах го така около 4- 5 месеца, като съответно батерията държеше около час и половина. В началото се притеснявах че ще я скапя бързо по този начин, ама после я прежалих, свикнах и не и обръщах внимание. Просто го зареждах по няколко пъти на ден. Един ден го отварям и гледам заряда на 100%. Опулих се. Не разбрах, как китайчето реши да се зарежда до 100% без нищо да правя. Вече две години и половина работи безотказно и държи по 4 чАса.
    Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
    SSang Yong Kyron 2.0xdi
      Такаа, да кажа какви ги свърших. Първо - успях да намеря чрез 6-ти човек, оригинално (уж) зарядно. Ефекта е нулев, даже процентите слязоха на 73. Потърсих драйвери и се оказа, че на практика, тази фирма все едно никога не е произвеждала лаптопи. Няма и помен от отдел поддръжка за тях. Излизат само разни странични мераклии, които пък антивирусната блокира, твърдейки, че файловете за заразени. Днес ще гледам да се обадя на търговеца и да чуя неговото мнение по въпроса. Благодаря на всички, които дадоха някакъв акъл.
      Из "Златния телец"
        Може да са намесени някакви таймери или отчитане на количеството вкарана в батерията енергия. Аз бих я заредил напълно по някакъв начин за да видя какво ще стане когато системата отчете по-голям капацитет според употребения ток и времето.
        Не съм наясно дали батерия може да се зарежда "ръчно" - само с източник на ток, свързан със съответните контактни площадки. И разбира се, ограничен на нужното точно напрежение като за пакета елементи вътре.
          Такаа, да кажа какви ги свърших. Първо - успях да намеря чрез 6-ти човек, оригинално (уж) зарядно...
          Може би е редно да уточним, че това е захранващ адаптер, а не зарядно. Зарядното е в компютъра, и обикновено е неделима част от основната му платка.
          И коментаторите...
            Добре, приемам критиката защото никога не съм се замислял по въпроса, но в случая, независимо къде се намира зарядното, батерията продължава да се зарежда само до 73%.
            Из "Златния телец"
              На моя лаптоп HP бизнес серията, батерията редовно показва 94% като през две седмици ми показва зареден на 100%, всичко ми е оригинално, та моя съвет е да караш така две седмици и току виж вече да покаже зареден на 100%.
                Такава малка разлика е нормално, някои компютри имат свой софтуер, който не разрешава батерията да се пълни до край. Така й се удължавал живота.
                Но 76% като максимум ми звучи повече като несъвместимост между различни марки, стар драйвер и прочее. Някъде от device manager може да се ъпдейтнат драйвери за батерията.
                  А пробвахте ли да смените Power Plan от Balanced на High Performance или пък с някой от профилите от допълнителните настройки по избор от менюто отдолу More Power Options?
                    Първоначално публикуван от Алекс Маринов Преглед на мнение
                    А пробвахте ли да смените Power Plan от Balanced на High Performance или пък с някой от профилите от допълнителните настройки по избор от менюто отдолу More Power Options? ...
                    Да, в общи линии, това бяха първите ми опити за подобряване на нещата.
                    Из "Златния телец"
                      Здравейте! Сагата продължава в неприятна посока. "Новата" батерия вече се зарежда само до 70%. Оня ден не успях да се свържа с търговеца, но от утре ще подновя опитите. Лошото е, че се подвизава в Стара Загора... .
                      Из "Златния телец"
                        А колко време издържа лаптопа с батерията на 70%? От няколко Fujitsu около мен всички се държат подобно с оригиналните си захранвания и бактерии зарежда до 85-95% и стои така.
                        It is easier to fool people than to convince them they have been fooled.
                        Mark Twain
                        https://www.flickr.com/people/195891565@N06/
                          Издържаше по близо 3 часа при 75%. Не съм засичал при сегашните 70%. Неприятното за мен е, че си отидоха едни 5% от капацитета за 3-4 дни. Колко може да се вярва на брояча е друга тема.
                          Из "Златния телец"
                            Tри часа не е толкова зле, възможно е това да си е капацитета. А 75-те % да са поради произхода на батерията.
                            Mark Twain
                              Здравейте, допълвам историята със съответния щастлив (за сега) край. След кратък телефонен разговор с търговеца, без повишаване на тона и без политане на бой, върнах фалшивата батерия и получих нова. Определено съм доволен.
                              Из "Златния телец"
                                Ще си позволя да използвам съществуваща тема с подобен проблем.
                                Лаптоп Fujitsu, ако не се ползва седмица или по-дълго независимо дали е бил или не с включено захранване, не зарежда батерията докато не се изпразни напълно. Пробвани са различни зарядни и батерии, ъпдейт на ACPI драйвери, т.н. power reset и все без резултат. OS Win 8 плюс пляс.
                                Ще съм благодарна на вашите съвети.
                                Mark Twain
