Кит Body Lift за Фероза
  • #61
    До: Кит Body Lift за Фероза
    Ами напълно възможно е някои регенерати, да са по-леки от други. Моите впечатления са конкретно от Малатестата - идват ми с по 5кг. на гума по-тежки от General XP 2000 255/60/15 с които се търкалям през лятото. Може Федимата, да са по-добри, знам ли и аз...
    • #62
      Възможно. До колкото знам FEDIMA-та са дори по-тежки. Явно джантите в моя случай наваксват.
      Мисълта ми беше че не винаги регенерат означава тежка гума. А да се сравняват тотално различни като грайфер и предназначение гуми, не е коректно.
      • #63
        За налягането - карал съм 31ци на 1.2 без проблем
        е в гората де
        • #64
          Абе грайфер, те са вече сликове.
          • #65
            е в гората де
            Постоянно и често ли?
            • #66
              Еми когато се налага да има такова налягане.
              Все пак 1.2 е за рядка кал и сняг
              за камъни ич не става
              • #67
                Колеги
                Дайте ми съвет от каде на си намеря тампони за боди лифт
                Влезнала ми е идея да я повдигна малко
                Да това което постигнах с нови ресйори и с натягане на тор. щанги
                ми стигна до сега.
                Сега съм тръгнал да повдигам кепето.
                • #68
                  Първоначално публикуван от Georgi Rudy Преглед на мнение
                  Колеги
                  ми стигна до сега.
                  Ще сменяш ли гумите от пистарки на джипови? Щото ако не - какъв е смисъла???
                  Освен със всичко друго, ще имаш заигравка и с радиатора и волана. А втулките може да си ги направи всеки стругар, от алуминий мапример.
                  • #69
                    Няма да има проблеми за радиатора и волана , ако не прекалява. Едни 3-4 см според мен са достатъчни , за да не се вкара във филм с дифузьор , волан , маркучета и лостчето за бавните.
                    Онези от италианския клуб го правят масово ,но досега само един е имал проблем с радиатора , щото е сложил 5,5 см.
                    На кормилния прът само се разкача там , където е на шлици и после се стяга в новото положение.
                    В случая на снимката има само гумен маншон. Махат се скобите , за да не се скъса.
                    Аз си направих подложки от желязо с диаметър 65мм. Високи са 3,5см.Между тях и купето ще добавя гумени армирани шайби от транспортна лента с дебелина 5мм. Така общо ще се получи 38-40 мм лифт.
                    Приготвил съм всичко , барабар с болтовете(М10 закалени и самозаконтрящи се гайки) , а също и болтове за повдигане на броните.
                    Чакам само да се затопли времето , за да мога да работя навън...
                    По-скоро се замислям , дали може да се свали лесно лостчето на бавните , за да го удължа малко.
                    • #70
                      Ето какво трябва. Всеки стругар може да ти ги направи от тефлон , алуминий или стомана....
                      Тефлон не знам откъде да намеря и реших , че ще са от стомана.
                      Поздрави!
                      • #71
                        Колега какво е това на втората снимка?????
                        • #72
                          DAIHATSU Feroza. Не си ли виждал?
                          • #73
                            .....По-скоро се замислям , дали може да се свали лесно лостчето на бавните , за да го удължа малко.
                            Трудно е. По-добре си направи удължител с вътрешна резба от едната страна и външна от другата - всеки стругар ще ти свърши работа, само да се вземе правилно размера на резбата за топката.
                            • #74
                              Това бялото е подложката , монтирана. Само че , онези магарета в Италия ги крадат от контейнерите за боклука , и са с малко по-малък диаметър. Около 5см. Но пък са тефлонови. Този маладеж е сложил 5,5см подложки. Там са маниаци на боди лифта , за разлика от тук. Във Фероза клуб Италия почти няма Фероза без лифт. (както тук Витари...)
                              • #75
                                Sparky
                                Feroza съм виждал и представи си дори и от долу
                                питането ми бе за тефноновата измислица
