Привет, приятели и фенове на марката. През последния месец поради проблем с ГИ/Витара 1.6 16V, мотор G16B 1993г/, се наложи да карам само на бензин, и през 40мин. започна да свети check engine. Оправиха ГИ, но check-а продължава да присветва в същия интервал, без да променя работата на мотора. Последните дни обаче забелязвам, че при стартиране на студен мотор оборотомера не реагира, чак като загрее колата стрелката се раздвижва, но не качва повече от 1500 об. Някаква идея какво да търся?
Оборотомера не отчита
От: Оборотомера не отчита
Докторе, ти си широко скроен, не негодувай.
В темата за избор на джип всеки може да се изкаже, независимо дали мнението му е сериозно, или не.
В тази тема за да се изкажеш-трябва да имаш необходимите познания, а колко от нас ги имат?
По темата-що не идеш на диагностика, компютъра може да си признае много неща.
И после ги напиши тук, па дано с по-конкретната информация се намери някой знаещ.Има ли желание-има и начин!
Първоначално публикуван от dok_vd Преглед на мнениепри стартиране на студен мотор оборотомера не реагира, чак като загрее колата стрелката се раздвижва, но не качва повече от 1500 об. Някаква идея какво да търся?
Има жица от делкото която отива направо в таблото и от там в оборотомера. Може буксата на делкото да прави проблем, ако не е тя може би проблема е в оборотомера. При мен сега като застудя малко и сутрин като запаля скача като луд, даже стрелката засяда накрая на пластмасата, и постепенно като загрее и започва да си показва вярно, което според мен е проблем в оборотомера.
Първоначално публикуван от Кольо Преглед на мнениеДокторе, ти си широко скроен, не негодувай....По темата-що не идеш на диагностика, компютъра може да си признае много неща.
Да не цитирам другите мнения, благодаря на писалите, проблема не е механичен, отваряхме таблото - оста и стрелката са здрави и се движат свободно. Другите идеи са сложни за моя "капацитет", и ще търся практична помощ при проверката."Make love, not war!"
След няколко дена каране установих чекогато пусна парното оборотомера проработва, но не в реални стойности. Същата работа и когато пусна чистачките.
След дъждовете оборотомера се оправи от самосебеси, не знам дали е свързано.
