Хидроизолация на стара бетонна плоча?
  • Хидроизолация на стара бетонна плоча?
    Пак да започна с това, че използвах търсачката, но не намерих такава тема
    А проблемът ми е такъв: стар гараж, покривът е бетонна плоча с минимален наклон, ако въобще има. Има някаква замазка отгоре, нещо подобно на нешлайфана мозайка, на места напукана и на места изронена. Плочата пропуска, особено на едно място капе много сериозно. Естествено, това не е никак добре!
    И така, как мога да водоизолирам плочата, да не попива вода? По принцип е ясно как, но има много ограничения, които усложняват задачата и елиминират лесните решения! Покривна конструкция от какъвто и да било вид не мога да направя, тъй като отгоре плочата е наравно с един прозорец на къщата. Освен това и цялата работа ми изглежда леко паянтова, така че не искам да качвам отгоре допълнително тегло! Пак заради теглото не искам да правя нова замазка отгоре, а и май не е много надеждно. Дали има друг вариант? С толкова много нова химия, която навлезе в строителството, има ли нещо, с което просто да полея плочата и да я херметизира? Нещо тип водно стъкло, макар че ми казаха, че с класическото водно стъкло нямало да получа добър ефект. А ако стопя отгоре катран? Имате ли някаква идея? Благодаря!
    Някои казват, че съм ужасен човек. Но това не е така - аз имам сърце на мил, чувствителен юноша. Пазя го в буркан със спирт на бюрото си...
    От: Хидроизолация на стара бетонна плоча?
    Битумна мушама с посипка?
      Благодаря, това е много добра възможност! Но как ще се изолира, парчетата мушама топят ли се, слепват ли се някак, така че да не проникне вода помежду им? И също така каква мушама, като вид, дебелина? И за посипката, да не е много тежко? Уж е бетон, но е май сравнително тънка плоча, а за желязото не знам, може и да е имало малко икономии!
        Да. топлят се. С голяма горелка. Застъпват се на 10см.Първо може и с втечнен грунд да се мине. Имам изостанал.
        Гледам в Баумакс 18 квадрата са 45.99.
          Каква е тази плоча, дето те е страх да я натовариш със замазка? И даже от посипката на мушамата? Не е ли опасна в такъв случай изобщо да стоиш под нея или да работиш върху нея?
            Имах го същия проблем с подобна стара плоча. Първо почистих добре и измих , след това минимална замаска колкото да запълни изроненото , след това битумен грунд.После както каза Пенчо воалит с посипка се лепи с горелката и никакви ядове нямаш за протичането
            RAV 4
            F650GS
              Паджеровод, всъщност май не е толкова опасно, май малко прекалявам с опасенията Но плочата наистина не е много дебела, на едно място тече малко повече, значи е поотслабнала там, не знам дали има достатъчно желязо, а и последните 7-8 години се отлепи 4-5 мм от къщата, което значи, че и основите са леко поддали. Всъщност няма нищо драматично и гаражът си е здрав, но все пак не ми се иска да товаря много отгоре, да не вземе да провисне плочата или да се сляга още.
              Благодаря ви за отговорите, така и ще го направя, с мушамата!
                Разгледай сайта на Ондулин. Има ценни съвети даже има клипче как се полага тази хидроизолация на покрива Аз си го направих сам не е никак сложно.
                Късмет
                RAV 4
                F650GS
                  Първоначално публикуван от Теодор МБ Преглед на мнение
                  ...проблемът ми е такъв.....
                  Щъ идваш щЪ гледаш шЪ обяснявам (на живо това което Пенчо писа)
                    С воалит!
                    Само не разбрах, защо непременно трябва да е с посипка?
                    Ако ходиш отгоре-3мм (поне) ако ли не, може и 2мм.
                    И не е задължително да е с посипка.
                    ПП: А, и си провери наклоните! Ако ти се събира локва и плочата наистина е много тънка, рискуваш да се сгромоляса някой ден!
                    Последно редактирано от TigerHunter; 29-07-10, 21:12.
                      Трябва да е с посипка воалита ,защото иначе се напуква от слънцето .Самата посипка се явява защитен слой. Не мисля ,че за един гараж ще е от значение разлика в цената от 1лв на квадрат ,така че според мен пак си е по-добре с посипка.
                      RAV 4
                      F650GS
                        Румба, ще ти кача снимки на тераса правена преди 4 години с турски воалит без посипка. По нея непрекъснато се ходи и се строи в момента. Дори бъркам бетон. Воалита е 3мм и досега не е протекъл никъде. Но наклоните са перфектни (аз съм си ги правил)
                        Но, както и да е...Няма да спорим в темата на колегата.
                        Все пак воалитът е материала.
                          Най-удачно за който не е свикнал да работи с горелка, пък и по-изгодно, е да се положи мазана хидроизолация ,3 пласта , от 2 цвята за контрол при нанасянето.Рулонните мушами искат грунд, опит в обработка на фугите и по краищата.Пък и се слагат в 2 пласта, кръстосано, т.е. продукта става по-скъп.
                            Първоначално публикуван от ALEX_Z Преглед на мнение
                            А каква е тази мазана хидроизолация? Щото пробвах с Тераластик и се отлепи за 2 месеца. Преди това търках като замаян с телената четка, издухах боклука с компресора, намазах и 2 ръце грунд. И....боклук. Всичко се отлепи.
                              И така, как мога да водоизолирам плочата, да не попива вода? . А ако стопя отгоре катран? Имате ли някаква идея? Благодаря!
                              Студена хидроизолация (пабизол) и други подобни.
                              Водоразтворима, нанася се с четка и валяк. Съхне за 4 часа. После още 1-2 слоя и забравяш за течовете. Само след нанасянето не трябва да вали поне 4 часа. Всеки слой е с дебелина около 1 - 2 мм след изсъхването.
                              От това по-лесно, по-евтино и по-елементарно няма.
                              Успех !
