Проблем с Нива с АГУ
  • Проблем с Нива с АГУ
    Здравейте,имам един сериозен проблем с моята Лада Нива.на 50 000 км е преди около 2 години и купих чисто нова.Сложих и газова както подоба с инзекциона,но тук се появи проблема.. постоянно губи мощност като е на газ и трябва да се отнеме контакт и пак да се подаде за да се оправи.Сменях филтъра но пак е така.Ако някой може да помогне с мнение или съвет да пише
    От: малко въпроси
    Аа, не така. Аз ще ти отделя нещата в нова тема, но ти ще дадеш подробности - точен модел на колата, марка и модел АГУ, ще снимаш монтажа на АГУ и ще кажеш има ли го проблемът с бензин.
      От: Проблем с Нива с АГУ
      Първоначално публикуван от Gundi_92 Преглед на мнение
      Каква ти е АГУ-то ?? Ловато ?? Ако е Ловато виж клапана преди изпарителя, щом правиш така с токовете .Там е един магнит и като се даде контак отваря и газта отива към изпарителя След като губи мошност май е от този клапан ако го има де ако ли пък не изпарителя виж
      Honda Dominator 650
      088ЧЧ93979-->Борис
      0878956Ч38-->Борис
        Ваз 21214. 1700 к/см пълна инзекция,газовото е с пълен инжекцион
          след като преминеш от газ на бензин кратко време прекъсва и на бензин
            Прилича на проблем с ламбда-сонда. Проверява се с прецизен волтметър, докато работи на бензин.
            Също ще помогне, ако в профила си напишеш къде се намираш. Така ще можем да те пратим при някой вещ.
            И пак не видяхме марка и модел на АГУ
              град Ямбол се намирам.Няколко пъти ходихме до сервиза на Лада в Хасково ама без резултат
                Там няма полза да ходиш. По-скоро намери някой свестен газовик.
                  сега не мога да видя тъй като съм с друга Лада Нива.Утре ще видя
                    оправих си я смениха дюзите и сега е стрела
                      благодаря за съдействието все пак
