Втулки за ресори
  • Втулки за ресори
    Привет,
    оказа се, че на новата ми придобивка трябва да се сменят втулките на единия ресор (тези на задния край на ресора). На другата Фероза сменяхме ресорите с нови и те си дойдоха с полиуретанови втулки. По тяхно подобие бяха намерени гумени втулки за новата машина, но уви оказа се, че тя била с по- различни втулки. При тях конструкцията е метал, гума метал -т.е. метална тръбичка около оста, гума и втора метална тръба с по-голям диаметър , която контактува с ухото на ресора. Въпросът ми е къде бих могъл да намеря такива? Евентуално някой от колегите тук ако е правил подобна интервенция и може да сподели информация ще съм благодарен. До колкото ми е известно някои от баничарките, които са на ресорно окачване имат подобни втулки, но нямам идея кой модел би имал сходни с Фероза.
    Оператор на италиански реактивен жребец
    От: Втулки за ресори
    Първоначално публикуван от Jr. Преглед на мнение
    Привет,
    Има и с такива, и с другите втулки. Ресорите са еднакви, втулките - взаимозаменяеми.
      Въпросът е от къде бих могъл да намеря от втулките с металните части в тях?
        Виж в някоя ресорница дали нямат. Пантера ли бяха, не помня. Единия им гараж е срещу MrBricolage - Люлин. До колкото знам имат и още един, ама него не го знам къде е.
        Ето им сайта:
          Пантера се преместиха някъде - не са вече срещу Бриколаж.
          ПП Колега ЖР, какво е италиЯнски и рАЕктивен?
            Дал съм линк - все някой ще намери по телефоните, надявам се
              Колега Търтей, благодаря за забележката.
              Колега Спарки, благодаря за информацията. Ще проверя тези дни в Пантера да видя какво ще излезе.
                Здравейте,
                Извинявам се за тъпия въпрос. Имам разни шумове в задното окачване като се разклати джипа от някоя дупка или ако карам по доста наклонен неравен терен настрани. Въпроса е: Какви са точно признаците на износените втулки? Гледах моето возило - ресорите са здрави за момента, няма отклонения, но втулките немога да ги видя добре и да ги преценя. А ако ще има разглобяване за оглед, то предпочитам направо да ги сменя.
                Благодаря предварително!
                  Здравейте колеги!!! За да не отварям нова тема, ще използвам тая за да Ви попитам... В крайщата на листовете на ресорите има пластмасови подложки с елипсовидни издатини за фиксиране върху листа. Като загледах моите, се хванах за главата...на най късия лист са отънели като косъм, а на дългите листове направо липсват. Та въпросът ми е, сменял ли ги е някой, от къде мога да си купя такива подложки, евентуално някаква ориентировачна цена и има ли вариант за взаймозаменяемост с някакви други?
                    Потьрси подложки за ресьори на Волга.Комлекта за двата ресьора беше към 6-7 лв.Аз си купих миналата година от едно павилионче до магазин БИЛА на кръстовището на бул.Освобождение и Цариградско в гр.Пловдив.
                      Относно сервиз за ресьори, видях че има такав, като се движите по бул. "Цар Борис 3" от Околовръсното шосе в посока Княжево. Там където трамвая завива от крайно дясно в средата на движението от дясно има вход с караулка на една дълга жълта сграда .По-просто мога да обясня на около 25 м в дясно след светофара преди да влезете в Княжево. Вътре всичко е със сервизи има Автоклиматици, Ремонт на ресьори и др..
                        Първоначално публикуван от valevv Преглед на мнение
                        Благодаря ти за своевременния отговор, само ще те помоля за още малко инфо, около самото сменяване. Има ли тънкости при поставянето на новите подложки? В какво положение трябва да е ресора и налага ли се да се разглоби, за подмяна на подложката на късия лист или става и така?
                          Аз ги поставях без да свалям ресьора.Само повдигнах купето да се освободи ресьора от натоварването.Най напред с голяма отверка подхващам края на листа на ресьора и пъхам щанга за да се отвори по голям процеп и поставям подложката ,като гледам издатъка на подложката да влезне в отвора на листа,ако има такъв.После изваждам инструмента и листа притиска плътно подложката.Има подложки със странични ограничители.
                            Благодоря за помоща колега, вече поръчах волгови подложки и тия дни ще пробвам да ги сменя по твоя начин...дано да няма някакви усложнения.
                              Някой има ли размерите на въпросните втулки...Че и на колегата Zilius,едната задна втулка е заминала.ШЪ требва да се сменя.
