Еднопосочен Клапан за Гориво
  • Еднопосочен Клапан за Гориво
    Здравейте Колеги , интересувам се някой който е имал вземане даване с такива клапани , да сподели тяхното устройство , Предполагам ,че са със съчма и пружина , но ме интересува някой ако е разглобявал такъв клапан , в нета попаднах на всякакви със алуминиеви (оцветени) тела но отвътре как са не намерих ....
    Дано мястото на темата да е тук ....
    Поздрави
    От: Еднопосочен Клапан за Гориво
    Еми, или пружинка и съчма. или пружинка и гумичка. Продават се масово - оцветени и неоцветени.
    Кажи по-добре какви си ги намислил?
      Вьрти и не пали нормално сутрин ли?
      TOYOTA SEQUOIA ‘11
      W140 S420 '99
        Хобито ми е да реставрирам стари мотоциклети , та предполагам знаете за двигателя на БМВ Р71 или на М72 (руското копие) разлеката между двата е в качеството на изработка , и едно търкалчящо лагерче на разпределителния вал , .... Та всичко добре но маслената система е от 1938 годинка и си е неефективна , та маслена помпа от Лада ми върши идеална работа на мястото на Оригиналната .... маслената магистарала се допълва а не се унищожава , понеже ще има тръбички които да пръскат тук там (където е необходимо и където БМВ от 60 те са решили този проблем ) , та искам маслото да се впръска при определени обороти на двигателя , тоест не постоянно , та поради факта ,че неискам да си преправям двигателя а мястото във него е ограничено ще се наложи да си изработя два еднопосочни клапана и един с регулиране на налягането (който ще се нагласи веднъж и дотам с него)
        Не малко четох и във форумът за подобни клапани но за тяхното устройство нищо , искам нещо което да държи до към 120 С , съчмата и пружинката я знам , принципно максимално упростено и предполагам надеждно решение , и 200 градуса няма да са проблем за тази конструкция
        Интересувам се основно за контактната повърхност където контактува съчмата , от какъв материал е най-добре да е , Алуминий , Някакъв тип Бронз (фосфорен или обикновен) , или стомана , или някакви неметални материали ...
        Необходима ми е информация относно това , колеги с опит с клапани хидравлики и тем подобни , защото с подобни клапани и устройства не съм се занимавал ....
        Предполагам ,че и горивните клапани са със съчма , но дали е така или се използва нещо друго , все пак маслото е с една плътност а горивата с друга ...
          Ох ... А български да научиш преди да решаваш световните проблеми? ...
          Ако трябва без преводач - върви да четеш машинни елементи. Има такива детски учебници, за техникумите. Има и за инженери, ама правописа няма да ти хареса.
          А иначе възвратни клапани - бол. И с гумички, и със силикон, и с прашки даже.
            На маслената помпа от Лада не и трябват клапани. Този за регулиране на налягането си е вграден. Само ще се наложи да смениш пружинката ако искаш друго налягане.
            Бан-метод с който модераторите налагат на останалите своя начин на мислене.
            Към модераторите-А изтрийте го сега.
            Суратя утрепа и тоя форум. Жалко. Сбогом Приятели. Вальо. О888 557Ч7Ч
              Стефане този език го знам , и учебниците за които ми говориш съм ги чел , преди незнам си колко годинки , стоят си там и ме чакат , проблема е ,че не са ми подръка и за това съм пуснал темата , и поясни за Световните Проблеми , че някой може да не те разбере ...
              Колега drukman , никъде не съм казал ,че ми трябва за помпата , да на Ладовата си има , но излищното от налягане масло ще се използва на друго място ,а предполагам на Ладовата помпа знаеш ,че няма как да стане ,
                Първоначално публикуван от vityz Преглед на мнение
                .......Колега drukman , никъде не съм казал ,че ми трябва за помпата ,....
                Тогава:
                1. Тези клапанчета на магазините са със съчма и пружинка и уплатняват на алуминия.
                2. Има индустриални с добавен о-ринг.
                3 Има нискодебитни с метална пластина на шлайфана плоча.
                4. Има с гумена шапка хваната по средата.
                Големината на съчмата (плочката,шапката) е функция на дебита
                  Ето това е нещо конкретно , ще ми е от полза ,
                  Идеи как да се напасне съчмата към новото легло ,
                  Поздрави
                    Идеи как да се напасне съчмата към новото легло , ....
                    Чук.
                    Фабрично леглото е на конус и съчмата лежи на две допирателни на диаметър към 2/3 от тоя на съчмата.
                      Като си ги чел що не пишеш по техния правопис и орфография, ами на бейзък бългериън за пияни негри?
                      Чук, да бе ... Ами опашка от нова бургия в дупката за калибриране на отвора после? С малкото чукче, на обратно. И после пак съчмата, пак бургията, и все по-леко с чукчето.
                      Тука няма ли модератор по технологичната култура бе? Скандал!
                        Можеш да ползваш клапани от турбо двигател има ги навити наблока под цилиндрите,те пръскат масло отдолу на буталата да се охлаждат по добре
                        http://www.tuning.bg/forum/viewtopic.php?f=37&t=45321
                          А защо ти е клапан? Защо просто не завършиш пръскащите тръбички с горивни жигльори, да речем 0.7? Така ще пръска винаги с контролиран дебит, което ще позволява и в останалата част от системата да се поддържа достатъчно налягане. Печелиш простота, надеждност, лесна изработка, постоянно добро мазане във всеки режим.
                            Клапанчето ще се сложи веднага след маслената помпа , за жигльорите си прав , имам няколко с различни отвори (от Газови котлони - 0.55 до 0.85 ) ,когато имам възможност да тествам системата ще избера и подходящият жигльор ,
                            Предоставените линкове от колегите по-горе ще ми бъдат от полза ...
                            Поздрави
                              Струва ми се, че клапанчетата, които ти трябват, ги има в по-новите двигатели на леките коли. Като си тръгнал с части от Лада, прегледай на двигателя ВАЗ2112 пръскалките под буталата - те се задействат при налягане 1.5 бар и по принцип са предназначени да охлаждат буталата отдолу.
