Предна и задна броня - CHEROKEE XJ
  • Предна и задна броня - CHEROKEE XJ
    Понеже си купих лебедка, трябва да сменя бронята отпред за да поставя лебедката.
    Идеята ми е за нещо подобно на това:
    Естествено, че в този случай ще сменя и задната броня с нещо такова:
    или това:
    Броните ще ги правя от ламарина, а за задната броня може и да използвам П - профил.
    Никога преди не съм правил подобно нещо и за това се чудя ламарина с каква дебелина да използвам - 2мм или 3мм.
    Ако е 2мм дали ще стане достатъчно здрава конструкция, предвид това, че поставям лебедка, която най - вероятно ще се използва . Ако е 3мм да не стане прекалено тежка.
    Моля някой, който има опит да сподели.
    От: Предна и задна броня - CHEROKEE XJ
    Бронята винаги трябва да е по слаба от шасито.Лебедката си я хвани на дебела плоча не разчитай да я държи бронята.
      Плоча ще има, но ще е в долната част на бронята. 6 мм за плоча добре ли е?
        Поне 8мм или по дебела .
          ОК.Но ако поставя плочата в долната вътрешна част на бронята, става 2мм (броня) и 6мм плоча = 8мм. Мислиш, че няма да е достатъчно? Или малко повече не е излишно.
            Всъщност,не е задължително,бронята и плочата за лебедката да са едно цяло,даже май е по-добре,да са отделни детаили.
              Първоначално публикуван от taran Преглед на мнение
              Разбира се , че е по добре да са отделени детайли , плоча 6мм става ама за Самурай а Черокито е доста по-тежко .
              [B]Mercedes Benz w123 [/B]
              [B]Ford Escort xr3 [/B]
              [B]Aro 10 [/B]
              и твой един син, Българийо,
              0896042536
                Накрая ще взема да направя бронята от 4 мм ламарина и плоча 6 мм за лебедката, но дали е нужно толкова...
                  Колега по горе ти писах дебела плоча тънка броня.Не обратното с дебела броня при удар ще поддаде шасито не бронята-кое по лесно се прави а.
                    Гледам, че колегата не е разбрал, та да обобщя-лебедката я хвани за плоча поне 8 мм дебела, която трябва да е здраво хваната към шасито. Нелека задача, имайки предвид, че черока е самоносещ. Но не и невъзможна де. С повече мислене и смятане се получава.
                    Бронята я направи от 2 мм, и то така,ч е да няма нищо общо с лебедката. При евентуална щета по бронята-сваляш, изчукваш, и пак слагаш. Като при това няма да се налага да се занимаваш с 30-40 кг лебедка... Тя просто ще си остане към джипа. Тази дебелина на ламарината се използва доста, и смятам, е няма да има проблеми да се направи от нея. Може разбира се и по-дебела, ама там вече се отива към военната техника-започваш да слагаш броня демек
                    Дано сега си разбрал.
                      Сега вече Ви разбрах.
                      Аз си мислех да поставя плочата в долната част на бронята и да ги захвана с болтовете на лебедката. Явно обаче е по - добре плочата да е отделно и като се замисли човек, наистина е така...
                      В този случай въпроса е къде да хвана плочата. Дали мога да използвам гредите в които е хваната бронята?
                        Първоначално публикуван от walker Преглед на мнение
                        То и без това няма какви други греди да използваш....Тези са най-яките на купето.Измисли си стабилно захващане-може с болтове,може и на заварка.
                          Ще го измисля и преди да започна да режа, заварявам или монтирам ще споделя за да не направя грешка.
                            Днес случайно попаднах на тази броня за чероки беше в някакъв странен формат Google SketchUp който го конвертнах до AutoCAD идея е за броня правена е по този модел както се вижда но ако някои реши да реже и да прави такава да провери все пак сичко точно ли е
                              Най удачната броня , и монтаж на лебедка эа Чероки , от всички модели които сьм иэработвал е Таэи.
                              тел. O878 9ЧЧ 999
