Седалка - заварка
  • Седалка - заварка
    Здравейте колеги, днес ходих да ми постегнат седалката на нивата и се наложи да се завари на едно място. Притеснява ме, че след като е в купето може да е капнало някъде по стелките и да се подпали по някое време. Има ли такаав опасност според вас или напразно се притеснявам.
    Като става дума за седалки, някой слагал ли е други седалки (за двуврата кола) и от какъв модел стават...
    Александър
    От: Седалка - заварка
    Ако не се е подпалило до сега няма от какво да се притесняваш. То не може да тлее толкова дълго.
    Седалки най-добре да избереш с метъра. Моите са от ауди. Малко по големи са и при затворена врата не може да се вдигат, защото закачат на дръжката на вратата. Освен това тази до шофьора е без стойка за главата, защото става много висока и няма да може да се дърпа напред и да се влиза. Направил съм шофьорската да е неподвижна а отзад да се влиза само от другата страна. Самата седалка до шофьора съм монтирал на железарки панти, така че само с едно дърпане на страни излиза седалката и може да се махне. Кофтито е, че ако този които седи я дръпне на страни като сяда, може да излезе от пантите и да се килне седалката. Ако пренасяш обаче кучета, прасета и т.н. е удобно да можеш лесно да я изхвърлиш и освободиш място. Иначе шофьорската има доста настройки.
      Наште пък са от Форд Много са удобни и меки
      Щом до сега не се е запалило, няма да пламне.Аз имах случай да пламне седалката.Като подсилвахме плънките за захващането на раздатката с телоподаващото, седя си аз на седалката и наливам вода от горе, защото всичките тапицерии си бяха по нея и по едно време се навеждам и гледам под седалката ми гори, е такъв ужас не съм изпитвал.. Нашата шофиорска седалка също не се дига
      Honda Dominator 650
      088ЧЧ93979-->Борис
      0878956Ч38-->Борис
        Аз съм със седалки от Опел Корса.Стават с леки преправки.Здрави са,имат си подглавници и са доста удобни.Със заварките внимавай много.Най-добре е при заваряване да сте поне двама човека и колата задължително да е без каквито и да било изолаций и др. запалими работи около заваряваното място.Задължително под ръка трябва да имаш и изправен прахов пожарогасител.Има много случаи с изгорели автомобили,именно поради непредпазливо кърпене.
          Пожарогаситела си го дръж за тебе взимаш си едно шипенце с дупка на капачката заваряващ хубаво , пъскаш и приключваш с работата .
          [B]Mercedes Benz w123 [/B]
          [B]Ford Escort xr3 [/B]
          [B]Aro 10 [/B]
          и твой един син, Българийо,
          0896042536
            А защо трябва да се извършва заварка в купето при условие, че седалката може да се демонтира? Би ти спестило притеснения. И реално погледнато има за какво да се притесняваш и да питаш. И за в бъдеще не приемай уверения от рода на няма страшно, колко заварки съм правил и т.н. Независимо къде се правят заварки по колата трябва да има един, който да следи за пожар, не помагач при заварката и да е въоръжен освен с шише с дупка и с маркуч към чешмата с вода под налягане. Това се отнася най-вече, когато се заваря по купето на канал, без то да е опразнено, както става често и е недопустимо.
            Случайността е съвпадение на обстоятелства, предварително обмислени и организирани!
              Благодаря. За в бъдеще няма да допускам подобни рисковани операции.
              Александър
                Колеги незнам дали е по темата, но пак става дума за седалки.
                Някой поставял ли е отзад вместо задната седалка две единични. естествено ще трябва може би поставянето на релси на които да се закрепят новите седалки.
                ще се отвори доста място посредата на нивата за излишни глупости.
                Dacia Duster 4WD
                  По интересно ще е ако се сложи седалка от някой миниван с деление 40/60 например Трябва да внимаваш как поставяш релсите - резервоара е отдолу.
                  Александър
                    идеята е в пространството между седалките да се направи поставка за лесен достъп до пушките. Резервоара е ясен. Предложението за седалка от миниван също е добра.
                    Dacia Duster 4WD
                      Не разбирам защо ще бъде нужно такова действие - задната седалка на Нивата е проектирана прекрасно - сгъва се перфектно и отваря огромно товарно пространство. Не бих заменил точно тази седалка с нищо друго.
                        Нивата я ползвам за лов, без кучета и излишни хора, дошли със скъпите джипове и чакайки някой да ги "вземе", а и аз отзад не се возя.Товарното пространство ми е достатъчно за багажа на 2-ма човека. Идеята на седалките е за удобство и малко да я направя по интересна.
                        Dacia Duster 4WD
                          Колеги някой от вас монтирал ли е седалки от форд фиеста на нива стават ли и какво се променя за да паснат?На мерих в една авт.морга 2 за 60лв.работят добре и не са скъсани
                            Аз да не изляза невежа, ама не е ли по-добре пушките да не стърчат из колата и да си седят ниско долу и насочени настрани. Колко пушки носите бе хора
                            Александър
                              те няма да стърчат а ще са ниско долу(хоризонтално) двама човека около 4-5 пушки зависи от лова (тек-а, надцевка, двуцевка, карабина, автомат, флоберки и тн)
                              Dacia Duster 4WD
