Fenix TK45 MINI GUN
По щастливо за мен стечение на обстоятелствата, бях избран да получа тестова бройка от ТК 45, като подарък, с ангажимента да изпратя потребителските си впечатления на производителя.
За момента това е най-мощният представител на фирмата със сила на светене от 760 лумена в турбо режим. ТК45 е наследника на ТК40 и поредното допълнение в продуктовата гама на фирмата, използващо 8бр. 1,5V батерии АА. Фенера е позициониран, като подходящ за къмпинг, офроуд, пещерно дело, спасителни екипи и т.н.
Моята тестова бойка, пристигна в полу-прозрачно пластмасово куфарче без някакви отличителни знаци на фирмата.
Moят тестов на практика е снабден с модела R4, но следващите, които ще постъпят в продажба ще се предлагат с официално обявения R5.
Корпуса на ТК45 е изработен от фрезован авиационен алуминий. Отвън и отвътре е нанесено, нерефлектиращо клас III неабразивно анодно покритие в черен цвят. Уреда е водоустойчив, отговарящ на американския IPX 8 стандарт.
В ръката създава усещане за солиден и качествен уред. От едната страна на корпуса беше гравирано логото на фирмата и модела "Fenix TK45", a от другата "Testing sample".
В предната част на фенера са разположени три отделни елемента - корпуси снабдени с рефлектори и CREE XP-G диоди. На пръв поглед те наподобяват тези на LD/PD серията. Но само на пръв поглед. Самите алуминиеви корпуси са с три пъти по-дебели стени и по-различен дизайн. Рефлекторите са гладки и са с по-различна геометрия от тези на LD/PD серията. Отпред на рефлектора, производителя е поставил удароустойчиво стъкло с анти рефлексно покритие.
Дизайна е уникален, предлагащ много добро охлаждане. Въпреки, първите впечатления по картинка, на живо си личи че дизайна на главата е специално проектиран за модела.
На корпуса зад рефлекторите са разположени двата бутона за управление. Това е новата "sidewinder dual switch" система за управление на фирмата. Десният бутон служи за включване и изключване, а левият за преминаване през различните режими, чрез последователни кликове.
Зада преминем в мигащите менюта, е необходимо да включим фенера, чрез on/off бутона, след което да направим 2 бързи клика. С помоща на левия бутон можем да избираме между Strobe (на пълна мощност с честота 15Hz при 312лумена), SOS (при среден режим 95лумена) и Warning Flash (кратки последователни мигания през равен интервал 2Hz при среден режим 95 лумена).
Тестове и лични впечатления
Най-големия и най-малкия представител на фирмата
В дъжда
Тествах фенера нощно време при преход близо до София. Средния режим от 95 лумена беше много комфортен за осветяване на пътеките.
Слабия режим е супер за използване в пълна тъмнина. При него фенера може да свети 9 денонощия без прекъсване.
Турбото е по-силно от фар на кола и то доста. Може напълно да освети широка пътека на голямо разстояние 50-100м
Фенера свети по-скоро разсеяно с голяма странична подсветка. Създава впечатление за "стена от светлина", както беше казал 1 участник от друг форум. По-разсеяна, но и по силна в сравнение с такава от MC-E или SSCP7 диодите.
Това е най-мощния фенер за размера си до момента.
Системата с двата бутона е удобна и интуитивна. Фенера запомня последния ползван режим.
Eто и сравнителни снимки на разл. режими. Както виждате камерата ми не е професионална :-)
Low 8lm.
Medium 95lm.
High 312 lm.
Turbo 760lm.
Недостатъци:
Теглото е 500гр. с батериите. Колкото фенер с 2 големи батерии от социализма. Размера е същия. Половин кило допълнителен багаж хич не е малко, когато си на дълъг преход.
Касетата за 8-те батерии е пластмасова и не ми вдъхва много доверие. Можеше да я направят малко по-масивна или с метални вложки.
TT Данни:
• 3 x Cree XP-G LED (R5) with lifespan of 50,000 hours
• Four types of lighting mode:
Turbo (760 Lumens, 2Hrs) -> Low (8 Lumens, 232Hrs) ->
Mid (95 Lumens, 22Hrs) -> High (312 Lumens, 6.5 Hrs )
(Tested with 2500mAh Ni-MH battery)
• Three types of flashing mode: Strobe, SOS, Warning flash
• Max beam length: 200 meters
• Digitally regulated output - maintains constant brightness
• Intelligent memory function
• Outstanding heat sinking performance offers long working time in Turbo mode
• Uses eight 1.5V AA (Ni-MH, Alkaline) batteries
• 202mm (Length) x 39.2mm (Diameter) x 56mm (Head)
• 324-gram weight (excluding batteries)
• Made of durable aircraft-grade aluminum
• Premium Type III hard-anodized anti-abrasive finish
• Waterproof to IPX-8 Standard
• Toughened ultra-clear glass lenses with anti-reflective coating
• Sidewinder dual switch system
• Capable of standing up securely on a flat surface to serve as a candle
• Included accessories: Lanyard
В дъжда
Low 8lm.
Medium 95lm.
High 312 lm.
Turbo 760lm.
Недостатъци:
TT Данни:
