къде и какво масло трябва да се налива на хонда црв
  • къде и какво масло трябва да се налива на хонда црв
    здравеите колеги . тия дни се сдобих с нонда црв 98г. 128коня и понеже за пръв път се сблъсквам с деферинциал и раздатки моля за малко инфо.на дифа има стикер атф премиум а тук навсякъде чета че трябва да сложа дпф флуид .в тая раздатка налива ли се масло.в скоростната кутия има да го сменям ли.благодаря предварително иначе джипката е супер.
    От: къде и какво масло трябва да се налива на хонда црв
    и друго да питам някои има ли идея как се вади филтъра на климатика. точно пред него има една шина и за нея се лови жабката,тя ли трябва да се свали??????
      Първоначално публикуван от dunhil Преглед на мнение
      Еи това си е гадноооооооооооооооооо
      Вади се ама се маха първо тая планка. Тя па има едни болтове от двете страни те па са така завряни, че ти трябва сръчност инструменти и търпение. Абе каквото съм правил по тази хонда се ми се е видяло удобно и хубаво замислено. Тоз филтър обаче са го наврели да не казвак къде.
        мерси за отговора и аз така си помислих,на новата хонда(2002)шината я няма ама тука е голям х..
          а между другото трябва ли да има налягане в резервара.като отвия капачката изсьсква нормално ли е.
            ами мисля че е нормално, особено лятото. И моята изсъсква. предполагам че така или иначе бензина се изпарява и прави налягане.
            -------Honda CR-V 128к.с.--------
            "Нищо не е толкова лошо, колкото изглежда !"
              да ама на капачката за кво е тоя клапан
                Ако не се лъжа, клапъна на капачката работи обратно, навън не пуска за да не се разплисква горивото, а навътре пъска за да не се създаде Вакум и да спре по този начин горивото да излиза от резервоара( един вид да не се смачка резервоара навътре от подналягането ). поне аз така мисля
                  В кутията хонда МТФ ако е с ръчна или в краен случай двигателно. Хонда АТФ ако е автоматик. В задния дифф само хонда ДПФ
                    Първоначално публикуван от PARADOX_sf Преглед на мнение
                    В Бултрако ми дадоха DPS-F за задния диф,това същото ДПФ ли е,за което става въпрос?
                    Honda CRV-1998 г. 128 к.с. продадена
                    Honda CRV- 2004 г. 150 к.с. бензин
                      Аз налях атф на дифа като взех хондето и нямам никакви проблеми ! Ако има шум слагай хондажийското !
                        Първоначално публикуван от rivan Преглед на мнение
                        Да - DPF e Dual Pump Fluid, a DPS-F e Dual Pump System Fluid.
                        Повече тук.
                          И при мен го прави, и на Сивик-шатъла ми преди също го правеше. Казват, че е нормално.
                            Нормално е. Нещо свързано с правилната работа на двигателя.
                            Сивик 2001 си съска от нова. Ако и махна капачката на работещ двигател ми светва check engine. На редовните тестове за изгорели газове /искат ги на 2 години/ капачката я махат и я проверяват за правилна работа на клапанчето. Само не съм сигурен дали е налягане или вакум. На мене ми съска на вакум май.
                              Здравеите. Вчера сипупих една хонда cr-v 2000 147 коня. Та павроса мие може ли дами кажете какви масла да наливам на:
                              1.Двигателя
                              2.На скоростната кутия.
                              3. На диференцияла
