От какво може да е...?
    От: От какво може да е...?
    Същата работа и при мен уж се оправи, само че пръсках с WD 40 , проблема уж се оправи, но лампичката още свети и грешката продължава да е същата.
      При мен лампичката не свети, а и преди светваше само понякога след поредния номер за секунди. Въпреки това, днес направих и диагностика, преди да се заема с датчика и ми даде същата грешка - четири мигания.
        Първоначално публикуван от Groundhog Преглед на мнение
        Откачи акумулатора за 10-ина минути, и виж пак.
          Мхм, задължително утре ще проверя и ще пиша. Мерси.
            При мен проблема си остава обаче. Вчера уж се орпави, но май не е така. Днес след разкачането на акумулатора диагностиката показа 1 мигане т.е. нормална работа, но след като тръгнах лампата пак светна и проблема пак се появи. Утре пак ще почистя, възможно е и да не съм го почистил хубаво, защото малко на шега го напръсках със спрея.
              Ако не си разкачал буксата, направи го и хубаво измий клемите. Ако се наложи, тези на буксата ги притиси малко с една отвертка.
              Не съм сигурен, дали ВД-40 е правилният спрей... На мен точно там ми тече масло от гарнитурата на капака , и като отворих буксата беше пълна с масло и боклуци.При мен , засега не прави проблеми, пък да видим. Лампата, също не свети.
                То и при мен тече масло, я кажи с какво си пръскал ти .
                  Не е съвсем сигурно че маслото тече от капака на клапаните. Със същия успех може да тече от делкото, поради скихан семеринг. Още един повод да се махне делкото.
                    Oтдавна имам такива подозрения, но засега няма да се занимавам. Много е вероятно.
                      По-нагоре има снимки. Контакторен спрей.
                        Колеги, отново започна да ми прави същите маймунджилъци. Пак трябва да чистя клемата на датчика. Понякога светва за малко чека и по време на движение, след поредния номер. Подозирам, че това е една от причините да ми гори като Боинг напоследък, макар да я карам само на задно.
                        Аман!
                        Дали е възможно, датчика да се зацапва от маслото плюс прах, което се стича отгоре?
                        Спарки беше прав, май тече от семеринга на делкото, а то е точно отгоре. Някой сменял ли е такъв семеринг и знае ли номера?
                          Доколкото си спомням не е семеринг а опръстен.
                            "О"-пръстен е .Аз го смених,за малко спря и пак почна.Май ще играе черен силикон на Виктор Рейнц.Иначе грабваш няколко "О"пръстена и който стане.Но май си е най-добре да е оригинален, но не се предлага...търсих.Ако някой намери може и на мене да вземе.Плащам.
                              Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнение
                              Говорим за уплътнението на оста на делкото. Сигурни ли сте че е O-пръстен? Малко ми е странно да се уплътнява въртяща се ос с O-пръстен.
                              Иначе, между корпуса на делкото и главата на двигателя може всичко, което позволява въртене на делкото при реглаж на запалването.
                              Датчика - ако клемата е в ред (не е корозирала), не би трябвало да и пречи ни масло, ни прах. Ако пък е корозирала, трябва да се смени, иначе е "кърпене на презерватив".
                                О-пръстена е между курпуса на делкото и главата на мотора. За оста на делкото не съм разглобявал и не знам какво е.
                                Георги Танев (0+)
                                Land Rover Discovery 1 300 TDi
                                Land Rover Club Bulgaria
                                0887 930 238, 0878 797 768
