Проблем с таблото на Чероки 2,5 тд, 1998
  • Проблем с таблото на Чероки 2,5 тд, 1998
    Здравейте колеги,
    Появи ми се следния проблем с таблото на Джипа. Както си карах, изведнъж ми изчезнаха показанията на таблото. Всички стрелки паднаха на "0" и светна "еар бега" - червено. Двигателя си работи и колата върви нормално. Грешка не ми дава.
    След малко всичко се възстанови. И така вече няколко пъти.
    Няма предпазител, който да отговаря за всичките уреди. Това ме навежда на мисъл, че ми изчезва някаква маса, но къде да я търся? Надявам се, че има колеги, които могат да дадат компетентен съвет!
    Поздрави с очакване за съвет!
    Любомир Бончев 0889216605
    Jeep Cherokee Sport 2,5 td - 1998
    От: Проблем с таблото на Чероки 2,5 тд, 1998
    Проблема най-вероятно е прекъсване или студена спойка по самото табло. Ако си взел колата скоро може да е пипано и по километража. Когато софтуера на процесора не е съвсем наред също го прави, а ако са го сваляли може да не са го запоили добре.
    Ако колата си е при теб от доста време, може да имаш прекъснат кабел в самото захранване на таблото. Така също се рестартира когато вижда зор с някоя от срелките /изкривена или замърсена стрелка, но това пак се получава при отваряне на самото табло.
    Ако ми снимаш таблото да видя точно кое е може да ти изровя схема
    088455338две
    "Е нищо не пали като японските, палят като те видят да вадиш ключа от джоба"
    Джамбазов 2010г..
      Джипа е мой повече от година. До сега си работеше коректно таблото. Откакто е при мен, по процесора нищо не е пипано.
      Стрелка няма крива или да допира някъде. Довечера ще снимам таблото и ако се намери схема, мисля че доста по лесно ще се локализира проблема!
      Благодаря за бързия отговор!
        По-скоро е маса. Пораздърпай, поразклати, докато не загасне пак.
          И при мен се наблюдава подобен проблем! Колата си върви нормално, изведнъж километража и оборотомера падат на нулата и светвва надпис "CHECK ENGINE"...?! Имам налягане и ниво на маслото, ток в норма (имам амперметър на таблото) и т.н. - двигателя си мърка като коте. Гася, паля и всичко е наред... Ходих при Дядо Владо и ми каза, че е нещо по тоците, но трябва да се рови къде е проблема..
            Първоначално публикуван от lubo56 Преглед на мнение
            Здравейте колеги,
            колега, ако си разглобявал таблото, примерно за ремонт на парното си провери връзките около ключа за светлините, както и дали са затегнати добре винтовете които държат таблото към купето/гадна работа/... някъде натиска върху съединение по инсталацията и губи контактите...
            не бързам за никъде...
            XJ 2.5TD '98
              Същият проблем го имам от самото закупуване на джипа - Чероки 2.5 TD 1999. Като друсне на някоя дупка и се появява. При повторно друсване - изчезва. Явно е лоша връзка - студена спойка или лош контакт. Предполагам, че като е бърникал по таблото предишния собственик - изключил не някои предупредителни свирки, за колани и други, не е запоил нещо правилно. Другата причина е в контактите на конекторите . В доста публикации в чуждите форуми, собствениците на XJ посочват като един проблем контактите.
              Според мен не се кахъри да търсиш повредата, лоша връзка или студена спойка се открива трудно и е много времеемко, особено когато се появява от време на време. Ако все пак откриеш причината - пиши във форума. Поне ще ни спестиш време :-) Поздрави и успех!
                Мисля, че по таблото в България не е бъркано. Аз също продължавам да ровя из наши и чужди сайтове и за сега накланя мнението за не добра маса на таблото. Според някой, таблото е замасено на корпуса на двигателя. Даже видях мястото, но беше на 4 л. двигател. Болт с маси до пръчката за измерване на маслото. Ако някой знае къде има маси по VM мотора нека сподели. Може би ще помогне.
                Аз трудно ще се откажа от борбата - обичам изправни коли- и ако дай боже открия проблема, с удоволствие ще го споделя във форума!
                Поздрави!
                Последно редактирано от lubo56; 22-06-10, 15:45.
                  на ВМа има две маси на двигателя отдоло и отстрани ако не ме лъже паметта.
                  XJ 2.5TD '98
                    Издирва се ел. схема на Чероки 2,5 тд.
                    Последно редактирано от lubo56; 23-06-10, 18:35.
                      Ще пусна и две снимки на таблото. Jivko написа, че би могъл да потърси схема на таблото. Това би помогнало на аналитичната работа по отстраняването на проблема!
ID:5187996 Натиснете снимката за да я уголемите
                        колега, таблото ти е същото като моето, края на зимата карах с полу разглобено табло, по коро със завинтено най важното за да мога да се движа известно време докато си сменя радиатора в купето. правеше ми същият номер от време на време. като го натисна напред в левия край се нормализираше. имаше хлабавина по ключа за светлините и по винтовете държащи таблото за купето/май 4 бр само бях сложил/. като начало си огледай възките около ключа за светлините, после си потегни де що винт има. суха спойка не знам къде да търсиш, но ако го потегнеш внимателно съм обеден ще ще ти изчезне проблема.
                        а схемата я има в репейр менюъла в системаната инфо. ама е към 1500 стр. общо, има и разлики между дизел бензин и години.. пидиеф е..
                        XJ 2.5TD '98
                          Що не си свалиш таблото и да прегледаш двете букси, които са свързани към него?? Извади ги, почисти със ситна шкурка, съедини ги пак... прегледай масите... Другия вариант е при някой жичкаджия (както бая пъти съм писал) за 20лв да ти реши проблема за отрицателно време
                            ...Няма предпазител, който да отговаря за всичките уреди...
                            То бушони има - #16 (15А) при останалите бушони в коша на мотора. Това е постоянен плюс.
                            #9 (10А) при бушоните в купето. Този плюс го има само на контакт.
                            Тези бушони са за захранване на цялото табло.
                            Има и две маси - кабелите са черно със зелено.
                            Търси лоши връзки, оксидирали куплонзи и най-трудното - прекъснат проводник.
                            Има и кабели засукани по двойки. По тях блоковете си "говорят". Тях ги огледай подробно.
                              Благодаря за отговорите! Насоката е ясна. По празниците се заемам с куплонзите по таблото и масите по двигателя и шасито!
                              Ще информирам за резултатите!
                              Поздрави!
