W460 от 280GE през 380GE към 560GE :)
    От: W460 от 280GE през 380GE към 560GE
    Здравей,колега.
    Имам автоматична кутия от 126-купе,5.6-мотор със сменени филтър,масло на мобил и гарнитура.
    Гаранция за кутията не мога да дам,защото не съм я карал.Взех я с мотора но нещо не се получи.
    Та ако ви потрябва,0878501217 Атанас.Намира се в Пловдив.
      Кач пари, Атанасе! Мотора как е?
      Последно редактирано от Andrei; 14-09-10, 12:47.
        Излишен 560?
        ...TO THE LAST BREATH...ОФРОУД РАЛИ ''ЧЕРНО МОРЕ 2018''- 15 ГОДИНИ ЗАЕДНО
          Първоначално публикуван от ПЛАМЕН ТЕНЕВ Преглед на мнение
          Излишен 560?
          Излишен ми е,колегата Andrei се обади и му обясних каквото знам за ДВГ.
          Ако искаш звъни да се разберем.
            излишен 560 тц тц тц,и не се обаждаш...........
            TOYOTA SEQUOIA ‘11
            W140 S420 '99
              Двигателя беше на Мулата от Пирдоп в Г-егата...ше звънна ти дни да го питам за последно как беше тоя двигател.
                Обаждам се,само мераклии да има.Имам една молба към BENZBOSS,търся схема как са поставени орегинално на Г-3.0ТД
                интерколера,масления радиатор,хидравличния радиатор и вентилатора и имат ли аналози(в смисъл от какво друго могат да паснат).Гледах колер от А-класа дизел,като дължина ще намеря место ама е наполовина по-тясен.
                Благодаря предварително.
                  http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m.mycat?Form
                  Нямам време,тьрси тук и ако я закьсаш свиркай да ровя довечера.
                  TOYOTA SEQUOIA ‘11
                  W140 S420 '99
                    А нашия 3.8 си продължава да си пуши, като пуска в наклон без газ, или от някъде прави вакуум много ама от къде... Водачите мисля че немаже толкова да пушат (ако не са ептен износени те и стъблата), ако са те и на ниски ще чади а то само при спускане на скорост... незнам вече.
                    Между главите където е всмукателния колектор дали няма някакъв канал или друго и да минава масло около него и гарнитурата да не е читава и да бърка във смукателните канали нещата като стане голям вакуума.?
                    Дайте предложение.
                    Обмисля се варянт с 500 от W140.
                    Случайни хора УАЗ не карат
                      Благодаря ти,Benzboss.Този който го даде не се отвори ,но покрай него намерих това http://mb.neoriginal.ru/ и мисля,че ще ми свърши работа,и на някой друг може да му е полезен.
                      Обаче не съм на ясно каква е разликата на трите вида 3.0тд които са ги дали.Това разлика в моторите ли е или купето.(463.330; 463.331; 46330Това са номерата под които са дадени.
                        Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнение
                        Между главите няма масло..имам 2 разглобени....има само вода и едни канали за ЕГР-и....зависи от модела, ма картерната вентилация на дясната глава е вързана към системата за празен ход...на лявата май е във фитърната кутия. Та може при наклон да се олива. Мда
                          Нещо ново по проекта няма ли?
                            Има
                              92-3-4 с мотор М119 и скорости 722.3 или 4 степенни хидравлика.Яка работа еле ако някой може и иска да си играе с турбина или 2.
                              Това на части ще се продава ли?
                              TOYOTA SEQUOIA ‘11
                              W140 S420 '99
                                Да 92набор, да 119 970- по стария мотор, скоростите незнам... А за турбина(и) то така и така колекторите се преправят...ама за сега не.
                                Само двигателя със скоростите зимаме от нея, купето ще се връща да се удизелява.
