Помощ при покупка на Тойота 70. Двигателят тресе.
  • Помощ при покупка на Тойота 70. Двигателят тресе.
    Колеги и аз смятам да се присъединявам скоро към вашия отбор, та по същество
    Днес бях на оглед на една Тойота LJ 70 с двигател 2lt. Колата е внос от Италия 91, с правоъгълния фар. Трансмисия и шаси -ОК, купето вътре иска само едно измиване, отвън се кипрят разни ремонти, но основния проблем беше, че двигателя като го запалихме студен много тресеше, все едно е откачен от тампоните, гледахме ги уж здрави, след каране около 10мин. и стопляне на двигателя, спря да тресе.Каква е причината, че с търсачката не намерих нищо, а след няколко дни мисля да я товаря.
    Поздрави!
    Спешно е !
    От: Помощ при покупка на Тойота
    Изгорели/неработещи подгревни свещи.... Реле за подгряване на същите свещи при работещ мотор.
    Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
      освен свещо много е възможно пикаещи дюзи
      Човек първо е изобретил колелото а после премазаните животни !
        Неработещ "смукач" т.е. има един вакуум управляващ лост, който кара помпата да подава повече гориво докато позагрее мотора.
        Какви обороти държеше колата като запали .... 550-600 или 1100-1200
        Само догатка, ако съм се изразил достатъчно некомпетентно нека бъда поправен ....
          Имам същото магаре...предвид жегите тези дни(ако и в Италия са същите,де!)след стартиране оборотите трябва да не мърдат от 800-850,дори и при тотално сдали багажа свещи(което е почти сигурно)!При външна температура около 15С и надолу е възможно мотора да претриса от изгоряла свещ(и),или от липса на подгряване,но не повече от около 5 секунди.Много е важно и какво излиза от ауспуха в случая,ама така по"разкази на очевидци"си е умряла работа...
          Коментирало се е тук,но понеже бързаш ще повторя,че модела има подгряване на половин напрежение след стартиране,чиято продължителност зависи от външ.температура,след което,ако е по-студено обогатител вдига оборотите до 1100 и ги държи така,докато мотора не загрее хубаво,но в жегите,които са тези дни допълнителния подгрев е около 15-20 секунди,след което оборотите не се увеличават.
            Колеги, същисан от видяното и от дилема да взема или да не взема съм на маса и мастичка и решавам какво да правя.
            Не помня оборотите, колата не пушеше, нито студена, нито топла.Запали студена от четвърт, двигателя на средните и на високите работеше перфектно, на ниските студена се тресеше все едно, че иска да излезе да види кой кара. Колата е на 70-80-км. от София, на път съм да я купя, защото имам хора да я направят както трябва да бъде. В петък ще ходя да я вземам, ако някой разбира и може да помогне, съм готов да плащам, черпя и каквото и да е. Защото ако късмета ми изневери за първи път ще е голям гаф. Наздраве на всички колеги!
            Ако реша да я купя ще се радвам да помагате кой с с каквото може ,че в малкия град за да я стегна нямам шанс, не искам да безпокоя модераторите с глупости, но на първо време мотора, дано е нещо дребно!
            Последно редактирано от Yaro; 15-06-10, 10:23.
              Първоначално публикуван от Tarkan Преглед на мнение
              Ако мога ще дойда-щом ще черпиш....!
              Не каза колко време продължава претрисането???
              Направи един последен тест на мотора,който за мен е неоспорим,но се оспорва непрекъснато от мнозина...мен поне никога не ме е подвел...!
              И така-на запален двигател(независимо студен,или топъл)развий капачката,която е на капака на клапаните за доливане на масло-ако оттам дуаха съвсем слабо-прекрасно!Ако обаче духа,като компресор мотора е аут-ама само според мен!
              А,наясно ли си как е скор.кутия,раздатка,диференциали,карета,амортисьори....???
              Не разбрах откъде си,но ако си от София отскочи през деня да се видим-няма да ти е излишно!
              0889 889 189-Пламен
                Само да вметна:
                Гената от Русе си продава тойотата. Гледах го как премина в Нова Черна, тойотата е перфектна. Няма чуденки кое не работи, и кое не е в ред. Обявата е в "Купува-продава", ако имах пари бих я взел без да се замисля. Ама няма, и затова споделям-някой да се възползва от възможността да се сдобие с добра машина. По тази тема не е казана цената, Гената също не е казал цена, търси бартер, но ако колегата се интересува-може и да се разберат. Машината определено си заслужава!
                  Пламене,остави някой имейл за да ти обясня повечето неща, за да не пиша като невежа в форума и да ме вземат за подбив, Поздрави.
                    pl_mm@abv.bg
                      Първоначално публикуван от mbenz Преглед на мнение
                      И така-на запален двигател(независимо студен,или топъл)развий капачката,която е на капака на клапаните за доливане на масло-ако оттам дуаха съвсем слабо-прекрасно...
                      На студен мотор се прави Пламене. Тогава няма луфтове и теста е най коректен.
                      Освен това е по правилно да се гледа през щеката на маслото.
                        От мойта практика съм забелязал,че няма доловима разлика на студен и загрял двигател-който е издухал си духа силно при всяко положение,а който е запазен не духа,независимо дали е студен,или топълА,духа ли от щеката за мен нещата са трагични!Пак да кажа,че е само мое мнение!
                        А,тъкмо при студен двигател луфтовете м/у буталото със сегментите и цилидъра не са ли по-големи...?
                          По малки, или по големи луфтове от разширението и свиването на тая сложна конструкция е трудна работа. По малките луфтове идват от гъстото масло, от там пък по доброто уплътняване между цилиндър-бутало. Затова на студен мотор не трябва да духа и хвърля масло от щеката.
                          Компресията е обратно - мери се на загрял мотор. На студен данните ще са по високи.
                            Тука вече категорично не съм съгласен с теб,Андро!
                            Компресия се мери само на студен мотор,защото буталото,като загрее се разширява повече от цилиндъра и уплътнява по-добре-оттам компресията е доста по-висока!А,и на студен мотор маслото се е стекло вече и,като фактор почти го няма!По-малките луфтове при едно и също масло ги има в мотор,на който не му е взета душицата!
                            П.П. Абе ти да не се бъзикаш нещо,че пишеш такива неща...?
                              Компресия се мери само на студен мотор...
                              Е ... сега трябва ли да цитирам какво пише в учебниците!?
                              Категорично, на загрял до работна температура мотор!
                              Много четеш форумите.
                              Относно, какви биха били резултатите на студен мотор: Признавам, че никога не съм правил такива сравнения, защото не е правилно и не ме интересува като параметри.
                              Но е интересно какво се случва. Имаме многократно развъртане на двигателя и гъстото масло се качва в цилиндъра. Компресомера отчита най голямата стойност.
                              Сега пък се сещам, че гъстото масло създава по голямо съпротивление на коляновия вал и може да забави оборотите на стартера ... Абе каква ще бъде стойноста, признавам не съм сигурен.
