Избор на палатка
    От: Избор на палатка
    Преди 4 години за първи път с купих палатка Qechua за двама без предверие. Разпъва се за 2 секунди и се прибира за 5мин. От тогава съм имал от същата марка 3-ка без предверие, 3-ка с предверие, а от 4 дни си взех "шара" 2.25х2.25 и височина 1.80.ще я ползвам като "шатра" и като палатка. Разпъва се секунди и се прибира за минути.Що се отнася до това дали издържат на дъж, отговора ми е 100%. След три дни пороен дъжд всичко върте си беше сухо. Тогава взех решение да се сдобия със "шатра", където мога при лошо време да си сложа масичката и 4 стола на сухо, а вечер да си опъвам дюшека вътре за спане. Не на последно място и няма да се нлага да лазя като лалугер в дупка. Не че немога, ама що да го правя, като мога да си създам по-добри удобства. Ето фирмения сайт http://www.quechua.com/EN/2-seconds-simple-ii-33683756/ само дето "шатрата" и някой палатки не се появяват, но се надявам да ме разберете за какво говоря.
    [I][FONT=Comic Sans MS]NISSAN Terrano II R20 2.7TD '93[/FONT][/I]
      Това са снимки на палатката от последното ми ходене до морето (вчера).Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5192934Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5192935Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5192936Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5192937Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5192938Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5192939 Ето и един клип на разгъването и http://www.youtube.com/watch?v=c9HhHYb1JIM&NR=1
      Последно редактирано от nola; 12-07-10, 10:18.
        За какво ще я използвате
        Универсалните палатки не могат всичко, а специалните покриват само ограничени възможности. С помощта на няколко области на приложение Ви представям за какво трябва да внимавате при покупката на палатка. А за обема, комфорта, теглото, ценовия клас и предпочитанията решавате Вие.
        Палатки за зимни условия
        заема малко място, но да има голям обем
        • се опъва лесно и бързо и опъването да е възможно с ръкавици
        • е изградена от най-добрите материали за да издържа на по-високи натоварвания
        • външната палатка да достига до терена
        • да съобразява нарасналата потребност от пространство
        • да има добра вентилация за да може да се готви в палатката
        • да се поправя лесно и бързо
        палатки за ветровити райони
        външната палтака да достига терена
        • два срещуположни входа, разположени така, че единият винаги да е от подветрената страна
        • много въженца за опъване, които да са достатъчно дълги, които да държат рейките под най-добрия ъгъл спрямо вятъра
        • много здрави рейки
        • здрави ципове, които при силен вятър да не се отварят сами
        • малките палатки обикновено издържат на по-силен вятър
        палатки за топли места
        свободно стояща вътрешна палатка
        • вътрешната палатка да може да се иъползва без външна при много високи температури
        • голяма вътрешна палатка, в която да се събира багажа
        • голяма мрежа против комари за по-добро проветряване на палатката
        • светли цветове за да се намали затоплянето от слънцето
        • външната палатка да не стига до терена за по-добро проветряване
        палатки за лошо време
        външната палатка трябва да може да се разпъни преди вътрешната
        • достатъчно място за готвене в палатката
        • възможно най-малко шевове по външната палатка
        • вентилационните отвори да функционират и при дъжд
        • достатъно разстояние между външната и вътрешната палатка - минимум 10 см
        • входовете трябва да са направени така, че при отварянето им да не попада вода върху вътрешната палатка
        • дъното трябва да е придърпано нагоре и да е с възможно най-малко шевове
        • бързо съхнеща вътрешна палатка /да не се използват памучни тъкани/
        Материали
        външна палатка
        Външната палатка трябва да е водонепропусклива, както и устойчива на скъсване и износване. Съществуват следните материали:
        • Nylon (Polyamid)
          Това е лек материал с много голяма устойчивост на износване. За съжаление е чувствителен на ултавиолетови лъчи. При вятър е еластичен, но при дъжд поема влагата, което прави палатката по-тежка и изисква допалнителни разпънки за да не се намали въздушния слой между вътрешната и външната палатка.
        • Rip-Stop-Nylon
          Има повишена устойчивост на износване и ограничена деформация при намокряне, тъй като на всеки 5 мм има втъкани много здрави нижки. Това е типично за палатките с производител HIL- LEBERG и THE NORTHFACE.
        • Polyester
          Лек материаил с голяма устойчивост на износване. Това е материал с много високо качество, който не търпи деформации от влага и е устойчив срещу ултравиолетовите лъчи. Не поема влагата и е малко по-тежък от Nylon-а. Той е и нееластичен. При вятър е малко по-шумен от останалите материали.
        Вътрешна палатка
        Когато вътрешната палатка е от Nylon или Polyester и когато входовете на палатката са затворени водата лесно кондензира. За да се намали количеството на кондензиралата вода, палатките трябва да имат вентилационен отвор. За по-добро проветряване и за по-добра изолация на палатката, трябва да се внимава раъстоянието между вътрешната и външната палатка да не е по-малко от 10 см.
        • дишащ Nylon
          Има малко тегло, ограничено водопопиване и съхне бързо. освен това може да се опакова в мокро състояние за сравнително по-кратко време - до около два дни. Материалът е устойчив на износване (особено за Rip-Stop-Nyon).
        • съчитание от памук и полиестер
          Материалът бързо поема влагата, тежък е и съхне бавно, което го прави не особено предпочитан.
        Импрегнанти
        акрил
        • Използва се често за палатки от по-долния ценови клас. Про температури под нулата става крехък.
        • полиуретан
          Това е много добър импрегнант, който и под нула градиса остава еластичен. При палатките от висок клас се използва и за дъно. Той е лек и отблъсква водата. Често се използва за външна палатка.
        • силикон
          Това е дълготраен, еластичен, мноог добър импрегнант, който увеличава водонепроницаемостта и устойчивостта на износване многократно. Устойчив е на студ и на улстравиолетови лъчи. Двустранно импрегнираните външни палатки принадлежат към най-добрите експедиционни палатки.
        • алуминий Това е евтин импрегнант. Когато е нанесен върху вътрешната страна на външната палатка, палатката се затопля бързо. Ако е нанесен върху външната част на външната палатка намалява светлинната и слънчевата енергия и в палатката става по хладно, но много тъмно.
          Качеството на един импрегнант се измерва в милиметри воден стълб:
          върху опъната част от материала от 10 кв. см. се налива вода в тръба. Стойността, при която водата започва да образува капчици от другата страна на материала е меродавна - 1500, 2000, 5000. При някои модели тази стойност достига до 10000 - 12000. Това са истниските експедиционни палатки. Минималното изискване за външната палатка е 1500 мм.
        рейки
        • фибростъкло
          Иъползва се предимно за палатки тип "купул" и тип " тунел". Фибростъклото е сравнително крехко и чупливо и не го препоръчвам.
        • алуминий
          Алуминият е по-лек и по стабилен от фибростъклото. Дъгите с по-малък радиус са най-често предварително огънати и намаляват опасността от счупване. Алуминиевите рейки се произвеждат в различни кач ества и диаметри. За най-добри се смятат лигираните (6025, 7075), които се проиъвеждат в Америка от фирмата EASTON-Aluminium. Произведените в Корея и Европа са също с добро качество и вършат работа за повечето случаи. Висококачествените рейки притежават слой от лак, който да ги претпазва от атмосферните влияния и от корозия. Глатката повърхност влиза по-добре в каналите на-рейките и създава по-малко проблеми.
        Съвети, поддръжка, съхранение
        съвет:
        Ако ви се счупи рейка в планината, счупеният елемент може да се поправи с резервна втулка, която се намазва в двата края с лепило и елемента се натиска леко в нея. поддръжка:
        Не перете палатката в пералня. По този начин тя наистина ще стане по-чиста, но ще загубите импрегнанта. Който иска да ползва своята палатка по-дълго, трябва да я пази чиста /да използва по възможност подложка за палатката, която подпазва дъното от изчапване, издраскване или скъсване/. Ако все пак се наложи прането на палатката, то трябва да стане с гъба и мек сапун. Пясъка, натрупан в палатката трябва внимателно да се изсипва а не да се събира драскасйки повърхността на материала. съхранение:
        Палатката трябва да се съхранява в идеално сухо състояние. По този начин ще си спестите неприятния мирис и ще запазите добрия вид на палатката.
        LZ1ZAH
          Понеже на няколко места пишеш, че палатката ще ти е тясна, обмисляла ли си варианта с 2 или 3 по-малки палатки?
          Аз лично кацнах на него поради няколко съображения
          1 - децата си спят в тяхна отделни и ги слагам да си лягат без да се притеснявам, че когато си лягаме ние, ще ги събудим и т.н.
          2 - Много по-лесно се разпределят в багажа 3 малки палатки, отколкото 1 голяма. Ако се ходи някъде с раници, всеки от "големите" носи по едно вързопче от 1 кг, вместо някой да носи големия самар само с палатката. При подреждането в кола, ситуацията е същата.
          3 - Много по-лесно се намират 2 или 3 малки равни места за опъване на малка палатка, отколкото 1 голямо.
          4 - Много по-бързо и лесно се опъва малката палатка, отколкото голямата.
          5 - Много по-лесно се намират 2 свестни малки палатки за цената си, отколкото една свестна голяма за същата цена.
          Недостатъкът е един, но пък основен - този вариант не е за хора, които са решили да си изкарат почивката ВЪТРЕ в палатката - това е вариант за такива, като мен, които ползват палатката само за преобличане и спане (понякога, когато е дъждовно, може и да си четеш вътре, докато се оправи времето). От години се разгъваме като малък катун с 2 или 3 палатки и със сигурност не бих заменил този вариант за една голяма.
          Евентуално, ако някой ми подари такава за покрив, може би бих се позамислил малко, но за разпъване на поляна, на плажа или на планина - никога.
          0888 315 794
          LZ1UPI
          A1 (Rh+)
            Няколко съвета при избор на скромна лятна палатка (сигурно ще повторя някои неща, казани до сега):
            подът да не пропуска вода и мравки;
            входът да става за навес и да има мрежа с/у комари;
            да не е твърде ниска (като тунел, напр.);
            да има място за багажа;
            ако е с цял отделен навес е малко по-тежка, но е много по-добре.
            ПП. Имаше въпроси и за спалните чували, но намерих, че за тях вече има отделна тема.
              Някой ползвал ли е Zajo? http://redrockbg.com/product.php?id=621
              Виждал съм такива в планината. Доста устойчиви на вятър.
              Струва ми се отлично като цена-качество.
                И аз се чудя между Zajo http://zajo.net/home.php?nav=4&kat=102&detail=182 za 100 лв
                и
                Vango http://www.yakobg.com/Палатки/Двумес...uct-flyer.html за 105 лв.
                Това, което забелязах аз:
                За Зайо не мога да намеря никакви отзиви, явно не са популярни извън Чехия/Словакия. По-висока водоустойчивост, усеща се и на пипане. Преддверието няма под и рейка, което е минус за мен. По-трудно се опъва, водачите за рейките не са цели и закачат на всяка снадка. Като се вдигне вътрешната част и се покрие с външната, трябва да се разкачат рейките, за да се нанижат халките на външната. Вратата е двойна - мрежа и промазка, докато на Вангото само в горния край е мрежата. Предполагам проветрението е по-добро.
                Ванго е с много противоречиви мнения. Плата на външната част е по-тънък. Има доста отзиви за счупени рейки, дори на сайта им е споменато. Размерите и вдигната и сгъната са по-малки и е малко по-лека.
                На тази цена има и Easy Camp, но тя е 4,2 кг и по-голяма сгъната.
                Другите марки в този ценови диапазон не разглеждам, тъй като предпочитам да я видя на живо, преди да я купя, а във Варна се предлагат само тези.
                Който има опит с горните марки/модели, моля да сподели, тъй като покупката ще е тези дни.
                Последно редактирано от Ivan_J; 12-07-10, 16:16.
                  Ползвам палатка модел,,Бункер,, на ф-ма Пелцер.Много качествена палатка,бързо се разпъва,реиките са с ластици и не се чудиш кое от къде е.Двоен покрив-не прави конденз и не ти капе по главата.За горещините махаш втория покрив и остава на мрежа.Мрежа има и на лицевата страна.За студено време има и зимно покривало.Пода се отделя за по лесно почистване например-пране.При колегите риболовци е позната като ,,шаранджйска палатка,,-много-устоичива на лошо време.Вътре влизат две сгъваеми легла има и място за багаж.Цена около 450-500лв-но си заслужава.Намира се по риболовните магазини.Успех.
                    След доста чудене взех Zajo.
                    После пък се сетих, че май Vango e по-практична
                    В Румъния исках да опъна палатка някъде край пътя, но да не ме виждат. Но с тази оранжевата няма начин да се скрия и карах до вкъщи. Ще трябва да си нося и камуфлажна мрежа Преддверието е практически неизползваемо, освен за обувките и малко багаж, който не е страшно да се мокри - няма дъно.
                    Два пъти съм спал в нея, като и двата пъти имаше черни облаци, но не валя - не е тествана все още на дъжд.
                      http://911.bg/a2/offers.asp?p=330723...es_id=5706#img
                      А за това какво мислите?
                        Добре изглежда, и параметрите не са и лоши!
                        LZ1ZAH
                          Аз от днес съм с тази: http://artus-sport.com/artus-sport/e...up=2&product=7
                          Ще я тествам в лоши метереологични условия при първа възможност.
                          Мисля да я ползвам основно в БГ над 2000м и не в тежки зимни.
ID:5220868Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5220867ето я и моята палатка ванго , за четирима е но спим двама на надуваеми дюшеци,а по средата спи кучето.
                            Имам я от две години , опъва се за 5 мин.По трудно е надуването на дюшеците , но това е друга тема.Поне пет пъти ни е валял проливен дъжд придружен със силен вятър,но проблем не е имало.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5220865Натиснете снимката за да я уголемите
                              Здравейте,
                              Миналото лято си купих горепосочената палатка на Zajo.Триместна, перфектна за двама.Плюсове-вътрешната част е изцяло от тънка мрежа, отделно има комарник на входа, тоест проветрението е супер, а конденз просто няма;септември в Гърция ни валя як дъжд, бих казал буря, фуча цяла нощ, аз от време на време се будих и после си заспивах, а другите спаха в колата защото палатката им се напълни с вода, тоест на въжд държи;
                              Минус-предверието е доста малко и няма под, общо взето е неизползваемо;
                              Като цяло съм много доволен от покупката.Тази година ще я тествам и в планината.
                              Човек е ~70% вода. Ако няма мечти или цели в живота, това е просто една вертикална локва.
                                http://www.google.bg/imgres?um=1&hl=...w=1440&bih=778
                                Това ни е къмпинг палатката от няколко години.За цена малко под 400 лв беше логичният избор.Важно за нас бе и наличието на два срещуположни входа,наистина е незаменимо за горещите нощи.Неприятното впечатление ми направи,че с отваряне на палатката от там изпадна някакъв комплект ''направи си сам'' и в указанието надлежно бе обяснено,че: ''-Понеже технически е невъзможно всички шевове да бъдат подлепени,коплекта е поставен там за да си ги подлепя!Добре,че братята поляци поне бяха намерили време да разкроят и ушият юртата все пак!Продължението ви е ясно,3000мм воден стълб ама при продължителен дъжд капе,сетете се къде.Естествено при шевовете,които аз ''херметизирах''.Така,че според мен тези от Campus не си заслужават парите.
                                Тома Томов
                                Вече с Kia Sportage.
