Дилема от къде да започна?
  • Дилема от къде да започна?
    Колеги,пред дилема със какво да започна ремонта?
    На Витарата ми 1,6 кар.8 кл. със LSD.
    Ще се постарая на кратко,но ясно да опиша симптомите и моля за съвет.
    От известно време се появи виене от скоростната кутия при движение на3, 4 и 5 предавка,само при натоварване"когато подавам газ".Виенето е като на стар автобус МАН.
    И докато се наканя да я отворя"скоростната кутия" протече задния диф.от към фланеца.
    Не е карана така с този теч.
    Днес свалих кардана на задния мост.Луфт във вланеца на диф.няма,гайката е стегната.
    Масло има и е сменено преди 8.000хил.
    Затворих ръкава на раздатката,като изрязах една кутия от кока-кола и я наврях на ръкава.Стегнах я със скоба да не тече масло.Направих проба само с предния мост и установих, че няма виене.
    Сега се чудя!?
    Скорости ли да свалям и отварям или диференциал.
    Знам,че виенето може да е идвал и от него"задния диф" и да се предава на пред към скоростите.
    Възможни ли е когато при това положение карам само на предно да се натоварва по малко, скростната кутия и да не вие?
    Намират ли се лагери за диференциала или да търся втора ръка?
    Моля за съвет да не отварям напразно едно от двете!
    Благодаря ви!
    Последно редактирано от Dimitar; 27-05-10, 20:31. Причина: Добавяне на информация.
    От: Дилема от къде да започна?
    Хич ли няма луфт на задния диференциал? Трябва малко да пречуква в студено състояние.
    На 1-ва и 2-ра въобще ли не вие? Това протичане с какво го свързваш?
    OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
      Луфт има,но мисля,че е в рамките на допустимото.
      Да, пречуква леко като го врътна ляво-дясно,но мисля,че е нормално!?
      Не, на 1-ва и 2-ра не вие.Поне не се чува.
      Тя вие от 60км. нагоре.
      Протичането със какво го свързвам,ами с семеринга,но все пак има някаква причина!?
      И друга проба направих.
      Поставих лоста на раздатката в положение- N и пробвах от1-ва до 5-та.
      Виене няма....
      Последно редактирано от Dimitar; 27-05-10, 22:50.
        На мен ми мирише н азадни лагери на полуоските, тях погледна ли ги, сигурно са оригиналните?
          Не,не съм ги гледал.
          Ще ги видя събота и неделя, като почна да свалям диференциала..
          Благодаря ти.
            А погледна ли каретата на карданите???
            Моята виеше от тях.
            Последно редактирано от Камен Пецов; 28-05-10, 13:10. Причина: правопис
            Мислих,Мислих и на Края го измислих - Не Може така,Треа нещо да се Измисли
              Карета и кардан изправени!
              Нямат луфт,чукане,тракане и омасляване.
                Колега ако дифа ти вие и по енерция с тази скорост която казваш значи е от него ако не според мен са скоростите.Аз имах почти същия проблем само че го реших с други скорости Успех
                  По енерция на "свободна предавка" не се чува виене.
                    И на мен ми миришеше на лагери в главините, но няма и двата да завият едновременно. Обикновено се чува дали е ляв или десен. Щом е протекъл от семерингата може да е лагер на пиньона.
                      Всичко ще се изясни като се почне.
                      Мисля да я почна от отзад на пред пък каквото стане.
                      Скоро сменях накладки на спирачките отзад.Нямаше видимо омасляване,теч от лагерите на главините. Признаци на разбити лагери"не ,че се виждат"нямаше.
ID:5179984Натиснете снимката за да я уголемите
                      За да се разбият все пак мисля,че трябва да влезе вода,кал и т.н.Не,че не могат да се разбият и от амортизация.
                      А то ако влезне вода и кал ще пресече маслото в диф.
                      Маслото не е пресечено,няма и наличие на метални частици.
                      п.п Иска си време и работа...
                        Днес stojan_defender-a ми даде заден диф.,за проба.
                        Утре го сменям и кръга с неизвесните отговори ще намалее...
                        Стояне,Благодаря ти!
                          Първоначално публикуван от Dimitar Преглед на мнение
                          Провери дали е със същото предавателно число или не пускай предното.
                            Славине,Благодаря ти за съвета.
                            Да,знам го това.
                            Ще ги преброя зъбите и ако има разлика няма да го пускам" предното".
                            Той е само за проба.
                            До като оправя моя.
                            Ако е от него.
                              Ето я прословутата кутийка от кола
                              Какво ли не правят хората като са на зор
                              Утре като се мушне новият диференциал ще се разбере всичко
                              о 88 з 417 оо 4 - Стоян
                              Най-много потребители онлайн 116,523 в 10:45 на Днес.
