След като закупих оригинален климатик от сайдкик на колегата Сивикар най-сетне му дойде времето, ето малко снимки по коите ще се ориентирате в стъпките по инсталацията. Имах доста проблеми в подготовката
, като се наложи да отварям почиствам и профилактирам доста неща. С поялника си поиграх, че се оказа че по инсталациатя има доста надки
Мразя газаджийски изпълнения
Утре очаквайте продължение, че днес за завършек скъсах една алуминиев тръбичка
с кво се пои утре ще разбера
Поставяне климатик на Витара 93г
От: Поставяне климатик на Витара 93г
Колега като гледам всички връзки са отворени, така че ако имаш е много добре да продухаш всичко с азот. Да смениш и "О" пръстените. Препоръчвам ти да намериш на компа къде му се "дава" сигнал че климатика е пуснат за да нямаш проблеми с оборотите. И най-важното пожелавам ти успех, щото ще ти трябва. А за заваряване търси аргон. Има на седми километър много са добри.0877 44I 88I
Самурай 1,3
Дискавъри ТД5
от днес, след като намерих кой да направи тръбичката се преместих от коша в купето, като преди това сложих помпата, изрично подчертавам че без хидравлична помпа не може да се сложи тази за климатика. Имаше малки разлики, но ги доработих с хитрост, отворите на планките за закрепване на двете помпи една към друга се различават и малко снимки от днес:
В инсталацията на Витарата си има всички букси за включването на климатика - няма нужда от рязане и запояване . Задължително на всяка връзка слагаи О-пръстенчета . Този компресор е правен за стария и вечи забранен за употреба фреон . Хубаво е както беше свален да го промиеш и източиш маслото от него . За новия фреон се слага и ново масло .0886/706147 Тунинг на Vitara & Grand Vitara
А да си чул случайно че R600 е изобутан и е взривоопасен.Почти същотото е да заредиш климатика си със газ за запалки.Първоначално публикуван от Bat Kire Преглед на мнениеАко компресора е бил с фреон R12 зареждай с R600 без да сменяваш масло и да пипаш капиляра,работи си перфектно.FORD MAVERIK 2.7TD
Тел.0898662817
LZ1IID
може да се зареди със р134 не е проблем взаимнозаменяеми са задължително да се вакумира и сложи масло и само за допълнение хубаво е всеки месец да се пуска климатика дори и зимата за по 2-3 минути за да разкарва маслото и да омазва о-пръстените на компресораvw passat B5 1.9tdi 1997 110 hp
Suzuki GSR600 98 hp
Nissan Pathfinder 174 hp
0878222 три 3 шест
Днес не работих много, но след вчерашният ден стигнах до задоволителен резултат, пренарединх инсталацията и, тъй като буксата беше останала в ляво. Като и буксат отпред в коша се оказа различна и беше подменена с подходяща, но ми остана един кабел, който все още незнам закакво е. Утре отивам да чистят и пълнят, пък после ще видим
малко поглед в коша на инсталираните тръби и дуги неща
въпросната отремонтирана тръбичка
клапан за налягането на фреона, няма значения как е закачен, буксата се върти и в двете положения
ето и клапана за налягането с филтъра
изглед отпред
двете релета и предпазител
буксата за разкачане "+" на климатика от акумулатора
"-" клемата
буксата на самата инсталация на климатика, видимо с 4 крачета
буксата от инсталацията на витарата, видимо различна
сравнени
Дай малко по ясно
Как не вдига налягане? Паразитната шайба зацепва ли? Кви налягания държи и как го пълнихте? Да не сте прекалили с течната фаза и да сте строшили клапани.0877 44I 88I
Самурай 1,3
Дискавъри ТД5
Незнам, закарах я на едни от най-добрите майстори в Русе и след 16 часа я почнаха, в 19 ми звъннаха и това е инфото, компресора не работи като хората, иначе перката се включва, но не духа студено, източили са фреона обратно и утре си я вземам и газ за Варна. Там ще му мисля, незнам дали да си купувам друг или да отварям този за ремонт, сега чета из нета разни работи, някой знае ли добър сервиз във Варна за автоклиматици?
