Лоена набивка
  • Лоена набивка
    Здравейте колеги ! Отново се сблъсках с непреодолим проблем .
    Оказа се че двигателят ми модел 4218 е със сменен колянов вал ,т.е. не с оригиналния си .Установих го след като протече уплътнението към съединителя . Вместо семеринг извадих добре познатата стара лоена набивка ! И сега на въпроса ,никъде немога да намеря информация как се сменя това чудо ! В една книга "Аз ремонтирам Волга " пише че набивката се запресова със специален дорник преди да се постави к. вал в блока ,обаче какво представлява този дорник не се казва !Моля да ми помогне някой който се се справял с този проблем и да ми обясни как точно се извършва тази операция !
    Предварително благодаря !
    До: Лоена набивка
    Първоначално публикуван от Juraia Преглед на мнение
    А семеринг не може ли да се сложи?
      До: Лоена набивка
      Някой от двигателите 4218 имат лоена набивка,сменя се без проблем и без дорник,за да не пиша надълго погледни в азбука .ру,там е описано.успех
        До: Лоена набивка
        За пръв път чувам двигател 421 с набивка Сигурен ли си че е 421
          До: Лоена набивка
          И аз не знам за 421 с набивка.
          Дори по-новите 417 вече са със семеринг.
          Най-добре да си го направиш със семеринг, ако е възможно.
          Ако не, щом ти е трудно хвани някой колега да съдейства за монтажа.
          Че колкото е просто, толкова и не е. Да не протече пак след подмяната...
          Ти как разбра, че вала е друг?
          Ако е за семеринг гнездото е различно от това за набивката, как е преработено при теб?
          Качи някоя снимка.
          Струва ми се, че пропускаш нещо важно в обясненията си по-горе.
            До: Лоена набивка
            Моя двигател е 451/М21/, ако не бъркам. Протече ми масло откъм съединителя/не много/ и се консултирах с "капацитетите" в бранша и ми казаха да не правя нищо, защото трябва да се сваля колянов вал за качествена смяна на набивката и да си доливам масло до по-големи проблеми с двигателя/недай си боже/.
              До: Лоена набивка
              Първоначално публикуван от Жоро Донечки Преглед на мнение
              Качи някоя снимка.
              Колега , не пропускам нищо в обясненията си ,просто не четете внимателно! Много ясно съм подчертал че вала е сменен !!!!Т. е не е оригиналния . А разбрах че вала е друг по това че ,на 4218 вала откъм съединителя е със седем отвора за болтове! И е със семеринг . А вала който открих в моя мотор е с фланец ,с четири пас-болта и гайки откъм маховика ! Нямам нищо преработено , просто стария вал е завлякъл лагер , и понеже в предприятието са разполагали със някакъв от стария тип ,просто са сложили него . Това е ! Проблема не е в това че съм със лоена набивка , а в това как се смена !!! Не може вал с набивка да се преправи за семеринг !
                До: Лоена набивка
                Колега, днес разглеждах разглобен двигател който е със семеринг на вала и си мисля че не може да се монтира колянов вал със набивка! Може и да греша.
                  До: Лоена набивка
                  Първоначално публикуван от TONI 1977 Преглед на мнение
                  Така е колега ,и аз три години го карам по този начин ! Но когато маслото стане твърде много , и започне да цапа съединителя ,и неможеш да изкараш и най-елементарен наклон , се налага да се замисли човек "аджеба " как се сменя това нещо - лоена набивка ???
                    До: Лоена набивка
                    Провери и отдушника на двигателя да не се е запушил или маркуча му да не е прегънат.
                      До: Лоена набивка
                      Първоначално публикуван от dragomir_68 Преглед на мнение
                      Незнам , аз съм живия пример двигателя е 4218 и е с вал който е със набивка ! До колкото знам валовете са взаимозаменяеми .
                        До: Лоена набивка
                        Валовете да, но ми се стори че блока е различен. Утре пак ще го разгледам.
                          До: Лоена набивка
                          Колеги проверил съм всичко и се допитвам единствено за това как се сменя набивката !!! Много ви моля !Ако някой знае как става просто да каже !
                            До: Лоена набивка
                            Колега пак ти казвам че там няма как да се сложи набивка ако е със семеринг. Ако е пък сложена набивка тя затова не е както трябва. Дай снимки и аз ще снимам двигателя който гледах днес.
                              До: Лоена набивка
                              Според скромния ми опит, набивка в двигател, се е използвала само при авариен ремонт.
                              Първото ми четириколесно бе ЗАЗ966. Няма набивки никакви.
                              Последната набивка съм я виждал в една пералня произведена около 1950г.
