Имам малък проблем-раздатката на УАЗика когато е на бавните и при повече зор-например в пясък-изключва сама-вчера забелязах това на какво се дължи и кое е добре да се подмени за да не изключва?Да кажа че на бързите когато е не изключва-изключва само на бавни и ми връща лоста в неутрално положение.
Питане за раздатка на УАЗ
Re: Питане за раздатка на УАЗ 469
Раздатката трябва да се свали и разглоби за да се види какво е износено вътре и да се подмени Ако те интересува питай Голди той продаваше раздатка взимай и слагай пък твоята като я отремонтираш ще ти седи за резервнаГАЗ 69 УАЗ 452-2 броя УАЗ 31512 Kia Sportage 2.0 16v
Първоначално публикуван от dragomir_68 Преглед на мнениеРаздатката трябва да се свали и разглоби за да се види какво е износено вътре и да се подмени Ако те интересува питай Голди той продаваше раздатка взимай и слагай пък твоята като я отремонтираш ще ти седи за резервна
Раздатката обикновено изключва при износени зъбни колела в групата на бавните скорости. И отслабнали пружини на фиксаторите.
Като се сменят износените зъбни колела, е добре да се сменят и всички лагери.Show must go on!
LZ1VES
Първоначално публикуван от Веско Преглед на мнениеРаздатката обикновено изключва при износени зъбни колела в групата на бавните скорости. И отслабнали пружини на фиксаторите.
Забрави да споменеш че трябва да се смени и колата.LZ1VMH
Първоначално публикуван от GOLDY-Владиан Христов Преглед на мнениеЗабрави да споменеш че трябва да се смени и колата.Последно редактирано от TRAPERA; 03-03-07, 19:17.
Като се сменят износените зъбни колела, е добре да се сменят и всички лагери.0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
Първоначално публикуван от ninja_1 Преглед на мнениеДа ти кажа,руснака,това го лекува с ... въженце,канап,или квото му попадне под тъка... -връзва лоста за седалката и готово...
На Зил 157 трупче между седалката и лостетатаСлучайни хора УАЗ не карат
А мойта раздатка от (ГАЗ 69) изключва когато карам на бързите скорости и пускам на скорост без газ. Лоста с премества на нулева. Отпред на водача на вилката има една гайка която като я понатегнах започна да изключва по рядко. Ще се оправи ли със смяна на пружините или да предприема по радикални мерки като смяна от нещо друго.
Мисля, че проблема при тези раздатки е в правите зъби на колелата, не толкова че се износват или от фиксатори .
След като ремунтирахме раздатката(всичко сменихме с ново) след броени дни започна пак да изключва от бавни на неутрална, най-вече при стръмни изкачвания съпроводени с подскачанияsigpic УАЗ-452
Първоначално публикуван от biser_kulinov Преглед на мнениеизносена е вилката и лагера на привода за задния мост.
0888698872
