LJ-70 шум от лагер на първ.вал на ск.кутия
  • LJ-70 шум от лагер на първ.вал на ск.кутия
    Здравейте,
    От около 2 месеца ми направи впечатление,че като натисна педала на съединителя(чисто нов,комплект) мотора се обезшумява и сдобива един по-друг и благороден звук!Звука се появява след известен пробег-като загрее маслото в скор.кутия и се чува най-ясно в затворено помещение(гараж).Наподобява почукване,като от разпръсквач.Двама капацитети,на които безрезервно вярвам(единия е Митко-Фулдата)са единодушни,че е от скор.кутия и най-вероятно е лагер на първ.вал,като нямало страшно да се кара така доста време...
    Ще се ослушвам дали звука няма да се увеличи...Слагах добавка на STP(голяма туба),но ефект-никакъв!
    Питането ми е дали има друг лек,освен смяна на лагера,или направо на цялата скор.кутия?И,ако се кара така няма ли да си навлека по-голямо "изваждане"?И от какво друго може да е този шум?
    Маслото в скоростите е ново и каквото трябва-75/90 GL-4
    Ако темата е разисквана-затривайте я!
    До: LJ-70 шум от лагер на първ.вал на ск.кутия
    Здрасти колега!И аз съм с 2L-T,само че Ранър!Абсолютно същите симптоми имах и аз преди година,а и мен вещи експерти ме увещаваха,че са скорости-/абе може да си караш,викат,но знай,че са скорости/.Добре обаче,че взе да ми буксува съединител,та реших да го сменя комплект,та дай Корейски Валео/300 лева след пазарлък-комплект/ и какво да видя-спря тракане,спря всичко и така вече 15 и повече хиляди километра....такива работи!!
    0899 шест5313нула
    За всекиго по нещо
      Първоначално публикуван от sonda Преглед на мнение
      И аз тъкмо смених съединителя-комплект с корейско Валео...
      При теб кога изчезваше шума-при мен изчезва при натиснат съединител...имаше го и преди смяната...
        Каквото и да смениш шума ще си остане. Поличава се от тракане на зъбчатките на валовете една в друга. Ако много те дразни сложи по сериозно масло.
          И аз се замислям за нещо такова...
          Дай идея какво да е маслото?
            Нямам идея, аз карам само синтетика, и шума не ме дразни, знам от какво е и предпочитам да си трака, но да не се товари кутията.
              При мен се яви този шум след като смених съединителя, вече тека карам една година.Карай смело хич да не ти пука.
              JSM 0899633364
                Е ако е останал шума след смяната на съединителя....нищо.....пак ще си кара още бая време,а при мен изчезваше като натисна съединителя,но аксиалния лагер беше посинял!!!
                0899 шест5313нула
                За всекиго по нещо
                  Брех-съвсем ме объркахте!Веднъж шума изчезва след смяна на съединител-комплект,при друг случай се появява след след същата смяна...
                  При мен го имаше и преди да сменя съединителя,но беше по-тих и беше по-скоро шум от аксиалния лагер(стария беше много зле),а сега е като "нежно" чаткане(почукване)...
                  Пак да обърна внимание,че шума изчезва при натискане на съединителя,още с леко обиране на луфта.
                    Увеличи оборотите на мотора. Лекичко. +200-300 оборота. Ако изчезне , значи Джамбазов е прав. Както обикновенно. На празни обороти мотора не работи равномерно, има една лека задръжка между тактовете, и на празни обороти зъбите тракат заради луфта. По точно, претракват предната и задната страна на зъбите. Просто са доста едри. Само ако знаеш какво тракане се чува от раздатката, като я завъртиш без кардани на празни обороти. Ужас. Амо това го научих по трудния начин. След 4 кратно разглобяване и сглобяване. Нямаше го форума.
                      Другият начин за проверка е като си чука на място, на загряло масло в кутията, без да се натиска съединителя, леко да се даде лоста към четвърта, и ще се случи чудо.
                        Хубаво-още днес ще пробвам и ще пиша!
                        А,като увелича оборотите и мотора става по-шумен,та не мога да разбера има ли го,няма ли го звука.
                          Здравейте, и при мен се получава същия шум като на колегата и като натисна лоста в спряло положение към 4-та шума изчезва.Купих джипката преди една година и я карам все с този шум, дано да кара докато сменя съединителя, който беше сменян преди покупката .
                            Здравей колега, няма нищо по-хубаво от шум в скоростите, значи работят. Два пъти отжарях моята, на стария ми "Маверик", подмених всичкилагери, но почти без резултат. Моето мнение е скорости втора ръка или карай докато можеш.
                              Ще чука и след смяната на съединителя.
