Как се слагат дискови спирачки от Витара
    До: Как се слагат дискови спирачки от Витара
    WV е добро решение според мен. ниски цени и разпространени доста. на колата трабант съм сменил предните с такива, без да сменям спирачната помпа, една година без забележки.Сега се глася за задни, но при мен само се търкалят
      Първоначално публикуван от Tsvetan Преглед на мнение
      Е демек по добре не се разправяй. Така или иначе пак няма да имаш спирачки.
      Аз бях намисли да ги осъвременявам, да сложа горни педали със серво, и дискове отпред, но ако трябва да сменям джантите а стях и гумите, а това са си около 1000лв можеби ще си остана с класиката.
      Доколкото разбрах за дискове трябват 16 ки.
      Ако мога да мина със щатните джанти може да се зайграя, иначе ще чакам да свърши кризата.
        16ки от жук/69 пак нестават.
        Случайни хора УАЗ не карат
          Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнение
          А да. Това е доста важно. И тия от Газ69 и те не стават.
            Да обобщим. Стават ли дискови спирачки от витара на щатните джанти от 15"? Говорим за дискове от нормалната Витара - около 290 mm мисля че бяха не от Грант Витара.
            Когато човек говори истината - не се налага да лъже!
              Според мен стават но не виждам смисъл да се мъчиш.Има оригинални дискове за уаз които струват около 60лв. бр. Апарати от WV Т4 защтото дика е широк 32мм,пък и накладките са евтини 28лв.
                Първоначално публикуван от gorogram Преглед на мнение
                Тази комбинация става ли на щатните 15" джанти или не? И въобще има ли вариант които да стане на тези джанти, или евентуално само с обръщане на джантите? Смяна на джанти и гуми ще е скъпичко. За съжаление лоши времена настанаха.
                  От: Как се слагат дискови спирачки от Витара
                  Сашо, горе сме обяснили всичко
                  4 орегинални 15ки уазкови джанти неможе да се сложат директно.
                  Имам снимки на всичко ама не са добри ако намеря ще кача, има ефект но с не вентилираните е малко под въпрос.
                  Eто защо
                  Както казах снимките са лоши
                    В Самоков на Витарите с преден мост от Уаз слагат без проблеми като захващат апарата направо за щита на накладките на Уаза.
                      За да не отварям дтуга тема реших да питам тук,знае ли някой точния размер на диска на Хьнтара и Собола .В каталога на Брембо липсват! Причината ;обьрнах едни джанти от Уаз като ги мерих на Витара и Смурай, и ЕТ стана -25 ,повече не може да се ''изцеди'' ,защото се наложи да отрежа 5мм от ''паницата''. Сега не закачат никьде. Дисковете на витарите са плитки /46мм височина/ ,ако се сложат такива които да влизат по назад /вьзможност има,щита на барабана е на 50-55мм от лицето на главината/ дори сьс нормално обьрнати джанти 15-ки от уаз ще стане. Забравих да кажа че Витарата беше с другите апарати/имат два модела апарати- едните са като на снимките по горе/.Идеята идва и от тук http://www.offroad-bulgaria.com/show...t=34157&page=4
                        Соболовия е 300 мм диаметър. КОлко му е отстъпа не мога да ти кажа защото не помня.
                        Хънтаровия е по малък. Миа беше 288.
                        2-та диска имат разлика в отстъпа.
                          Значи,ако решиш да сложиш дискове от Витара,трябва да си вземеш и джантите от нея. Май така го разбрах.
                            Принципен въпрос: що се мъчите с Витарските спирачки? Честно казано, те и за Витарата не стигат, камо ли за УАЗа, който е доста по-тежък. Колкото и да си обичам Витарата, точно пък за спирачките, нищо добро не мога да кажа. Мога да преживея не-вентилираните дискове, но накладки с подобен размер обикновено слагат на велосипеди.
                            И други Витари съм карал, все тая, спира като товарен влак и то ако всичко е наред и със стандартни гуми.
                            Знам какви са ядовете на барабанните спирачки, но би трябвало да има по-добра алтернатива от Витаровите.
                              Има ама не струва 20 лв. От няколко страници повтарям,че уаза тежи колкото 2 витари
                                При нормално каране няма проблем с Витаровите, на тези които съм слагал се ползват можеби 70/30 асвалт гора и то не хард.
                                Сега предстои на един 469 да му слагам от Гранд Витара и ще снимам пак.
                                Незнам за спирането на Витарата какво не ти харесва, то не е само до каране на няколко и да не се знае състоянието на дисковете, барабани и накладките, но като се сменят накладките с хубави и задните с по дебели изобщо немога да кажа че спира лошо японската джипка, също и руската с четири дискови такива спирачки.
                                Интересното е колко време ще спира така.
                                Въпрос на избор.
