Как се слагат дискови спирачки от Витара
    До: Как се слагат дискови спирачки от Витара
    Незнам кои спирачки са по добри. И сигурно сега пак ще се зароди спора дискови или барабанни,но мога смело да твърдя,че барабанните спирачки ако ще и нови да са при тежък офф дават ядове. При минаване през водно препятствия оставаш без спирачки доста дълго време и таман дойдат и идва другото водно препятствие
    Мойте ги износих за около 4000 км.
    Отделно на това се пълнят ужасно много с кал която не изтича и вътре всичко запича и това спомага за бързото износване.
    Сервото също не помага.
    Ако ги забравиш да ги подсушиш зимата замръзват доста силно. Не ми се е случвало,но мисля че е възможно да с еотлеби феродото от тия проблеми
    Дисковите също предполагам им вреди калта,но з разлика от барабанните поне все пак оставаш с някакви спираки след блатото
      дисковете са от собол 300мм,а моят УАЗ се движи по асвалт с 130-140км/ч.Има много причини за да искам дискови спирачки на Уаза,например като излезеш от мног кал или вода карам на газ и спирачка поне киломтар докато се оцедят.Скоро ще ги сложа и ще ви информирам за резултата.
        Първоначално публикуван от митьо Преглед на мнение
        130-140км/ч.
        Какъв е тоя Уаз
          Първоначално публикуван от kra_kra Преглед на мнение
          Ako не е тайна какви пари са дисковете?
          Интересно е как ще се захванат супортите, VW мисля с подвижни супорти, което малко усложнява нешата.
          Предполагам човека говори за втора употреба такива.
          Колега,поръчах си витарови дискове за четирите колела,днес пристигнаха в Еконт в Монтана утре ще си ги взема,и мисля да ги слагам другата седмица,ако искаш обади се утре да се видим и ще ти обясня за монтажа....0887613063
          Последно редактирано от dany.1; 13-05-10, 22:21.
          няма начин да няма начин
          http://album.bg/offroad_
          0878 613 163
            469Б волгови м21 дифове 9/41 и глава с -3.5мм на газ
              Не съм имал ядове със спирачките след кални и водни препятствия, но съм учуден, че барабанните давали толкова проблеми. Щом трудно се чистят от кал би трябвало и трудно да се пълнят, ама това е само мое предположение. За износването няма спор-калта си съдържа по малко пясък, а той е враг та враг... Не знам, щом знаете какво е да си с барабанни спирачки, и какво с дискови, и сте решили, че дисковите са по-добри- давайте. Ако искате нещо да ви замеря-разстояния, дебелини, или каквото и да е по спирачките-казвайте, че сега тъкмо съм разглобил предницата на витарата, и съпортите висят окачени на едни телове по калниците.
                А сега се сетих ,че Митко от Железна сложи на един 452 дискове и апарати от Нива,стана добре ,но трябва фланци,защото буталцата на Нивата са отвън а на Витарата са отвътре и става по-лесно...
                0878 613 163
                  ЩОм казваш С какъв километраж го премери това,че ми е интересно.
                  Не,че се заяждам ама има един калкулатор в които са сметнати предавателните отношения на скорости мостове и т.н. Въвеждат се и оборотите на мотора. Та мисълта ми е,че за тази скорост която казваш ще ти трябват доста повече обороти отколкото може да развива споменатия от теб двигател
                  Другия вариант е мотора да ти е форсиран
                    Първоначално публикуван от dany.1 Преглед на мнение
                    Колега,поръчах си витарови дискове за четирите колела,днес пристигнаха в Еконт в Монтана утре ще си ги взема,и мисля да ги слагам другата седмица,ако искаш обади се утре да се видим и ще ти обяся за монтажа....0887613063
                    Ох, работа, от сутринта та до вечерта, освен аз като намеря свободен ден да оскоча до ваз иначе.....................
                      Кра Кра имаш ли серво на спирачките???
                        Първоначално публикуван от Tsvetan Преглед на мнение
                        Не, с долни педали съм.
                          Здравейте. Да попитам на редукторни мостове,дискови слагат ли се?
                            Ами крайно време беше да се отвори такава тема аз го бех замислил ама се не ми остава време да влезна в подробности...
                            1 дисковете се разпробиват (отворите за шпилките и за главината)
                            2 прави се преходен щуцер
                            3 прави се планка за захващането
                            4 орегинални 15ки уазкови джанти неможе да се сложат директно.
                            Имам снимки на всичко ама не са добри ако намеря ще кача, има ефект но с не вентилираните е малко под въпрос.
                            Примерно
                            1 дискове, апарати и накаладки /маркучи/ -80тина лв по моргите /за един мост/
                            2 нови маркучи - по 15тина
                            3 работата на стуигар или фрезист - под 20 не е
                            4 смяна на джанти според зависи
                            5 значително по често смяна на накладки от 25 до 40лв зависи от апаратите /4 вида са/
                            Успех!
                            Случайни хора УАЗ не карат
                              Е демек по добре не се разправяй. Така или иначе пак няма да имаш спирачки.
                                Ще си им сложи музейно серво от Газ24, което скоро намерих за некакви 5 лв у кашон...
