Имам Голф 3 - 1.9тди - Синхро и искам евентуално малко да го повдигна, някой , ако го е правил или има предтава как се прави, моля да сподели.
Лифт на Голф 3 Синхро
До: Лифт на Голф 3 Синхро
Първоначално публикуван от yankof Преглед на мнениеИмам Голф 3 - 1.9тди - Синхро и искам евентуално малко да го повдигна, някой , ако го е правил или има предтава как се прави, моля да сподели.Животът е харизан кон според мен...
Теди
Първоначално публикуван от avzdrav Преглед на мнениеНа мен ми го направиха,най-добре търси опитен човек, който познава материята. Пиши в търсачката "Повдигане на Голф Синхро" и ще изскочи това, което ти трябва. Има адреси и телефони. Ако ти се пътува до Кюстендил, ще те свържа с човека, който е правил и поддържа моя. Под праговете имам 44 см., ефективния клирънс е над 30 см.
Първоначално публикуван от niva men Преглед на мнениеКолега ще може ли някоя снимка Голфа-много ми е интересно как ще изглежда с клиренс над 30см.Животът е харизан кон според мен...
Теди
Първоначално публикуван от avzdrav Преглед на мнениеКато се науча да ги качвам, че съм малко нещо галфон...0осем9осем7шест0осем7едно
Първоначално публикуван от niva men Преглед на мнениеКолега ще може ли някоя снимка на Голфа-много ми е интересно как ще изглежда с клиренс над 30см.I want out !!!
Първоначално публикуван от Красимир Канев Преглед на мнениеГолфа се повдига много лесно,поставят се втулки .Желателно е повдигането да е 5-6 см.На задните амортисьори се сваля тази шапка на която се поставя прожината и се подлага втулка.А предните се удължават със втулка прътовете.I want out !!!
От: Лифт на Голф 3 Синхро
От година вече имам и голф 3 синхро в колекцията,много добъл автомобил за по-леки издевателства.Не бях доволен от бензиновият но сега с този дизеловия е много по-добър.Бих посъветвал ако някой е решил да си купува направо да скача с дизелов.Направих и малко разработки по повдигането на предницата.Когато са с малките макферсони над предните амове е малко по-сложно.Повдига се с две втулки и става много добре и си действа лагерчето на макферсона.С едната втулка само се удължава пръта на амортисьора със 4-4,5 см не повече.Тази втулка е с 1 мм по-голям диаметър от пръта на амортисьора.Изработва се втора втулка с вътрешен отвор така че първата втулка да преминава през нея сега нямам спомен с точните размери.Като дължината на втората втулка може да е от 5 до 7-8 см.Шапката на пружината остава под втулката а лагерчето на макферсона ляга в горния край на втулката.Май без чертеж стана доста заплетено,но ако някой се интерисува да пише или да се обади за повече инфо,при инерес ще направя чертеж.0885719173-Красимир
Това е доста рисков начин за подвигане на Голф.Пробвал съм го преди 5 години и съм го отхвърлил.4см се оказаха твърде малко за необходими ми лифт,а с по-дълги се чупят карета.Пусни снимка на твоя...0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
Първоначално публикуван от ninja_1 Преглед на мнениеТова е доста рисков начин за подвигане на Голф.Пробвал съм го преди 5 години и съм го отхвърлил.4см се оказаха твърде малко за необходими ми лифт,а с по-дълги се чупят карета.Пусни снимка на твоя...0885719173-Красимир
Не разполагам с подемник но когато има свободен в сервиза на мой познат ще снимам.Но при вдигане на подемник полуоските са си свободни не са напънати при моя случай отпред съм със 4,5 см удължаване на пръта и 6 см натягане на пружината соето ще рече че повдигането е 6 см.А при изпънато положение на амортисьора разликата е 4,5 см повече от стандартното.Отзад съм със втулка под пружината 3 см и заварено допълнително долно ухо от друг амортисьор и от там се повдига 4 см.Така повдигането става 7 см но разликата при разпънат амортисьор е 4 см.Досега съм изминал 30 000 км и нямам счупено каре а се кара доста офф само по криви терени доста пъти остава на 3 гуми едната е във въздуха.0885719173-Красимир
