Лифт на Голф 3 Синхро
    От: Лифт на Голф 3 Синхро
    Имам два комплекта единият е 184/70/14 а другите 185/65/15 въжможно е и 195/65/15 но избягвам тези за да не претоварвам повече предавателните възли.
    0885719173-Красимир
      Първоначално публикуван от Красимир Канев Преглед на мнение
      ... 184/70/14.
      Къртиш...
      0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
        Моя голф е с окачване от пасат б4 с което е повдигнат 3-4 см и вече 20000 търкалям 195 65 15
        Николай Георгиев 0+
        тел.0887357722
          Къртиш...
          С големи пръсти на малка клавиатура на телефон така е.
          0885719173-Красимир
            Не разполагам с подемник но когато има свободен в сервиза на мой познат ще снимам.Но при вдигане на подемник полуоските са си свободни не са напънати при моя случай отпред съм със 4,5 см удължаване на пръта и 6 см натягане на пружината соето ще рече че повдигането е 6 см.А при изпънато положение на амортисьора разликата е 4,5 см повече от стандартното.Отзад съм със втулка под пружината 3 см и заварено допълнително долно ухо от друг амортисьор и от там се повдига 4 см.Така повдигането става 7 см но разликата при разпънат амортисьор е 4 см.Досега съм изминал 30 000 км и нямам счупено каре а се кара доста офф само по криви терени доста пъти остава на 3 гуми едната е във въздуха.
            Добре,ще перифразирам:колко процента са сгънати амортисьорите,когато колата е в покой?
              Предните съм разпънал със 2 см а задните със 3 см от стандартното положение.Нямал съм досега удър на амортисьор в разпънато положение и мисля да разпъна още със по 2 см без да увеличавам дължината на амортисьора в разпънато положение.
              0885719173-Красимир
                Тука:
                И тука и нещо не разбрах...
                  Тука:
                  Кое точно е неясно?Повдигането отпред е по два начина единият е със удължаване на амортисьорния прът над пружината,а другият е със втулка над самата шапка на пружината.При мен са използвани и двата начина само че каъо се удължи пръта под макферсона трябва да се компенсира това със втулка която да свали горната част на пружината или по точно да извади пръта в по-горно положение.Драснах набързо един чертеж 1 си е пръта на амортисьора 2 е втулката която удължава пръта и хода на амортисьора със 4,5см.Щтрихованото е втората втулка 6 см която повдига в горният и край лагера 3 на макфераона а в долният край е шапката кояро стои над пружината.
                  0885719173-Красимир
                    Да разбирам ли че имаш втулка между капачката на пружината и лагера на Макферсона и тя е 6 см?
                      здравейте колеги изравям темата за да попитам за мнение, имам голф 3 синхро комби, който съм повдигнал с 4 см отпред и 5 см отзад, въпроса ми е какъв максимален размер гуми мога да сложа джантите ми са 14". благодаря предварително.
                        Най-големите 14-ки масово в продажба за 195/80. На буса съм с такива и това трябва да си яко мазохист, за да го сложиш на лека кола, особено пък на Голф, дето по принцип си вози като лагерна количка. Много тежка и твърда гума. За висока-висока е, но вози наистина много гадно ако няма съответния товар отгоре.
                          195/80 R14 е с диаметър 668 мм и със сигурност няма да стане. Питането ми е дали ще се събере отпред и няма да опира при завой?
                            Това само с мерене на място ще го разбереш.
                              Обмислям за два размера ако остана с тези джанти 175/80 R14 и ако мина 15" 185/70 R15, дали ще се сместят, ако някой е ползвал на лифнат голф 3 моля да сподели.
                                Първоначално публикуван от kavrykov Преглед на мнение
                                Би трябвало да станат.
                                195/60/15 на НЕлифтнат голф са максимума. Което е 615мм. А горепосочените са с 40мм по-големи. Или 20мм в диаметър, което е нищо шом си лифтнат.
                                Успех
