На последък нещо ме дразни диското с TD5, та се замислям възможна ли е конверсия с по голям мотор. Ако някой има инфо- моля да сподели....
На Land Rover Discovery 2 TD5 може ли да сложа двигател TDV6 или TDV8
До: TD5 To TDV6 или TDV8
Привет колега. Мога да ти споделя от първа ръка за TDV6 на Диско 3.
Мотора не е супер змей но е здрав и с много добри показатели откъм динамика според мен. Държи без проблем 180 - даже може и още доста според мен, но на Д3 му изключваше помпата над тази скорост. Извън терен не съм усетил липса на мощност. Не е от най-икономичните мотори - в града дава 14-16л.
Само не разбрах - искаш нов мотор ли да садиш или направо сменяме сандъка?Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 12-05-10, 08:24.
Ами имам предвид нов мотор, сандъка си е много добре направен. Просто ми се струва маломощен, дори и с чипа.Disco II td5
2" OME,Safari snorkel, front D44bumper, 9500winch,chip, Fedima 265/70/16
planed: air locker, rear D44bumper
Първоначално публикуван от ivanomir Преглед на мнение................ Просто ми се струва маломощен, дори и с чипа.За жалост продадох старото муле след 12 годишна езда. Утехата е, че отива при ловец.
Знам че стана малко тежък и тромав...ама то заводски си му е малко моторчето...В mobile.de преди време имаше един с TDV6 за продан, ама не можах да разуча подробности...Disco II td5
Проблема е че почва да сдухва гарнитура на колектора от прекалено издуване, просто трябва по мощен мотор..Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 12-05-10, 13:19.Disco II td5
Няма пълно щастие.
Не мисля че TDV6 ще влезе в коша, а и не виждам как ше стане смяната на електрониката. Така че забрави таз песен любовна.
Мисли в посока Д3 или Д2 с V8LR Disco II,'99,TD5,,HDC,ETC,R380,T-Max 9500,Safari,General AT,Light bar, CDL, 3" lift procomp
LR Disco II,'02,TD5,SLS,ACE,HDC,ETC,ZF4HP
[IMG]http://ftp.domainbg.com/SG/mydisco2logo.jpg[/IMG]
До: Land Rover Discovery 2 TD5 може ли да сложа TDV6 или TDV8 двигател
Мнооого голяма занимавка е да сложиш моторетката от Диско3, там има 4 вида КАН, който си говорят помежду си докато се разберат дали да ти стартират моторетката. Има и доста оптика. Филма е много голям и с неясен край. Само за пример, вадиш таблото с километража-нещото не пали."...колко ли скучен ми би бил живота без мотоциклета и без прекрасното, истинско усещане за Пътя..." - Бат Димо - R.I.P.
До: На Land Rover Discovery 2 TD5 може ли да сложа двигател TDV6 или TDV8
Ясна е работата...може би бензинов осмак по-лесно ще станеDisco II td5
От: На Land Rover Discovery 2 TD5 може ли да сложа двигател TDV6 или TDV8
Май неудобното при мен е че има доста електроника Доста неща минават през компа а той ще трябвада се заобиколи ... няма да е лесно иначе е ясно за донора, ще требе скорости, двигател, говоривни помпи ...
Първоначално публикуван от bobiander Преглед на мнениеМай неудобното при мен е че има доста електроника Доста неща минават през компа а той ще трябвада се заобиколи ... няма да е лесно иначе е ясно за донора, ще требе скорости, двигател, говоривни помпи ...
пп Не помня, ама имаше чип, нали?За жалост продадох старото муле след 12 годишна езда. Утехата е, че отива при ловец.
