От: CR-V Клапани
Напротив, именно изпускателните клапани доста страдат от бедна смес. Изобщо бедната смес е вредна за двигателите, защото претоварва термично бутала, глава и т.н. Много е важно, каква е температурата на отработените газове в момента на отваряне на изпускателния клапан. Именно при бедните смеси тази температура е по-висока, поради по-ниската скорост на горене. При нормална смес интервала от време от завършване на горенето до отваряне на клапан за изпускане е по-голям и температурата на отработения газ е по-ниска въпреки, че максималната температура и налягане на горенто са по-високи. Обратно при бедна смес максималната температура и налягане са по-ниски, но горенето се влачи по-дълго и в последна сметка обтичаме клапана с 50-100 градуса по-горещ газ. В единия случай най-просто казано кривата на температурата е със стръмно изкачване, висок пик и стръмно падане, докато в другия по-плавна с по нисък пик. Провлачването на горенето през процеса на разширение води и до по-интензивен топлообмен през буталото и пръстените му, както през главата, което ги товари допълнително. Вследствие на това прегряване на тези детайли нараства и риска от поява на детонационно горене или калилно запалване (запалване на сместа от прегрята част на горивната камера преди появата на искра между електродите на свеща), което окончателно да довърши мотора. Отделно няма какво да се говори, че е ефективните показатели при работа с бедни смеси са влошени.
Казаното е валидно за двигатели които работят с хомогенна смес (тези при които се впръсква гориво в пълнителните колектори). Новите (те вече не са и много нови) с директно впръскване на бензина в цилиндъра работят на малко по-различен принцип и тези разсъждения за тях не важат.
Първоначално публикуван от pavle
Преглед на мнение
