Здравейте колеги.
Имам проблем с ниското налягане на климатика.Колата е Алфа 164ТД 1988г.Пригодена е за стария фреон т.е. R12.Стария собственик е сменял компресора и сега е с компресор за R134 мисля, че беше от Ситроен Ксантия.Системата със стария фреон сабира 1200г. фреон.Сега го зареждам също с 1200г. фреон R134 тъй като компресора е сменен.Проблема е,че на празен ход т.е. около 900 оборота ниското налягане пада само до 2.6 бара.При рязко подаване на газ за момент пада до 2.4 бара и държейки я на 2500 оборота налягането пак се качва на 2.6 бара.Т.е. независимо дали е на празен ход или в обороти ниското налягане винаги си е 2.6 бара.Високото налягане се движи от 10 до 15 бара.Стига до 15 пуска перката и сваля до 10 където спира перката.Точнно при такива налягания трябва да работи пресостата.Зареждах и с 700гр. фреон и няма никаква разлика в наляганията.При нормално работеща система до колкото знам трябва ниското да е под 1 бар.
Климатика не охлажда добре в движение, а в задръстванията имам чувството,че въобще нямам климатик.
Не мога да разбера компресора ли е за смяна, дали има някакъв друг проблем в системата или нещо аз бъркам със зарежданията.
