Майстор за шлайфане на цилиндър?
  • Майстор за шлайфане на цилиндър?
    Търся добър майстор и добри машини за шлайфане на цилиндърчето на Априлията (рх 125).Сега съм го дал на некви ушкем ремонтирали цилиндри и др ама вече почти 2 седмици ме мотаят и мисля да си го взема и ако знаете майстор който се намира в София или околията да ми кажете.
    Мерси предварително!
    До: Майстор за шлайфане на цилиндър?
    Ако става в София, в орландовци има две жени, които са мн добри, само при тях шлайфам.
      Дай някви телефони. За колко време става работата и колко пари ще ми струва?
        Колега,цилиндъра ти не е ли никасил?
          Ако по това може да се разбере какъв е кажете.Аз не разбирам.
            Мога да ти кажа каде са точно жените в Орландовци...Стигаш до пощата в Орландовци там има едно площадче и има Си Банк, срещу банката точно се пада !
            Луд Умора Няма,Само Се Поти !!!
              Първоначално публикуван от Добромир Младенов Преглед на мнение
              И аз съм ходил и майсторите са добри,а и колегата е обеснил много точно къде се намира,то е едно гаражче.
              [COLOR=darkorange][B][SIGPIC][/SIGPIC][SIZE=7] [/SIZE][SIZE=5]
              [/SIZE][/B][/COLOR]
                Ок мерси, а дали ще може да ми кажете колко праи ще ми вземат и колко време ще отнеме?
                  20-30лв ще ти вземат. А за колко време става - ми зависи колко работа имат ма сиг 3-4 дена
                    0888088999- Иро
                    Моя цилинзър го хонингова този чевик,и съм страшно доволен.
                    Има модерни машини които правят всичко доста добре.
                    Цената е около 20 30 лева .Зависи.
                    Намира се някъде в Младост ,ама незнам къде по течно.
                    Не помня адреса.
                    Обади му се и го попитаи .Много точен човек е !
                      Първо трябва да кажеш от какво покритие ти е цилиндъра.
                      Ако е от никасил забрави ... чугунена риза и никасилено поркитие .. резултат много лош ...
                        С никасил му е цилиндъра. Моя съвет е, ако няма надрано просто да си сложи ново бутало. Тия цилиндри търпят няколко смени на бутало като се съди по ремонтните размери които са през 0.01мм. и при всеки следващ ремонт просто се слага по-голямо бутало, като хлабината м/у цилиндъра и буталото, което се дава по мануал е от 0.02-0.035-макс до 0.08мм
                        Цилиндрите при ротаксите 123 и 122 са 2 модела "А"-red 54-54.012мм "B"-green 54.012-54.024mm.
                        Ключът на сегментите е от 0.15-0.03-макс.допустимо -0.8мм
                        ПП Нета е пълен с техническа документация на тези двигатели, които вече 20 години и отгоре се произвеждат със съвсем незначителна разлика, но коляно мотовилковия механизъм и буталната група са без изменения, както скоростите и запалването
                        Чуквам първа, чуквам втора, а на трета палиме мотора: http://bit.ly/1Y4WCAk
                          Аз правих основен ремонт на моя КТМ 250 ЕХС-2т.Нуждае ше се от ново бутало,лагери на коляновия вал и нова биела.При шлайфиста при когото отидох ми каза изрично че цилиндъра ми е от Никасил,само го замери и ми каза какъв размер бутало да взема.Взимай си бутало и лагери и ръ4ка цилиндъра ти не се шлайфа.
                            Никасилов цилиндър несе шлайфа,може само да му
                            се направи хонинг ако е износен.
                              Първоначално публикуван от gaco82 Преглед на мнение
                              Пичага цилиндъра вече е хонингован, само чакам биелата.
                              При хонинговането се отнема 0,01см от покритието.Риза се слага ако цилиндъра има много дълбоки деруги и те са нанесли непоправими щети на никсала.
