Монтаж на газова уредба на Фероза F300
  • Монтаж на газова уредба на Фероза F300
    Здравеите фенове.
    Предвид на цената в момента на горивата и желанието ми да изцедя повечко километри от ферозката която има реших да и монтирам едно газово. Тъй като колата, някои колеги вероятно помнят, имаше нещастно начало на живота си и и се наложиха много ремонти които правих сам реших реших сам да си сложа и уредбата. Така и така съм загубил време и съм поизчел това онова реших да нахвърлям познанията си и да ги споделя с вас. Надявам се, че знанието ще е от полза и на други хора.
    Първата стъпка беше избора на уредба. Имам някакъв опит с газови инжекциони но не мисля, че за тази кола си заслужава да се дадат толкова пари предвид и на неголемия пробег които правя с нея. Спрях се на комплект ловато с изпарител за до 90kW.
    Компоненти които се виждат на снимката:
    Изпарител
    Клапан
    Сонда с елемента за пълнене
    Смесител /без разните кихалки предвид, че няма дебитомер и мисля, че е излишно/
    Ключа ще снимам по-надолу
    Кихалка взех за резонаторната кутия
    Медните тръби около 4м Ф6 и 1.2м ф8
    Бутила - за нея по надолу
    Троиник с регулиране /смесителя беше с две тръбички, такъв намерих/
    Гумени маркучи около 1м ф16 и 0.5м ф18 0.2см ф10 за газ и 0.5м ф18 за газ
    Два прехода ф16-ф18
    Две релета
    Това място ми се видя много подходящо за изпарителя
    Смесителя
    Тук направих едно завъртане на резонаторната кутия с две планчици за да си е стабилно хваната както си е била.
    Кихалката на резонаторната кутия
    Ето я монтирана, стабилно хваната на 3 болта както си беше
    Спретнах една планка за изпарителя и клапана. Има си място с гаики на коша за нащо което при моята го няма.
    Ето ги сложени
    Последно редактирано от Deian_g; 23-04-10, 17:25.
    До: Монтаж на газова уредба на Фероза F300
    Вода взех от радиатора за парното посредством два прехода ф16-ф18
    Газта към смесителя
    Сега малко по ела иде ред да се поработи
    Тази кутиика до акомулатора много ми хареса за сцена на цалото деиствие. От мястото с стрелката си взех захранване през ключа. Двете вериги за помпата и за инжекторите прекъснах след техните релета с още две релета нормално затворени. Релетата управлявам с управлението на газовите клапани. Идеята е, че ако превключа на газ се прекъсват веригите на инжекторите и помпата. По този начин ако ключа които командва работата на газ се скапе аз си имам затворена независима верига на бензин и си продължавам нормалната работа.
    Помпата реших да прекъсна с цел да я посъхраня, вие нещо.
    Ето я въпросната кутиика
    Малко паяжина
    Кутията готова. В нея влязоха и двете допълнителни реленца.
    За сега толкова, довечера ще довърша.
    Последно редактирано от Deian_g; 23-04-10, 17:26.
      Като гледам,монтажа ще стане по-читав,отколкото при голяма част от "газаджийте" ,Хубаво е,че Ферозката е възкръснала.
        Благодаря на колегата, за перфектното описание със снимки!
        Аз лично, засега не мисля да слагам газово , но така предложен материалът може да бъде полезен на всички.
        Браво, колега!
        Прилежна и кадърно свършена работа!
          Да довършим писанието.
          Това е автоматичния ключ с режим бензин газ и автоматично превключване
          Вземам данни за ключа /за оборотите/ от средния кабел на свеща
          Ред е на бутилката. Тявсъшност от тук тръгна работата. Тъй като резервоара беше малко пробит направих клетка под колата с място за бутилка и за нов резервоар. Новия резервоар също си го направих.
          Остана само да му монтирам един щит отдолу макар че бутилката е доста здрава, а резервоара е от 2мм ламарина. Цялото комплектче стана малко тежичко ама здраве. Хубавото е че пък все пак има малко място в багажника /колкото и да е символично/.
          Да обобщим.
          Така поставено за сега газовото работи идеално. Няма емулатори но за сега компютъра не е отчел някаква грешка.
            Първоначално публикуван от taran Преглед на мнение
            Тои монтажа си е факт. Аз първо тествах няколко дни и тогава споделям, ако има грешки да ги отстряня. За сега е доволно.
            Ферозката възкръсна за което и ти имаш принос и сърдечно ти благодаря. Ще ти направя наколко снимки на боята да ме оцениш.
              Евала колега! Страхотно описание.
              Георги Танев (0+)
              Land Rover Discovery 1 300 TDi
              Land Rover Club Bulgaria
              0887 930 238, 0878 797 768
                Браво и аз сам си монтирах моита трябжа да кача снимки но все нямам време
                  Газаджиите хубаво да си вземат бележка от колегата евала за монтажа, евала за мерака
                  Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
                    Като си спрял помпата не ще я съхраниш напротив , отива си .
                    [B]Mercedes Benz w123 [/B]
                    [B]Ford Escort xr3 [/B]
                    [B]Aro 10 [/B]
                    и твой един син, Българийо,
                    0896042536
                      би ли обяснил, защо си отива?
                      Bertone freeclimber 1.8 115hp
                        Меко казано "монтажа е станал като по книга" , браво !
                          Първоначално публикуван от Ivan_Botevgrad Преглед на мнение
                          Принципно има за и против спирането на помпата. Така или иначе аз ще я карам на бензин по малко за да се разкарват дюзите и помпата, а и да не изветрябва бензина. Иначе не мисля, че малко работила помпа си отива по бързо от много работила.
                          Интересно ми е какви са ти доводите за такова мнение.
                          Днес и направих един дълъг тест на леко труден терен и намам забележки.
                            Самата помпа разчита на бензина да я смазва и ако не работи дълго време запича.
                            Тома Томов
                            Вече с Kia Sportage.
                              Първоначално публикуван от Deian_g Преглед на мнение
                              Справил си се отлично - колко литра ти е бутилката?
