Колеги вчера и аз се сдобих с един уникално запазен екземпляр Limited edition 97-мо лето. По-късно ще постна и снимки. Веднага се започва със въпросите, тъй като ми е първият джип. Имам един "лек" проблем със скоростите...... не включва 4-та не съм го карал по мойстори (цената си залужаваше). Та въпроса ми е: на какво може да се дължи това и скъп ли ще е ремонта? Попрочетох, че скоростните кутий са им слабо място на тез машинки..... ако някой може да даде съвет ще съм му много благодарен
Още един Explorer във форума
До: Още един Explorer във форума
Ами в събота отива при Коко в Малинова долина и ще видиме. Някакво реле на скоростите било изгоряло, това е проблема. Иначе машинката е много добра, много съм доволен за сега. Взех я с газов инжекцион и ми харчи 16-17 извънградско и 19-20 градско, незнам дали е нормален разхода, така че ако някой може да сподели мнение ще съм благодарен отново
Здравей колега и честито.
Аз също имам експлорер, но моят няма бавни и е FULTIME. Провери ли на практика, дали ти работят бавните, или само лампичката не свети(има ли изобщо такава)? Забелязах, че освен мен и други колеги имат проблем с лампичките по таблото. Ако и при теб е само крушка - прочети как се разглобява(описал съм го подробно) и ще се справиш сам. В противен случай - на сервиз.
П.П. Разходът на градско е добър, но на дълъг път може с около 1 или 2 литра по-малко. Но все пак зависи и от магарето зад волана.Приятели не се печелят - губят се завинаги.
УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
Времето е ценно, само ако не бързаш.
0889623098
Лампичката си работи, защото като дам на контакт преди да запаля си свети, но като сложа врътката на 4WD LOW не иска да светне. Иначе го пробвах по лседният начин: Задните гуми в тревата на ниско, а предните на асвалт на по-високо........ ми само задните бъртяха нямам обяснение....... а и не съм запознат, за това питам
Първоначално публикуван от buddhabar Преглед на мнениеКолеги,.... но сега имам друг ...... не мога да включа 4WD LOW и незнам защо, само 4WD излиза на таблото, някакви идеи......????0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
Първоначално публикуван от дядо владо Преглед на мнениеМай "Chimik" беше пуснал тема по въпроса (да ме извинява, сега не ми се търси ) та по спомени включването "бързи-бавни" е с електромоторче, сходно е с "Рейндж П38"....и ми е по лесно да те поканя, да му се пулим заедно, или ако си извън Сф-то, да звънкаш в по-нормално времеПоследно редактирано от buddhabar; 04-05-10, 12:00.
Първоначално публикуван от buddhabar Преглед на мнение.... и какво да нося
....за мястото, щом ти дойде музата да идваш, звънни да ти обясня0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
