Vitara 1.6i - газова уредба
  • Vitara 1.6i - газова уредба
    Някой знае ли дали е възможно да се сложи обикновенна газова уредба на такава витара(която е пълна инжекция) без да има проблеми след това, защото ми казаха че щяла да "киха" много и да чупи кутията на филтъра, а също излизали и други проблеми.
    До: Vitara 1.6i - газова уредба
    да може мойта е с такава но си има тънкости
      Ще ги споделиш ли,т.к. имам газовото и почти го бях сложил когато ми казаха че щяло да има много проблеми
        Е как даго сподела като незнам точно какъв ти е мотора.Това 16i нищо неми говори
          Ами човека е писал ПЪЛНА ИНЖЕКЦИЯ нищо ли не ти говори?
            Първоначално публикуван от васето Преглед на мнение
            Нищо не говори.
            Снимка на коша!
              Да колега,може да се монтира обикновено АГУ с ел.изпарител и да нямаш проблеми, но не експериментирай сам. Намятай си повечето неща щом си имаш доверие, и иди на компетентен газаджия да ти го върже.
                еми колега аз съм виждал 4 разновидности на тоя 16i
                  Първоначално публикуван от boby2 Преглед на мнение
                  16i може и да си виждал колегал 40 такива, незнам може и да има не споря, но колегата е писал 1.6i пълна инжекция , което ще рече 97 кончета
                    Да ама тия 97 кончета имат два вида инжекцион.съответно 2начина на газифициране
                      Ще снимам двигателя при първа възможност.
                      Иначе някой знае ли колко горе-долу излиза слагането на газова в Сф.
                        как може да се разбере какъв е вида на инжекциона, и съответно кой вид газификация на кой инжекцион трябва да се направи.
                        kia sportage 2.0 128 h.p.
                          Първоначално публикуван от pan4o_ Преглед на мнение
                          Първоначално публикуван от Ivan_J
                          Снимка на коша!
                          Взех да се самоцитирам
                            Значи може да се сложи газ,но кулектора трябва да е алуминиев,а не пласмасов.защото като сложиш обикновенна газ може да гръмне и ако е пласмасов горишшшш.Така че първо провери това,иначе може ако имаш въпроси пиши на лично,или да ти дам номер направо
                              Първоначално публикуван от Bad-boy Преглед на мнение
                              Аз съм с алуминиев колектор. Това какви допълнителни корекции означава че трябва да няправя?
