Проектът Роки ...
    До: Проектът Роки ...
    Мислил съм ..., но засега се триумя. Може да мина на вариант - лифтово окачване с параболични ресори от една холандска фирма, което ще реши почти всички проблеми. Мигриране към изцяло пружинно окачване ще ми надвиши възможностите засега и ще ме остави месеци без МПС, но и това е вариант.
      Първоначално публикуван от ribaro Преглед на мнение
      Вече три пъти се опитвам да се свържа с тази фирма, но досега отговор никакъв. Получавам потвърждение, че мейла е доставен, но не и че е прочетен. Ако си имал по-голям успех от мен в контактите с тях бих се радвал ако споделиш цени за доставка.
      “When you see the tree you’re about to hit it’s called understeer. When you can only hear and feel it it’s oversteer.”
      Walter Rohrl
      GSM: нула, три осмици, две двойки, девет, пет, девет, две.
        Марси за инфото - бая неща са се строшили за година каране дано не ти се чупи нищо повече! Успех
        0888 315 794
        LZ1UPI
        A1 (Rh+)
          През последните месеци доста неща се случиха на моята джипка. Първо изхвърлих оригиналните предни седалки. Те бяха заменени от спортни седалки от Илиенци . Беше монтиран и спортен волан 35см, защото оригиналният на Роки-то е доста неудобен и голям.
          След близо 1 годишни преправяния по окачването, множество побългарявания и експерименти, се убедих, че единственото решение е закупуването на оригинално окачване. Подлагането на пружините първоначално ми се стори доста сполучлив вариант, но в процеса на употреба се оказа, че е неподходящо за каране в гората. Ходовете се поограничиха, джипката стана по-скоклива. За капак на всичко, по време на една разходка счупих основен лист на заден ресор и това окончателно ме убеди да поръчам окачване. Тъй като лифт китове за Роки почти не се срещат на пазара, поръчах стандартни ресори за Роки от ProComp, също от тях амортисьори ES3000 за 2" лифт, а самия лифт ще постигна с по-дълги обици отпред и отзад. Обиците на предните ресори на Роки са от задната страна и този лифт е сполучлив.
          И докато окачването пътува от Англия насам, реших да отметна и задачата предна броня, която отлагам от много време.
          Оригиналната (или по-точно остатъците от нея) беше демонтирана.
          И започна голямото мислене и мерене.
          След като моделът беше що годе изяснен, пристъпихме към изработката.
          Последва грунд и боя и резултатът е това:
          Следва продължение ...
            Ами лебедчица.
              Поздравления!
                Първоначално публикуван от koko11 Преглед на мнение
                Ами лебедчица.
                Място е предвидено. По-нататък и тя ще се появи
                  Много добре си го направил. Ако не е тайна колко пари ще ти излязат ресорите?
                  О899 2б2 1З2
                    Поздравления, яко бачкане и се е получило добре. Само махни номера от там. Скоро няма да се чете. Наври го между тръбите на булбара.
                      Поздравления и от мен добре естанало но колегата тарга е много прав за номера.
                        Първоначално публикуван от iiiopo Преглед на мнение
                        Ресорите са по 72 паунда задните и по 60 предните. Доставката на всичко е около 170 паунда.
                        Честно казано и аз това си мислех, но не измислих по-подходящо място. Може би ще го закова на капака.
                          А от кой дистрибутор ги взе ресорите? На ProComp в каталога не виждам нищо за DAIHATSU, вероятно стават от нещо друго. Имат някакви 60мм 4-листови, дали не са те?
                          Ако имат за фероза ми се ще да поръчам и аз. Ама към кой от дистрибуторите им да се обърна? Те са един куп.
                            Ето от тук!
                              Мерси! Има всичко, което ми трябва.
                                Докато чакам окачването да пристигне, не оставих колицата да си почине и тая седмица . Реших да монтирам ел. вентилатор и съответно да разкарам твърдо зацепената перка. Намерих сравнително подходяща перка в една морга - от някакъв Опел, според продавача от Омега 2.0.
                                Тъй като не съм много на ти с електрониката, се обърнах към колегата sparkybg с молба за помощ при избор на схема и елементи. Колегата ми начерта схемата веднага и ми разясни всички неясни за мен детайли. Специални благодарности за което!
                                Терморелето купих от магазин за авточасти за 15 лв. - немско 92/87 градуса. При стругар направих втулка от бронз, която запоих на радиатора.
                                Последва монтаж на радиатора.
                                Беше изведено и копче на таблото с позиции включено, изключено и авто.
                                Плюса на перката беше пуснат през реле с предпазител.
                                Направих кратки тестове. Перката включва само когато колата е спряла за повече от 10 мин. и работи за около 30-40 сек. Предстоят още експерименти.
