Проблем със съединител на Патрол Y260
  • Проблем със съединител на Патрол Y260
    Oт известно време съединителя на Патрола ми се опитва да боксува.Почти от както съм го взел преди 4-5 месеца си отделяше високо,но напоследък взе и да боксува на 4-5 скорост като го натисна,но най-интересно е че не го прави всеки път.Иначе педала на съединителя не е по-твърд.Не съм на 100% сигурен че съединителя е заминал,макар че съм планувал смяната му идната седмица.Съмнявам се в долната помпа на съединителя,че може да ми прави номера.Ако на някой се случвало нещо подобно нека даде акъл.
    0886685545-Влади- ОФ-РОУД КЛУБ"НОВИ ИСКЪР 4Х4 ЕКСТРИЙМ"
    До: Проблем със съединител на Патрол Y260
    На мен ми се случваха подобни неща на 4-та и 5-та от време на време ми боксуваше и един прекрасен ден ми избоксува за последно.Сваляме скоростите по-точно не ги сваляме а само ги бутнахме назад на твоя и моя има място да се бутнат и какво да видим каде бил ключа на палатката пернишките хитретци вместо да сложат 240мм диск феродоф те сложили 225мм такова са намерили по евтинко де то е ясно сега вече всичко си е както трябва.Но при теб проблема е от притискателния диск сменяй всичко комплект и готово.Ако са ти нужни помпи ела ще ти дам имам и горна и долна здрави аз от толкова чудене защо съединителя се държи неадекватно ги смених и двете ама не е от тях.
    Sofrace Offroad Team
      Другата седмица сменям всичко комплект,а като каза за скоростите че сте ги дръпнали само назад и аз гледах и го мислех така да стане,но един колега ми каза че не ставало.Мерси за инфото Евгени!
        Първоначално публикуван от vladyas Преглед на мнение
        Става,става гредата на която са хванати скоростите е точно центъра на тежеста им там ги подпираш и става точно с крик или със стойка за скорости.Аз даже и карданите от тях не съм ги откачал само от предния диф и от задния диф и си остават на кутията двигателя също си остава на тампоните и не пада нито напред нито назад и той си седи кротко.Лостовете ги откачаш този на раздатката от планката с 2-те 12-ки и от отзад с една гайка.А този на скоростите го откачи от по-малката вътрешна зегерка не пипай винтовете на какпачката под него.Ако имаш нужда от инфо имам прясно вчера сменях скорости комплект а преди месец съединител та ми е пред очите още всичко.
          Това е добре,че иначе тия скорости като на камион как се свалят!
            Много лесно един с един дълаг лост ги подпира нагоре през първата греда докато някой друг свали тази под скоростите и после тримата ги сваляте на земята и обратно пак така трима дигат после един ги запъва с лоста един ги крепи да не бягат и един слага гредата.На нас с кафето и лафенето смяната на скоростите ни отне околко 3 часа.
              От вчера съм с нов съединител и проблема е решен.Цялата работа със смяната отне не повече от 3 часа.
                От: Проблем със съединител на Патрол Y260
                колега, би ли споделил колко пари ти излязоха частите?
                  Първоначално публикуван от lori Преглед на мнение
                  Свалил ли си съединителя ? Тоест да се фиксират проблемите,понякога е необходимо само смяна на феродо,или и опресняване на триещите чугунени повърхности на притискателният диск,и по рядко и на маховика.
                    нищо не съм свалил, ще взимам патрол като твоя и искам да знам колко пари ти излязоха частите. Съдинителя е една от най-износващите се части по главното предаване и ходовата част, затова искам психически да съм подготвен
                      Ако говориш на мен,аз си го смених сам самичък.Трудно е, на 3.3 тд кутията е грамадничка,но се подпира тук там,отдоле количка с крикове,с колани се изтегля,но е свадба,ако си сам самичък. Иначе притискателният диск,ако не е износен там където ляга лагера на диафрагмата,значи има много ресурс.
                      Престъргах си маховика,и притискателният диск,разнитих феродовияд диск до пружини,има едни втулки вътре,които са пласмасови,осигуряват радиално сърцевината в касетата,направих ги метални,плюс това има пружинираши шайби вътре,аксиално притискащи сърцевината към дъното на касетата. Щях да слагам "керамичен" диск,но при моето каране няма смисъл,а и мога да го направя винаги . На 3.3 тд диаметърът на диска е 280 мм. а на 2.8 бензин и дизел е 240 мм. При мен консуматив бе само феродото,но аз съм вносител точно на този фрикционен продукт, така че не си го калкулирам като разход,а и труда го вложих сам.Идеята бе да се помъча,и да го погледна отдолу,а и имам опит с мотокари,така че не се плаша лесно. Металните фрикционни повърхности трябва да са РАВНИННИ, тоест трябва да се приведат в равнинен вид,в плоскост.Наглед плоски маховици и притискатели,изобщо не са такива почнеш ли да ги престъргваш,тогава всичко става видно.
                      "Нови части" този термин сам по себе си е некоректен понеже не носи никаква информация,в този си вид той е подвеждащ,особено за неразбиращият потребител.
                      Дизеловият двигател има много по големи изисквания към касетата на феродовият диск "тясното място" от където минава целият въртящ момент.Тези високи изисквания се покриват само от компании произвеждащи съединители със статуса на OEM /Original equipment manufacturer/ а това са компании които се броят на пръстите на едната ръка.
                        Феродов,притискателен и лагер към 350 лв.
                          Влади виж и маховика как е Сеата ми правеше същото и се оказа че и маховика е на вълни и смених всичко но на патрула мисля че неможе толкова лесно да се изкриви Успех
                            Извинявам се на колегата че ползвам неговата тема.Смених феродов диск,притескателя и лагера си бяха добре но сега на полусъединител ми тресе.Възможно ли е майсторите да са объркали нещо или съм попаднал на кофти диск ? Y260 е джипа.
                            0888 998 705
                            /Георги/
                              Първоначално публикуван от GeRaK Преглед на мнение
                              Не е от майсторите.По какво съдиш,че притискателния е добре!?
