Счупен диференциал, проблеми, възможни решения.
  • Счупен диференциал, проблеми, възможни решения.
    Как ве аджеба се счупиха зъбите на короната,пинйона и той заминал,нито съм и давал някакъв страшен зор,излиза че задния диференциал на ТЛК 70 както и предния са прехвалено здрави,малко като ги понапънах с 33" и дадоха фира,ами ако бях с 35" кво ли щеше да стане,първоначално започна да вие,аз подцених положението,помислих че е някой лагер на главина,чак като изтропа тогава ми стана ясно че задния диф е отишъл,стана за 2-3 дена,маслото като го източих си беше видимо в добро състояние(като изключим множеството метални частици от погрома) източих 2,300-400грама,по каталог е 2,500,значи е в рамките на нормалното,лагерите са станали вече за смяна с сигурност,но нямаше разбит който да причени промяна в луфта между короната и пинйона,остава варианта с душманското каране,ама пък никой не се е похвалил да е счупил заден диф от ръчкане по баирите........или пък не,затова е темата споделете да видим какъв е проблема,за отбелязване е че джипката добре се наема и не осеща големите гуми,мостовете са от 2LT,с предавателни числа 4.3:1 ако не се лъжа,а мотора е 1KZ-T вероятно към 150 кончета с спортния филтър К&N,Интер-кулер с доказано действие,и тежък крак на ШифЙорА..
    Последно редактирано от belata; 08-04-10, 16:59.
    До: Счупен диференциал
    Жалко...
    Първоначално публикуван от belata Преглед на мнение
    ...Как ве аджеба се счупиха зъбите на короната,пинйона и той заминал,нито съм и давал някакъв страшен зор,излиза че задния диференциал на ТЛК 70 както и предния са прехвалено здрави,малко като ги понапънах с 33" и дадоха фира...
    Никой никога не е твърдял, че мостовете на лight duty 7-ма серия стават за 33"-ки и нагоре... Здрави са диференциалите, но на ресьорната, въпреки, че и там се срещат счупени.
    ...остава варианта с душманското каране,ама пък никой не се е похвалил да е счупил заден диф от ръчкане по баирите...
    Това е само защото не си се интересувал. За съзтезанията, по-добре и не се интересувай.
    ... или пък не,затова е темата споделете да видим какъв е проблема,за отбелязване е че джипката добре се наема и не осеща големите гуми,мостовете са от 2LT,с предавателни числа 4.3:1 ако не се лъжа,а мотора е 1KZ-T вероятно към 150 кончета с спортния филтър К&N,Интер-кулер с доказано действие,и тежък крак на ШифЙорА..
    Предавателните числа (от 2LT-то) са 4.88, не 4.36 както са на някои бензинови 2.4 (22R/22R-E). Проблема е, че тази кола не може да носи над 32" освен ако не се кара с глава на раменете. И пак за хард и за съзтезателно каране 33" и нагоре на тези мостове не стават.
      Пропуснах да добавя...
      Най-лошото е, че лек напрактика няма.
      Има разни фирми като Precision Gear, които правят по-здрави от оригиналните. Такива са твърденията, аз съм с такива, но аз не карам нито хард, нито на съзтезания за да дам съответни отзиви.
      Като се огледам хората решават този проблем (повече или по-малко) като сменят целия мост.
        4.88 доколко знам са на 3 литровите не на 2,4 дизелаци,но както и да е,така или иначе щом е издържала толкова на моето каране с 33",значи не е за подценяване
        light duty-то на 7-ма серия,а почвам и да се замислям за започването на нов проект с портални мостове само за издевателства.........
          Някъде, някой беше писал, че има на склад Патрулски.
            А защо не от Volvo C303,Pinz или Unimog
              До: Счупен диференциал, проблеми, възможни решения.
              Точно обратното.
              Бавните са слагат на по-малкия (по-слабия) мотор и дефакто имаме:
              4.88 на 2LT/2LT-E
              4.11 на 1KZ-T
              При руснаците е популярно насаждането на портални мостове на 70-тка. Има и плюсове и минуси. Като за тук и в конкретния случай, по-скоро минуси (според мен).
              Така е. Патрулски касети не се търсят и следователно се намират еФтино. Ама и там си е Бая преправяне.
                Мани не си и помисляй за тоя филм. Накрая нищо няма да остане от Тойотата.
                Патрулските го пуснах като майтап, ама е вариант. Широки са, ще издеянат на 33-ките, а и задния си върви с блокаж.
                  Несмятам да тунинговам повече ТЛК-то, аз пак си сложих стандартния диф,вече ще я ползвам май само за лек офф роуд и за влекач на платформата,кадето ще трябва да застане една истинска несломима машина с портални мостове и голям бензинов мотор....
                    Бела, еднакви ли са предния и задния, и предния долен, или горен пиньон е?
                      Тия дифове така се чупят. Яро го е обяснил много точно, на тия дифове такива са им възможностите. Вариант са мостове от Хеви Дюти или най-често срещаният вариант от 80ка. Не си струва според мен да се купуват тунингови пиньон и корона, защото после ще си иде полуоската. Просто нещата са оразменерени за определено натоварване и до там.
                      Ако ти доиде идея за усилване сменяй моста.
                      Относно Патрулските мостове, по яки са от леката версия на Тойотските, но съответно и по тежки, голямо предимство е, че са ефтини.
                      Уфф, бях я забравил порталната болест .
                      Мислил съм подобен проект, ама първо е къщурката. Проблем е намирането на подобни мостове. Последно гледах един изоставен Унимог на Ковачев, без документи, но бяхме на различни мнения относно цената, а и отношението не ми хареса...
                      Относно мостовете от Пинц, много е трудно насаждането, защото реално тях ги държат кожусите на карданите. Много по трудни са за обслужване. С частите си е зор. Колкото четах в американския Пинц форум, като бях полудял по Пинца на колега от форума. имат си ядове и с тях.
                      За мостовете от лапландер нищо не мога да кажа. Аз не съм намирал на разумна цена която да отговаря на състоянието им. И там подръжката с части си е зор.
                      Ако аз правя такъв проект бих го направил с мостове от Унимог, за който се намират и най-лесно части. Другото е, че съм впечатлен от възможностите им лично, при един тест драйв при Конов.
                      Започни да събираш части много здрави сами по себе си и накрая ги обедини в една тръбна рама, и яката газ, то пък тогава тръбите ще се окажат меки.... абе не се занимавай, ами бегай за хапчета....от сините....
                        Не съм ги сравнявал,но мисля че не са еднакви.............
                        И аз на Унимога залагам,ама казват че са доста тежки,но аз съм ги виждал в действие на един прототип,беше нещо страшно,а хапчетата не помагат два пъти ги сменях вече,станало ми е хронично заболяването
                          Предлагат ми два моста от патрол 2002 три литровия мотор за по 1000лв моста.Ако искаш мога да те свържа с продавача.Мостовете на мога са доста тежки и без дискове .
                            Аз пък си намерих УАЗкови редукторни.
                              Ти сега що изнервяш обстановката?
