Проблем с ел. инсталация
  • Проблем с ел. инсталация
    Здравейте колеги нов съм във форума така че ме извинете ако има някъква грешка
    Тъй като съм фен на лада та вече съм собственик и на нива
    ПРОБЛЕМА
    Нивата общо взето си я купих на снимки така че сега се появиха и проблемите не ми светят стоповете като инсталацията до стоповете си е ок стоп мешинката си работи проверих го като подадох директен + и натисна педала и стоповете светват значи проблема е преди нея
    Втория проблем е фаровете имам къси но нямам дълги и като дръпна лостчето да премигна се чува чакане на реле но ладата се оказа с 3 релета едно зад бушоните и две хванати на кутията дето взима въздух за купето
    Очаквам помощ
    дали проблема може да идва от клемореда тои поне изглежда да е наред
    нивата е 94 год
    До: Проблем с ел. инсталация
    Първото и най-лесно действие при проблем с тоците е проверка на бушоните с мултицет или смяна, и почистване на клеми и контакти със спрей. Случва се здрави на вид бушони да не пропускат ток.
      Трапера е абсолютно прав всичко е бушонното табло, и при мен правише същите проблеми и едно много здраво почистване и нови бушони оправиха нещата.
        бушоните ги проверих с мултицет здрави са а и се добавиха още неща запалка и клаксон няма
        а те май трябва да са на постоянен +
          Дългите светлини - бушони (ядох го този проблем вече в много различни вариации). Прегледай ги за изгорял. Обикновено не горят - размърдваш ги и се оправя...
          За стоповете - платката. Евтини са - 20 лева май беше нова заедно с крушките и куплонга... И този проблем го ядох
            Първоначално публикуван от bingoo Преглед на мнение
            Значи няма и стоп-светлини. На един бушон са, май заедно с аварийните.
              На Лада Нива ел. инсталацията е направена просто и е достъпна за проверки и поправки/замени. Ако до сега не си се справил с проблема, по-добре помоли за помощ знаещ и можещ приятел - за да не направиш беля.
                Проблема е решен просто захранването за стоп машинката идва он динамото и там кабела беше прекъснат а за фаровете се оказаха релета колата се оказа с три релета едно зад бушоните и две от пред в коша
                  Колеги тъй като съм нон стоп на работа неможах да попитам и за др. проблеми:
                  1. Двигателя работи нормално по звука се ориентирам че към 900-100-об. в мин. а стрелката на уреда оборотомера показва 200-250 оборота чул съм че се регулира уреда но как става
                  2. Километража не ми работи нито стрелката за скоростта нито отброява километрите отвих жилото от зад от уреда и ми направи впечатление че като хвана четвъртитата част на жилото си го въртя на ръка така ли трябва да бъде и къде е проблема
                  Нивата е от стария модел с разделените уреди 1.6 карб.
                    Жилото не трябва да се върти свободно, провери другия край дали е закачен, а може и да се е скъсало вече.
                    Land Rover Discovery II 3,9 V8
                    Лада Нива 21214 1,7i
                      така значи ще трябва да се сменя щото моето жило като хвана за четвъртитата част се върти свободно а от долу е закачено
                      Въпросите ми:
                      1. Изминатите километри пак от жилото ли се определят
                      2. Регулира ли се оборотомера
                        Въпросите ми:
                        И скоростомера и километража се задвижват от въпросното жилко, за оборотомера не мога да ти помогна тук трябва по опитните да се включат.
                          Оборотомерът се регулира, ама след яко разглобяване.
                            с разгобяването няма проблем но рег. от винт ли става или се застопорява стрелката по някъкав начин
                              Колегие в събота оправих всичко с изкючение на оборотомера: смених жилото на килом., датчик за налягане на маслото и дат за температурата, музика и т.н.
                              И днес реших че е ден за офроуд да ама ядец
                              Нивата загря на около 100 градуса е стрелката си стои там няма сваляне та се наложи на две три места да поливам радиатора с вода та да охлажда, а като пипна радиатора не ми се струва да е 100гр. , къде е проблема
                              датчика
                              термостата
                              уреда на таблото
