Преобразувател или трансформатор.
  • Преобразувател или трансформатор.
    Вземах една хидропомпа с ел.мотор.
    Помпата не помня колко беше ама нещо от сорта на А6Х ,много малка,в ръка се събира.
    Електромотора е Балканкар,от хидравликата на електрокар най вероятно.
    Искам да я сложа за пресата,за проба.Обаче,помпата е на 22волта,вероятно печатна грешка-24.Това не е проблем,.
    Обаче консумацията-43ампера
    Възможно ли е да се направи трансформатор/то цял електрожен/
    Или преобразувател 220-24.?
    По скоро не,но може и ние да изпускаме нещо?
    До: Преобразувател или трансформатор.
    Да се направи трансформатор не е никакъв проблем. Това е около киловат и малко. Дори може да купиш десетина по-малки и да ги свържеш в паралел.
    Да се направи инвертор също не е проблем.
      Аз траф имам от едно ехелче,ама не помня къкви тоци даваше,требе да видим.
      Трябва бързо да се направи преобразуватела и да не е скъп/2-30лв./,само за проба е,първоначално мислех да си слагам оргиналната помпа,но тази изпадна и викаме да пробваме...
      Така,ходих до гаража за бърза справка,
      Трафа дава 43-50волта и ток до 80ампера,малко ме съмнява с тези алуминиеви намотки,но може да се регулира.
      изправянето е лесно,диоди имаме ,въпроса е как да намалим напрежението,с някой шунт или регулатор?
      Последно редактирано от sparow; 20-03-10, 22:48.
        Ако е само за пробата, пусни я на два акумулатора.
        Прав ток ли иска?
          Да,мотора е правотоков.
            Тиристорен регулатор за намаляване... ама ще стане малко куцо. Може да варира изх. напрежение в повечко. 10-тина лева струва сглобена платка. Пък и за регулиране на почти всичко става (ако не ти свърши работа за помпата). У дома си намалявам оборотите на флекса с него. Aко ти харесва идеята пиши. А диоди за изправител ще си трябват.
            Последно редактирано от Rabin; 21-03-10, 09:49.
              Май твърде сложно става..Ще си остава трифазния мотор на пресата.А с това ще мислиме някоя друга глупост.Двигатела е 750вата.Незнам дали няма да може да понесе по голяма помпа А и трябва да го разглобя и да почистя,че всичко е в пепел и масло...
                Я снимай по добре табелката на ел двигателя това е от едни стари български електрокари въртеше само хидравликата на волана .
                  Немаш ядове,сега отивам до гаража,че днес цял ден правих "пролетно " прочистване на железа..
                  Ето.Има някъкви интересни писания по помпата за разни патенти
                  Последно редактирано от sparow; 21-03-10, 21:55.
                    Карай си с трифазния мотор и ще бъдеш щастлив! От тоя ще ти побелее главата. Той е 2200 об/мин, обаче само при определен товар. Ако мениш товара, оборотите могат да скочат до небето. Тогава пък ще ти трябва регулатор на напрежението.
                    За успокоение, щом е с последователно възбуждане, можеш да си спестиш диодите - ще работи и на променлив ток.
                      А не става ли този мотор и помпа да се използват за задвижване на хидравлична лебедка?
                      Има доста мераклии да си правят такава, може да е полезен на някого. Това в слуай, че решиш да продаваш, де...
                        Освен налягане, за хидравлична лебедка, трябва и дебит. А тази помпа е малка. За голяма помпа мотора няма мощност.
                          Малка е помпата.За джипка самосвал е перфектна.,За това я и вземах,е джипката липсва
