За 18 месеца; 1.Извади полуоска. 2.Изби ръжда. 3.Скъса кардан. 4.Пода под Шофьорската седалка пропадна. 5. Скърца нечовешки от селенови втулки и тампони. P.S. Добре че е служебна.
Не си купувайте ВАЗ 2131
Ако се разровите в моите постове по темата за Нивите ще прочетете аналогични неща... Много позната история...Веднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
Първоначално публикуван от kiro_vd Преглед на мнениеЗа 18 месеца; 1.Извади полуоска. 2.Изби ръжда. 3.Скъса кардан. 4.Пода под Шофьорската седалка пропадна. 5. Скърца нечовешки от селенови втулки и тампони. P.S. Добре че е служебна.
2Ръждата е нещо дежурно при Нивата-но най-вече избива на веждите и калниците-това се оправя като сложиш пластмасови подкалници(кори)и се намаже при слагането хубаво с силикон.
3.Кардана се е скъсал защото никой не и е гледал каретата на карданите и като се прецака карето-в някой случай пада кардана
4Нивата си пропада защото и е много тънка ламарината и това не може да се оправи с друго освен с цялостно кърпене и усилване навсякъде(след време пропада и раздатката).
5 Втулките се сменят много често на Нивата-защото се скапват и без да я караш и в гараж да я държиш даже-гумата на селеновите втулки е некачественна.
П.П.-Като цяло Нивата не е лоша джипка(доколкото може да се каже че е джипка)-но си изисква основно потягане и постоянна подръжка-но като вземем в предвид ниската цена на возилото и ниската цена на части-си заслужаваПоследно редактирано от TRAPERA; 14-02-07, 21:44.
Има Ниви и ПО-ДОБРИ НИВИ. Моята е Белгийско производство, стъклата са Шведски и ,като я купих беше със десен волан. Покарах я така 1 год. , но имаше голям луфт във сектора и прехвърлих волана от ляво.ПРЕ Правил съм доста неща по нея, който мисля, че и бяха недостатък, но важното е, че ми върши работа.
Някой твърдеше че въпреки всичко не била лоша джипка. Е как да е добра- то постоянно трябва да я правиш, ама нали евтина и няма грижи- е сори, ама вместо да изкарваш пари, по цял ден да ремонтираш джипката трябва да си бая мазохист или НИВА фанатик- имам един приятел ама с лада 2105 и ми се хвали колко били евтини частите за гадната лада- ами за 3години експлоатация пръсна по нея над 5000 лв и пак си е гадна лада, а за 5000 лв можеше да си купи истински автомобил, с клима, стъкла, возия, вървене...http://www.agentura.ru/specnaz/gru/spezi_1.jpg
Lancia Kappa TDS (такъв...италиянски петак) / Land-Rover 88 Series 3 FFR, 2.25Petrol
Re: Не си купувайте ВАЗ 2131
А наистина старите са по здрави от новите.
Хубавото при покупката на автомобил е, че не става насила ;-)
А ако между хората нямаше разлика по вкус, материално състояние, душевни стремежи и безкрай на брой още признаци, светът щеше да е мноооооооого скучно място!Nissan NP 300 '10, Honda Transalp '94, а сега и TLC 90 '97
