Понеже често ми се налага да поправям спукани,счупени инструменти(матрици,поансони и др.)изработени от инструментална стомана X12 и почти винаги заварката се цепи(става въпрос за заварка на ВИГ).Някой има ли успех със заваряването и,и с какъв добавъчен материал.Аз последно исползвах сребърно-меден припой за ремонта на една щанца,за сега държи,но в едининият край заварката леко се е спукала.Дайте предложения може и друг метод за заваряване.Обаче без да се отгряват детайлите.
Заваряване на стомана X12
До: Заваряване на стомана X12
http://www.karnes.bg/images/pdf/R&M.pdf
http://products.esab.com/ESABDocs/Bu...Bulg_Final.pdfПоследно редактирано от Георги Крумов; 13-03-10, 10:19.
Трудно може да се даде съвет при подобни ремонтни работи защото всичко зависи от конкретния случай …..но е възможно успешно заваряване със неръждаема тел или с неръждаема тел с увита около нея медна.https://www.youtube.com/watch?v=cgb6BThxVU4
Първоначално публикуван от welderargon Преглед на мнениеТрудно може да се даде съвет при подобни ремонтни работи защото всичко зависи от конкретния случай …..но е възможно успешно заваряване със неръждаема тел или с неръждаема тел с увита около нея медна.
...иначе наистина е гадна работа . Зависи за какво се използва матрицата и до каква твърдост е закалена .
Таблицата за подгряване в зависимост от въглеродния еквивалент в линка на Флай Фрий на Есаб се отнася за сравнително "меки" стомани в работно състояние - от порядъка на 300-400 по Бринел . Това са матрици за пластмасови отливки например - бласт автомати и т.н. Ако става въпрос обаче за щанца , която сече или пробива , тогава обикновено се гонят над 50 единици по Рокуел . Може да се завари например с тел 29Cr9Ni , или с приблизително подобен по химсъстав тел , но шева вече е с доста по-ниска тръдост и остава като "слабо място". Така че зависи къде е разположена пукнатината.Ако тя попада в работната повърхност на инструмента , ще иска и допълнително шлайфане и т.н. , но не държи дълго . Все пак е решение , макар и временно .
Съществува и една технология на прахово наваряване по метода "Евталой" на Кастолин , която понякога дава добри резултати ... но все пак за всеки ремонт решението е конкретно.Топлата вода е открита случайно само първия път . Всички последващи опити за нейното преоткриване са умишлени , упорити и целенасочени.
Х 12 е малко особен вид стомана.Работата е в това,че тя има въглеродно съдържание,което надвишава делителната /условна/ линия между стомани и чугуни - 1,7 % по стари спомени.Въглеродното съдържание е над 2 %,което на практика я прави нисковъглероден високо легиран чугун./ 12 % хром /.Въпреки това във всички справочници я дават като стомана.Изключително популярна в България за правене на щанци.Заварява се лошо,като всяка високовъглеродна стомана - склонна е към пукнатини при изстиване или при натоварване.Може да се пробва предварително локално подгряване на мястото за заварка и веднага да се посипе с пясък,след което да изстива колкото може по-продължително.Като добавъчен материал могат да се ползват електроди за чугун и по-специално Fe-Ni с графитна обмазка./има български такива/.Има електроди на "Castolin" точно за инструментални стомани - водят се високо евтектични,но се намират доста трудно.Те работят на постоянен ток с обратна полярност.Стават и за добавъчен материал при ВИГ.
Изобщо заваряването на каквито и да е инструментални стомани е трудна работа,а в определени случаи - и невъзможна.Неръждаемият тел с медта е козметика - ако се търси възстановяване на предишните качества на инструмента - не става.Най-страшното в България е, че хората, които пращат SMS-и във ВИП-Брадър,
имат право да гласуват на избори.
Благодаря на всички които се включихте в темата.А дали би се получил някакъв резултат ако използвам електроди за чугун на ВИГ след като им премахна обмазката,с такива разполагам доста пък на ВИГ ми е по-лесно от РЕДЗ.
Електродите за чугун с които разполагам са на Esab и български,и понеже не разбрах дали само тези на Castolin или останалите стават за ВИГ затова питам.Последно редактирано от giorgio; 15-03-10, 19:17.
Колега,бих те посъветвал,когато поправяш щанци да не ползваш ВИГ,а старата,изпитана технология за заваряване на чугун.Ако не си го правил,ето накратко какво трябва да направиш :
1.ВИГ може да е суперсъвременна технология,но за заварка на чугун,електроженът е по-добър.ИМХО.Заварява се с постоянен ток,обратна полярност - плюсът на изправителя е на ръкохватката с електрода.
2.Използват се електроди за чугун,тънкообмазани,с графитна обмазка и състав на пръчката желязно-никелова сплав /Fe-Ni/.Другата,по-добра възможност са електроди,специално пригодени за заваряване на високовъглеродни,в частност инструментални стомани.По-горе съм посочил пример за такива.Много важно условие е електродите да бъдат изсушени непосредствено преди заварката,например във електрическа фурна.Когато ги сложиш на ръкохватката,трябва да са толкова топли,че да не можеш да ги пипаш с гола ръка.Причината е,че обмазката на всички чугунени електроди е много хигроскопична,тъй като е почти само от напресован графит/смолите и стабилизаторите се избягват в този случай/.
3.Когато се заварява чугун,заварчикът винаги трябва да има под ръка горелка.В случая,понеже се ползва само за подгряване,достатъчна е смес от пропан - бутан и кислород,т.е. не е необходим ацетилен.Пламъкът на горелката се нагласява с лек превес на газта.
4.Пукнатината която ще се поправя се издълбава във вид на каналче с флекс.Това е абсолютно задължително,в противен случай след изпилването и шлайфа заварката няма да държи изобщо.
5.Подгрява се с горелката малък участък от каналчето и веднага се започва заваряването.Най-добре е ако има помощник,който поема горелката и продължава да подгрява вече завареното.И така докато се завари цялата пукнатина.
6.Веднага се засипва заварката с пясък,за предпочитане кварцов и непременно добре изсушен /може и в готварска фурна/. Колкото по-дебел е слоят пясък е по-добре,а идеалният вариант е детайлът да се сложи в пещ,загрята до около 300 градуса и да изстине заедно с нея.
7.Ако въпреки всичко си решил да работиш с ВИГ,препоръчвам да потърсиш т.н. тръбен електроден тел.Той е нещо като тинол - стоманена тръбичка напълнена с флюс.За добавъчен материал е идеален,освен това може да се използва и като електрод на електрожена.Всичко гореказано за подгряване,сушене,изстиване и пр. важи с пълна сила и тук.
Изобщо,както споменах в горния пост,това не е проста работа.Но с повече желание всичко става.
Поздрави и успех !Най-страшното в България е, че хората, които пращат SMS-и във ВИП-Брадър,
Ами да попитам нещо.Стоманата Х12 ли е или 12Х,защото чета че имала голямо съдържание на въглерод пък първата според мен не е такава.И само Х12 ли е или има и още работи след това?Единственото сигурно нещо е, че нищо не е сигурно.
Това по спомени.Ако е с съдържание на въглерод 1,2% пак си е далче от чугуна и не съм много убеден да се заварява като такъв.
П.С ще се разручкам
П.С ААААААААААААааа ама тя сигурно по ГОСТПоследно редактирано от joe007; 15-03-10, 22:45.Единственото сигурно нещо е, че нищо не е сигурно.
Така,за въглерода съм се заблудил наистина е множко.Което ще рече че без отгряване си е зор.(а и по принцип).Колегата "Hala" спомена за Кастолин да те имат електрод(Castolin 680S) който е подходящ за високовъглеродни и високолегирани стомани натоварени с удар.Сигурно и на ЕСАБ ще има нещо подобно.
Обаче относно метода на заваряване според мен търси такъв който да вложи по-малко топлина(РЕДЗ е по-добре от ВИГ).Подгряването преди по време или след заваряването само ще намали твърдоста на инструмента а до колкото разбрах не се търси това,иначе да се отгрее и да се завари както трябва.Единственото сигурно нещо е, че нищо не е сигурно.
