Резултати 1 до 18 от 18
Тема: Проблем в раздатката на Витара
  1. #1
    Регистрация
    Feb 2009
    Публикации
    345
    Точки (при гласуване)
    10
    По подразбиране Проблем в раздатката на Витара
    Привет Колеги ! Извинявам се,че пускам нова тема,но не успях да открия писано по подобен проблем..,а именно: напоследък покрай големите снегове ,често се случваше да" побуксувам" на 4х4 в дълбокия сняг.И точно при това буксуване на втора бърза(наи-често),на няколко пъти ми изключи 4х4 !?! Това го прави само на 4Н ,явно при по-голямо натоварване.На бавни не изключва. От обща култура (придобита естествено от форума) си мисля дали не е вилка,или нещо по лостовата система(да не включва добре,та при натоварване да изключва),,с една дума-"незнам".Моля,ако някой е имал същия проблем да помага....
    Последно редактиран от vadoiv ; 12-03-10 в 17:02
    SUZUKI "GRAND VITARA" 2.0 (16V)-J20A + MITSUBISHI "OUTLANDER"-2.4- AUTOMATIC
  2. #2
    Регистрация
    Feb 2009
    Публикации
    345
    10
    Thumbs up До: Проблем в раздатката на Витара
    up
  3. #3
    Регистрация
    Feb 2009
    Публикации
    345
    10
    По подразбиране До: Проблем в раздатката на Витара
    Явно и в тази тема ще си пиша само аз!! Ако,някой се притеснява от модела и годината(9 на Витарата,искам да "подскажа",че раздатката е същата,като на "вашите" бегачки...!
  4. #4
    Регистрация
    Jun 2009
    Място
    Космос
    Публикации
    1,803
    10
    За този проблем е писано, преди да си вземеш витарата се проверява, така че потърси по-хубаво и ще си отговориш, но няма да ти се размине без ремонт на кутията, успех
  5. #5
    Регистрация
    Feb 2009
    Публикации
    345
    10
    Цитат Мнение на trent Преглед на публикациите
    Благодаря,все пак,но би ли ми посочил "линк" към темата където е разискван проблема,че аз намерих подобна информация само в темата на Кольо,но там се установи ,че лоста на раздатката е бил изкривен в долния край ...(и се надявах да е нещо подобно). И ако е нещо друго,може ли да се отремонтира на канал,или трябва да се сваля цялата ск.кутия заедно с раздатката...
  6. #6
    Регистрация
    Jun 2009
    Място
    Космос
    Публикации
    1,803
    10
    http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...EE%F0%EE%F1%F2
    това е за друг модел джип, но причините са еднакви, знам че няко й беше писал по този шроблем в нашият форум, но не мога я намеряи това от мен:
    Механичната скоростна кутия никак "не обича" превключването на предавките през една (например от пета директно на трета). Vitara не бива да се бърка и със спортен автомобил - трансмисията трудно понася резкия стил на каране с бързо редуване на ускорение и спиране. Неграмотната експлоатация обикновено води до "изскачането" на първа и трета или до появата на шум при отпускането на амбриажа.
    Добре е двойното предаване да се включва поне веднъж месечно с профилактична цел. Ако се експлоатира грамотно, животът на трансмисията е много дълъг и ще се налагат само смени на каретата на карданните валове.
  7. #7
    Регистрация
    Feb 2009
    Публикации
    345
    10
    Така.а.а, диагнозата е почти ясна ! Сега и ако някой запознат с устройството на раздатката, ме успокои ,че тази вилка може да се смени на канал(подемник),без да се сваля цялата ск.кутия с раздатката...!!! За веригата ,някъде съм чел,че май става,но тази вилка...?
  8. #8
    Регистрация
    Jun 2007
    Място
    Aberdeen UK
    Публикации
    1,923
    12
    Когато отвориш една раздатка правиш пълна профилактика иначе поне за мен не си заслужава да я отвориш да смениш нещо си тругия месец пак да я отвориш да смениш второ и т.н
  9. #9
    Регистрация
    Jan 2007
    Място
    софия
    Публикации
    1,369
    15
    Тази раздатка е малко по-различна от старите . Километража ти е електронен ,шлиците за карданите са различни , има много по-яка верига и не на последно място по-различна външност . Проблема идва от втре за което си трябва сваляне и разглобяване . Преди да я свалиш провери в Миркат дали имат налична муфа и вилка за твоя модел . Цената и беше около 300 лв. Ако ти прави проблем само на втора не ти препоръчвам да се вкарваш в приключения .
  10. #10
    Регистрация
    Feb 2009
    Публикации
    345
    10
    Благодаря на Иван Попов, за изчерпателния и пояснителен за мен отговор.Наистина,аз си мислех,че щом лостовете са като на старите Витари,значи и ск. и раздатката са еднакви. Дано информацията бъде полезна и за други колеги от форума.А , за изключването...наистина ми се е случвало само на 2-ра бърза,но рядко(при по-продължително буксуване),при нормално каране не изключва.Та...с една дума , щом е толкова " сложно ",ще послушам съвета и ще си карам така...
  11. #11
    Регистрация
    May 2010
    Публикации
    3
    0
    По подразбиране От: Проблем в раздатката на Витара
    Здравейте наскоро си взех витара но съм разтеглил Верига на раздатачната кутия. И сега си търся, нова ми обявиха 250лв затова търся 2ра рака можете ли да ми помогнете.
  12. #12
    Регистрация
    Apr 2009
    Публикации
    3
    0
    имам подобен проблем със грандвитара 2003година раздатката исключва на бавните когато се натовари ако държа лоста не исключва ако някои се е сблъсквал с подобен проблем моля да сподели каква може да е причината
  13. #13
    Регистрация
    Jan 2007
    Място
    софия
    Публикации
    1,369
    15
    Цитат Мнение на bingo69 Преглед на публикациите
    Или ти е омекнал тампона на скоростите и при "лашкане" бута лоста и изключва или ти се е износила ябълката на лоста.
    0886/706147 Тунинг на Vitara & Grand Vitara
  14. #14
    Регистрация
    Feb 2008
    Място
    Сандански
    Публикации
    13
    0
    При мен примерно не изключва раздатката на бавни, изключва при много напрежение на бързи двойни предавки. Но когато карам на бавни предавки, понякога се чува силен шум някъде от долу, с думи го описвам като (дънк), като не изключва от скорост, колата си върви. Така и не можах да намеря тема от какво точно го прави това и дали може да е притеснително. Ако изключва от скорост, ясно или ябълката на лоста или мек тампон. При мен не изключва, просто се чува силен шум, колата продължава да си върви, след малко пак. Прави го когато се изкачвам или се движа по равно, когато спускам не ми е направило впечатление да го прави.
  15. #15
    Регистрация
    Jan 2012
    Публикации
    14
    0
    Цитат Мнение на animall Преглед на публикациите
    Как реши проблема колега, че моя е същия
  16. #16
    Регистрация
    Jan 2010
    Място
    Бургас
    Публикации
    7
    0
    И при мен днес се появи подобен проблем на Гранд Витара 2.5 V6 автомат 1998 г. При изкачване на 4H се чува едно "дънн" отпред в дясно и се изключи 4х4. После опитах пак катери се и пак същия звук като все едно гумата удря в камък и пак се изключва и лоста се връща. Не мога да преценя първо е звука или той е в резултат от изключването. Покарах малко на 4L и при спиране леко завъртях волана и се чу отново "дънн" отпред в дясно но не се изключи. Някой имал ли е подобен проблем и как го е решил.
    Благодаря.
    Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  17. #17
    Регистрация
    Jan 2010
    Място
    Бургас
    Публикации
    7
    0
    След като почетох изписаното по темите с този проблем днес сутринта опитах дали работи вакума на предния диференциал. Според описаното работи, защото се чува около секунда и спира. Легнах отдолу да погледна нещо външно видимо дали няма, но не открих. Видях едно разстояние между дясната полуоска и предния диференциал и незнам дали трябва да е така или е в следствие на проблем от който лоста ми на 4H се самоизключва, съпроводено със звук "дънн" отпред в дясно. Забравих да кажа че при движение по равен черен път лоста не се изключва. Само при катерене. Прилагам снимка на това разстояние.
    Suzuki Grand Vitara'98 2.5 v6 H25A
  18. #18
    Регистрация
    Jan 2012
    Публикации
    14
    0
    Оправи ли я
Сходни теми
  1. Отговори: 19
    Последно мнение: 13-11-17, 20:55
  2. Проблем с раздатката на LR Freelander 1.8 i .
    От rosen858 във форум LAND ROVER
    Отговори: 9
    Последно мнение: 31-08-09, 10:42
  3. проблем със раздатката
    От valiouzaana във форум ГАЗ 69
    Отговори: 5
    Последно мнение: 18-07-09, 13:09
  4. Отговори: 17
    Последно мнение: 03-07-08, 23:07
  5. Проблем с раздатката
    От e100 във форум УАЗ
    Отговори: 6
    Последно мнение: 04-12-07, 16:57
Правила за публикация
