Някой знае ли след колко време трябва да изключи релето, което подава ток на подгревателните свещи на Г 300ГД петак 617 мотор?
Време за изключване реле на 300ГД
До: Време за изключване реле на 300ГД
Първоначално публикуван от yankof Преглед на мнениеНякой знае ли след колко време трябва да изключи релето, което подава ток на подгревателните свещи на Г 300ГД петак 617 мотор?
Знам моето кога изключва - около 29тата секунда след подаването на контакт.
Лампата си премигва, кога как и кеф, ама аз не се и съобразявам с нея.Без блокажи си за никъде. :D
Без лебедка, хептен...
0887 731062 - Цецо
Паралелно свързани-от 20 до 35 секунди след изключване на контролната лампа,изключва и релето.
Последователно свързани(първите години)-при минусови може да се проточи и до минута и половина.
И в двата случая свещите подгряват и при развъртане на стартера.
Провери дали релето изключва
1.без да си стартирал мотора
2.след като си стартирал
И в двата случая времето на подгряване се определя от NTC резистор(отриц.темп.коеф.)
-сензор завит в главата до подгревните,прилича на сензора за темп.на антифриза
-или вграден в релето(при по-новите).
Мойто реле е 90г. Информация за тока на свещите се взима само от една от тях. Самите свещи имат голяма разлика в съпротивлението. Това предполага голям толеранс във времето за изключване.Бан-метод с който модераторите налагат на останалите своя начин на мислене.
Към модераторите-А изтрийте го сега.
Суратя утрепа и тоя форум. Жалко. Сбогом Приятели. Вальо. О888 557Ч7Ч
Първоначално публикуван от drukman Преглед на мнениеСамите свещи имат голяма разлика в съпротивлението.Интернет експлорър: Безплатно предоставян от Майкрософт тул за сваляне на браузер по избор.
Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнениеТвойте или по принцип?I want out !!!
Първоначално публикуван от drukman Преглед на мнениеМойто реле е 90г. Информация за тока на свещите се взима само от една от тях. Самите свещи имат голяма разлика в съпротивлението. Това предполага голям толеранс във времето за изключване.I want out !!!
Мерил съм само мойте естествено. 10бр. Нема две еднакви. Ни на единия мотор ни на другия.Бан-метод с който модераторите налагат на останалите своя начин на мислене.
Първоначално публикуван от drukman Преглед на мнениеЯ не се бъзикай
Мерил съм само мойте естествено. 10бр. Нема две еднакви. Ни на единия мотор ни на другия.Интернет експлорър: Безплатно предоставян от Майкрософт тул за сваляне на браузер по избор.
Релето с 5 крака е на два реда с по 3 като на единия ред един липсва. Диагоналния на липсващия е рефера. Електрониката вътре е като на цветен телевизор. Утре ще снимам ако ви е интересно. Има намотка от дебела жица и някаква ампула (датчик) вътре. Като не работи тая свещ палиш с повечко въртене. Т.е. не подгрява. Ама гори и самото реле. Като при мене. Цена на морга 60-100лв. На новия кошник е друг модел но гледам, че управлението от колата си прилича.Бан-метод с който модераторите налагат на останалите своя начин на мислене.
Първоначално публикуван от drukman Преглед на мнениеРелето с 5 крака е на два реда с по 3 като на единия ред един липсва. Диагоналния на липсващия е рефера. Електрониката вътре е като на цветен телевизор. Утре ще снимам ако ви е интересно. Има намотка от дебела жица и някаква ампула (датчик) вътре. Като не работи тая свещ палиш с повечко въртене. Т.е. не подгрява. Ама гори и самото реле. Като при мене. Цена на морга 60-100лв. На новия кошник е друг модел но гледам, че управлението от колата си прилича.I want out !!!
Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнениеА колко е, конкретно? Ориентировъчно поне.Бан-метод с който модераторите налагат на останалите своя начин на мислене.
Първоначално публикуван от drukman Преглед на мнениеБаси. Не помня. Май от 0.75до 1.30 ома, ама не съм сигурен, но разликата е горе долу такава.I want out !!!
Естествено че и при различни стоиности пак работи ......
drukman - 1,3 е вече доста - тока екаде 9А и му идва малко.
Аз лично кат видя че тока е под 15 А -сменям.
2 думи за релетата -има няколко модела релета ако че са в една и съща кутия -всички релете детектират пркъсване на свещ щото е по лесно но само по новите детектират късо -по гадно е за правене.
yankof -ти с кои модел свещи си -на твоя мотор има и с серини -приличат на тел отппреде а има паралелни...
И общо взето другото правило е - идуха ли се едн асвещ -сменят се всичките...ясно че е кинти и т.н ама е много полезно а и цените паднаха-незнам поне за мен ми изглеждат достатачо ниски- в немско свещ за 601,602,603 мотори е 7-8 евро оригинал Бош
