Здравейте колеги.От около 2 седмици имам следният проблем- при по-сериозно натоварване на двигателя извън града(юркане по наклон нагоре) или градско в задръстване при спяно парно( настроено на студено) , температурата на таблото започва да се покачва почти до червената зона( 1-2мм до червеното), а като спра и отворя капака, колата не е загряла( измервам с инфрачервен термометър и показва 90-92градуса).След това откачам жицата на датчика и пак я закачам и показва нормална температура.Интересното е , че при високи показания( близо до червената зона) като пусна парното на максимум, температурата пада за около 5 сек до нормалната зона.А някои път и без да пускам парното си пада сама много бързо.Проверих датчика съгласно сервиз мануала, а именно при 70 градуса дава 104 ома-точно както е писано, което ме навежда на мисълта, че проблема не е в него, вепреки, че той е главният заподозрян.Почистих и клемите с химия за почистване на ел. контакти.А може би проблема е в недостатъчно отваряне на термостата, но свалянето му е малко по-сложна задача и преди да се заема бих искал да ми дадете някои насоки и идеи относно проблема.Мерси предварително.
Датчик или термостат или???
До: Датчик или термостат или???
Такива аномалий някой път ги прави и термостата.По-късно отваря и като смеси двата кръга виждаш стрелката как пада рязко.Този температурен шок не е препоръчителен.JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
И другото интересно е , че на главата има на няколко сантиметра от датчика за температурата на таблото има друг датчик, който мисля е също за температура( но с две жици ) и който според мен дава инфо на еку-то за температурата на двигателя и спрямо тази информация еку-то пуска вентилатора на климатика за да помогне за охлаждането на радиатора, но този вентилатор не се включи когато вътре на таблото показанията бяха много близко да червената зона и това ме навежда на мисълта, че проблема е в датчика.Ама утре ще разбера със сигурност.А иначе смятам да ги изключвам едно по едно като ги степенувам по цената- датчик, термостат + промивка и нов антифриз, вискомуфа,....и да видим на кой етап ще се спра
Първоначално публикуван от i_mishkov Преглед на мнениеСмених датчика но положението остава същото.GSM: 0898 554713
Уебсайт: BULEXTREME.com
Направих промивка, свалих старият термостат и го тествах и се оказа, че започва да отваря над 90 градуса, а трябва да започва на 82, иначе като отвори отваря около 8мм, което е в нормите.Сега чакам новият термостат и като го сложа и напълня с нов антифриз ще пиша дали съм решил проблема.
Първоначално публикуван от i_mishkov Преглед на мнениеНаправих промивка, свалих старият термостат и го тествах и се оказа, че започва да отваря над 90 градуса, а трябва да започва на 82, иначе като отвори отваря около 8мм, което е в нормите.Сега чакам новият термостат и като го сложа и напълня с нов антифриз ще пиша дали съм решил проблема.JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
Смених термостата и като че ли е по-добре, но още не съм сигурен, защото изкарах колата и я тествах извън града9 яко каране 130-140 за около 20 мин и нямаше никакво загряване, но след това я оставих и след около 20 мин. тръгнах отново след което стрелката подскочи над нормалната температура за около 10 секунди и пак нормално.Може би има и някаква недобра ел. връзка до таблото.Като ми остане малко време мисля да сваля таблото и да проверя жиците за хлабава връзка, защото това бързо подскачане и падане на стрелката ме навежда на тази мисъл- лош контакт и от там различно съпротивление и различни показатели на таблото.
