Страница 1 от 2 12 ПоследенПоследен
Резултати 1 до 20 от 27
Тема: Нафта в антифриза на Isuzu Trooper 3.0 D
  1. #1
    Регистрация
    Feb 2010
    Място
    Враца
    Публикации
    125
    Блог Публикации
    1
    Точки (при гласуване)
    9
    По подразбиране Нафта в антифриза на Isuzu Trooper 3.0 D
    Здравейте колеги, имам Isuzu Trooper 3.0 D с проблем в запалването, който го разреших благодарение форума. Та въпроса ми е, един мой колега има същия джип със същия двигател, но с друг проблем.Та въпроса ми е, ако може и на него да му помогнем ще съм ви много благодарен. Проблема му се изразява в това , че му вкарва нафта в антифриза.Срещал ли го е някой този проблем и знае ли някой разрешение на проблема?
    Последно редактиран от dosseto ; 25-02-10 в 22:56
  2. #2
    Регистрация
    Nov 2006
    Място
    софия, варна
    Публикации
    85
    12
    По подразбиране До: Нафта в антифриза на Isuzu Trooper 3.0 D
    Има вероятност да е спукана главата...
  3. #3
    Регистрация
    Jun 2009
    Място
    Костинброд
    Публикации
    795
    9
    Цитат Мнение на vesy Преглед на публикациите
    Интересно,ех как не го познавам този мотор,там има ли допирни точки на нафтата и на антифриза.И ако тя ходи в антифриза"малко не съм сигурен",то скоро и обратното ще стане.Няма ли някоя по-близка снимка на двигателния отсек.
    JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
  4. #4
    Регистрация
    Nov 2006
    Място
    софия, варна
    Публикации
    85
    12
    Ние имаме един такъв разглобен в гаража, ако искаш ела да го видиш това животно Нафтата е с по-високо налягане (към 80 атмосфери) и няма как антифриза да отиде в нея. А и по принцип няма допирна точко между двете, освен ако например главата не е спукана...
  5. #5
    Регистрация
    Oct 2006
    Място
    КИТЕН
    Публикации
    69
    12
    А подгрев на горивото няма ли?
    Гори ама въри к'о мързи ви да наливате ли?
  6. #6
    Регистрация
    Apr 2007
    Място
    София
    Публикации
    5,208
    25
    И да има, би трябвало да е електрически. Аз си мисля, че това дето ходи в антифриза не е нафта, ами масло....
    Неизвестен мъдрец
  7. #7
    Регистрация
    Jun 2009
    Място
    Костинброд
    Публикации
    795
    9
    Цитат Мнение на kuzdov Преглед на публикациите
    Абе и аз така мисля,но чак да не се различи нафта от масло
  8. #8
    Регистрация
    Nov 2006
    Място
    софия, варна
    Публикации
    85
    12
    Може да е нафта, при тоя джип всичко може ....някъде тук из темите и друг беше писал за подобен проблем...но не мога да я намеря сега и не знам какво се оказа и дали разрешиха проблема.
  9. #9
    Регистрация
    Feb 2010
    Място
    Враца
    Публикации
    125
    Блог Публикации
    1
    9
    Абе чиста нафта си е,ако е малсо то казанчето ще стане цялото в масло.
  10. #10
    Регистрация
    Nov 2006
    Място
    софия, варна
    Публикации
    85
    12
    И какво стана? Разбрахте ли от къде е проблема, някакви предположения...други освен моето
  11. #11
    Регистрация
    Jun 2009
    Място
    Костинброд
    Публикации
    795
    9
    Цитат Мнение на dosseto Преглед на публикациите
    А,сега цялото в нафта ли е?От скоро ли го има джипа?Да не би някой преди това да е промивал водната система от мазнотий,и сега да има остатачна нафта.Нямам логично обяснение,дори и част от главата да я няма,пак е невъзможно нафтата да ходи в антифриза.Или тоя двигател не е на принципа на Rudolf Diesel.
  12. #12
    Регистрация
    Apr 2007
    Място
    София
    Публикации
    5,208
    25
    Какъвто и да е, все ще е правен по земна технология, не е докаран от Марс ... Най-лесното е да се проследи горивната система дали въобще има допирна точка с охладителната.
    Неизвестен мъдрец
  13. #13
    Регистрация
    Jun 2009
    Място
    Костинброд
    Публикации
    795
    9
    Май има някакъв жмел тук,та ако има този проблем,то човека който може да реши това судоко е Лозан.
    Дано да я види темата.
  14. #14
    Регистрация
    Mar 2009
    Публикации
    135
    9
    Горивният канал е в цилиндровата глава..горивото постъпва в инжектора през отвор в цилиндричната втулка,в която е поместен всъщност инжекторът.Горивното пространство е изолирано от 2 о-пръстена,които мизерстват понякога...а дюзата(втулката,по-точно) се охлажда от антифриза и тогава...Тези втулки са били подменяни кампанийно някога-има много теми по въпроса.Тук една:
    http://www.itocuk.co.uk/forums/viewt...be2409718e91a3
    "I spoke to IM today and they told me that they only support UK Troopers, was worth a try anyway.
    I made a tool today and extracted all 4 sleeves, but as I did all four cylinders filled with coolant. I hope this is not due to damage, I assume that the coolant runs between the 'O' rings on the outer of the sleeve. If anyone cane confirm this I would appreciate it. "
    Отговор:
    they are cooled by the coolant so no damage there and cranking the engine would be the only way to get rid of it so no damage there either, just remember to line up the holes in the sleeves with the holes in the head and use an old sleeve to knock them in again with a light spray of wd40 on the seals to prevent them from rolling over.
    В съседните теми има и подробен файл.
    И т.н.Разбира се,вероятност главата да е пробила(прегряване,корозия) си остава.
  15. #15
    Регистрация
    Apr 2006
    Място
    София тел.0898780604
    Публикации
    695
    12
    [QUOTE=Torque;1064836]Горивният канал е в цилиндровата глава..горивото постъпва в инжектора през отвор в цилиндричната втулка,в която е поместен всъщност инжекторът.Горивното пространство е изолирано от 2 о-пръстена,които мизерстват понякога...а дюзата(втулката,по-точно) се охлажда от антифриза и тогава...Тези втулки са били подменяни кампанийно някога-има много теми по въпроса.
    Да най вероятно е от там,колега имаще такъв проблем и се оказа от там
    Последно редактиран от isuzo ; 01-03-10 в 08:23
    МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
  16. #16
    Регистрация
    Nov 2007
    Публикации
    11
    0
    Проблема е в о-пръстените на чашката на инжекторите.Продават се в Булвария. Други освен оригинални не стават,пробвал съм. Чашките трябва да се демонтират с специален инструмент защото ако се наранят нафтата отива в маслото. Двигателя е 4jx1 и се монтира на тропер,монтерей и други
  17. #17
    Регистрация
    Feb 2010
    Място
    Враца
    Публикации
    125
    Блог Публикации
    1
    9
    Цитат Мнение на manniakk Преглед на публикациите
    Това е със сигурност проблема колега така ли?
  18. #18
    Регистрация
    Feb 2010
    Публикации
    103
    9
    Има един клапан които подъжа налягането на горивото в главата но не съм чул той да се скапе. 99% са о-пръстените. Клапана е на много гадно място така че в вашия случай бих започнал със смяна на пръстените.
  19. #19
    Регистрация
    Nov 2006
    Място
    софия, варна
    Публикации
    85
    12
    Тук са посочени няколко евентуални проблема, не мисля че някои може да ви каже СЪС СИГУРНОСТ кой от тях е, освен ако няма доказани врачески способности....най-добре ще ви каже човека, който ви поддържа джипа! Тук се изказват само предположения, мнения, съвети!
  20. #20
    Регистрация
    Nov 2009
    Място
    Варна
    Публикации
    910
    9
    Провери горивния филтър дали минава антифриз.
Сходни теми
  1. Isuzu Trooper
    От peterbg1 във форум Архив
    Отговори: 15
    Последно мнение: 11-09-08, 20:37
  2. продавам Isuzu Trooper
    От New hope във форум Архив
    Отговори: 12
    Последно мнение: 20-06-08, 09:06
  3. HELP ISUZU TROOPER 2.8 TDI
    От ikar_sik във форум ISUZU
    Отговори: 7
    Последно мнение: 06-05-07, 19:21
  4. За ISUZU TROOPER-купувам
    От markan във форум Архив
    Отговори: 1
    Последно мнение: 14-12-06, 08:24
Правила за публикация
